לקראת OC, כמה שאלות שיש לי
שלום, קניתי מחשב חדש
AMD XP 3000+ עם קירור של Volcano 12+
לוח אם Gigabyte 7N400-L
וזיכרונות Twinmos 400MHZ
הכרטיס מסך שלי זה Leadtek GeForce FX5600 Ultra MyVivo
עכשיו בלוח שלי יש לי אופציות VCorce Voltage
יש שם 5%
7.5%
ו 10%
שיניתי אותו בהתחלה ל 7.5 אחרי זה 5, שמתי 185 לא עשה בוט. בדקתי קצת שיחקתי קצת הגעתי ל 181, הורדתי את המתח חזרה לנורמל הפעלתי והמחשב עלה, אז כרגע אני על 181MHZ בימקום 166MHZ בלי להעלות את המתח. כשעלתי את המתח זה לא ממש השפיע, המחשב לא רץ על 183FSB עם 5%+ .. ועל 181 הוא רץ בלי לעלות מתח ביכלל.. מוזר לא?
עכשיו השאלה שלי היא האם ניראה לכם שהצליח להגיע ל 200MHZ ? כאשר שמתי על 200 המחשב אפילו לא עשה BOOT :( וכמה מתח אני יצטרך להעלות לדעתכם..
ועוד שאלה איך אני יכול לעשות OC לכרטיס מסך ?
תודה מראש לכל המישתתפים בדיון :)
דבר ראשון אני חייב לציין שהמעבד שלך לא אוברקלוקר מי יודע מה.. הוא לא כזה גרוע אבל גם אל תצפה ממנו ליותר מידי
אם תגיע ל 185מגהרץ תיהיה בביצועים מקבילים בערך (פלוס מינוס) ל3700+ ב200מגהרץ תיהיה מקביל ל4100+ (כל עוד תשאר על מכפלה 13)
אם קירור מסיבי (וולקנו12 על מקסימום) אל תפחד להגיע איתו ל 1.8V
כמובן תתחשב בשאר הרכיבים, כמו זיכרון (שיהיה במצב 1:1 ככה שלא יעלה על המהירות הרגילה שלו, נעילת PCI\AGP וכו...)
אני לא יודע איך אני מעלה את המתח, לאמ צאתי את זה בביוס
מה שכן מצאתי זה
VCore Voltage
וזה באחוזים
5%
7.5%
10%
ואין לי מושג כמה מתח המעבד מקבל עכשיו..
אני שונא את השיטת ספירה באחוזים זה אחד הדברים הכי אידיוטים שראיתי (גם בגיגהבייט וגם באפוקס..)
תוריד את התוכנה CPUZ ותוכל לדעת פחות או יותר כמה מתח המעבד מקבל
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=245
הורדתי CPUZ בדקתי, והתוכנה משום מה לא מראה לי את המתח שהמעבד מקבל :(
מישהו יודע למה <? הלוח שלי זה Gigabyte 7N400-L
נכון, תמשיך את הדיון בתארד השני חבל לגרור 3 דיונים על אותו הנושא..
הורדתי את ה MBM ובדקתי
זה מה שזה מראה:
Voltage Readout[1] : 1.696
Voltage Readout[2] : 2.688
Voltage Readout[3] : 3.344
Voltage Readout[4] : 5.088
Voltage Readout[5] : 12.096
Voltage Readout[6] : 1.52
Voltage Readout[7] : -4.9152
יש מצב שהמתח שמגיע למעבד זה 1.65 ?..
הראשון (1.7V) זה כנראה המעבד
השני זה יכול להיות הזכרונות או הצ'יפסט
השאר זה של הספק כוח....
אבל עזוב אותך מ MBM כמו שאתה רואה הכל זה ניחושים, תוריד EVEREST \ SISOFT SANDRA
תודה גבר הורדתי Everest וכן, המעבד על 1.7V
כמו ש MBM הראה קודם (1.69) .. כדאי להריץ אותו עוד קצת ולנסות להעלות עוד את ה FSB?
או ש 1.7 זה כבר גבוה מספיק ?
עם קירור טוב לא תיהיה למעבד שלך בעיה לסחוב גם 1.75 ו 1.77
אתה יכול לשים על 1.8 (לא ממליץ לעבור את זה..) אם הקירור שלך מספיק טוב...
אפשר עוד קצת.
הקטע הוא שאצלי זה באחוזים
כמה לעלות ב 5% ? או 7.5% ?
וכמה FSB אתם חושבים שהוא יחזיק עם עוד קצת מתח
כמו שאמרו כאן מקודם, תנסה איזו העלאה ותבדוק את המתח בתוכנות שכותבות אותו.
אבל זה מאוד מוזר
כי אתמול העלתי ב 5% וניסיתי לשים 183MHZ, לא עלה, שמתי 181.. עלה.
הורדתי את ה 5% לנורמל, ניסיתי, עבד. זה ניראה כאילו זה לא ממש משנה משהו...
