צריך עזרה ב-OC - מחשב לא מחזיק בפריים 95
שלום לכולם.
יש לי את המפרט הבא :
מעבד - XP1900
לוח - AN7
זיכרון - סטיק אחד של 512MB 3500 של קורסייר ואחד של טוונמוס 512MB 3200
קירור - SP94 עם מאוורר של אנרמקס 92 מ"מ
אני עומד עכשיו על 173*11.5 שזה 2000MHZ והמחשב נתקע לי לפעמים.
המתח של המעבד שלי שהעלתי אותו ל-1.688 וזה לא עזר אז העלתי עכשיו את ה-NB CORE VOLTAGE (זה המתח לצ'פסטק?) ל-1.65.
עכשיו השאלה שלי היא מה לעשות הלאה אם מה שהעלתי עכשיו לא יעזור (בזיכרונות לא נגעתי) וגם על לאן להגיע עם המתחים בלי לגרום נזק,איפה הגבול בכל תחום?
יש לך קירור טוב אל תפחד להעלות מתח
תן לו 1.77 ותראה אם הבעיה נמשכת
בזכרונות לא צריך לגעת כל עוד הם עובדים על 200MHZ ומטה, שלא היו בתזמונים היסטריים
מתח לצ'יפסט לא צריך לגעת עד 220MHZ לפחות
איך התקיעות מגיעות? בהדלקת המחשב? מסכים כחולים? במצב שהמחשב עובד טוב (נגיד 5-10 מגהרץ פחות ל FSB) הרצת פריים לראות שהכל יציב ותקין או שאתה עושה אוברקלוק על עיוור?
טוב אז ככה.
לקחתי לאח שלי הפיצפון את הבארטון 2500 ונתתי לו את שלי (מה הוא צריך את שלו  ;D).
העלתי את הבאס מ-166 ל-200 וקיבלתי 2200MHZ (יש בלוח אפשרות לבחור 2500 או 3200 אז בחרתי 3200),אני חייב לציין שעם הלוח הקודם שלי אסוס A7N8X דלוקס זה היה יציב (בלי לגעת בשום מתחים),אבל עם הלוח הזה שלי (AN7) קיבלתי מסך כחול כרגע אז העלתי את המתח למעבד בשלב אחד ל-1.688 נדמה לי.
הטמפ' במנוחה עומדת על 42 בערך,אגב איך זה?
תן לו 1.75V ותראה אם הוא יציב
עקרונית 2500@3200 לא אמור להיות יציב על 1.688V !
כל מקרה אם הלוח שלך כל כך גרוע בOC תחליף עם אח שלך (מה הוא צריך את שלו..... ;D)
יש שתי בעיות בABIT
1. יש להם אנדרוולטינג (הם נותנים טיפה פחות מתח ממה שהם אומרים)
2. יש להם זיוף טמפרטורות כלפי מעלה.
אל תפחד לתת ל2500ברטון שלך מתח עד 1.75 בכלל. תנסה לתת לו 1.75 ולהעלות לבאס של 200 בלי לגעת במתחים של הראם\ציפסט ותנעל AGP\PCI ותראה אם זה עובד.
העלתי את המתח ל-1.75 והפעלתי את הפריים 95,תגידו לי אם עשיתי טוב: הלכתי ל-TEST ןעשיתי STOP ואח"כ ל-OPTIONS ושמתי אותו על TORTURE TEST וזה מה שקיבלתי אחרי דקה (אגב הטמפ' במאמץ הקצר הזה הגיעה ל-46,זה לא הרבה?):
ואיך אני נועל AGP\PCI (לאן אני צריך ללכת בלוח)ומה זה נותן?
איך אתה נועל? פשוט אל תיגע בהגדרות של הAGP/PCI וזה נעול..
בעיקרון זה אמור לשבת על הערך 66 וזה נעול.
או קיי זה יושב על 66.
המתח למעבד 1.75 והפריים לא מחזיק יותר מדקה.
על כמה מתח המעבד יושב בPC Health ?
ב-בPC Health המתח למעבד עומד על 1.73 למרות שנתתי לו 1.75
