Overclocking Athlon2500XP and mayb GFX
hi there :)
i have an AMD AthlonXP2500+ machine which i would like to overclock
i have bought with my comp all the cooling that i need (thermalright heatsink with an 80mm vantec fan, and a thermaltake case)
now when trying to run the system at fps200, the system doest startup, as if it doesnt reconize the momories (so i guess its a timing problem)
so please tell me what i should do or what timings should i use
and another thing - i just got a new geforce fx5900xt from chaintech, it has a big fan and two big memory heatsink, and my case (xaser wingo) has a fan directly above it, so i thought i can overclock it too but i dont know how to do that, so any tips will be welcome.
on its properties i can see its tempratures, and they are:
Core: 43c
OverAll: 36c
i dont know what do they stand for, but i bet one of u guys does :P
this is in idle status btw..
my total specs are:
AMD AthlonXP2500+ (Duron)
EPoX 8RDA3+
PMI Golden 512mb 2-3-2-6 DDR400
Chaintech GeForce FX5900XT
WD 80gb 7200RPM S-ATA
first of alll even though i didnt read it all its not duron.only xp ,
and u got 2 add more voltage in order 2 overclock 2 3200 ,about 1.725-1.75 wiil be enugh.btw not all barton in this range are made fo this kind of overclock make sure u r not killing it :)
אופס התכוונתי לברטון :x
בכל מקרה איך בדיוק אני מוודא שאני לא הורג אותו
ואיזה טיימיניגס לשים :S
שמע, קודם כל תעלה קצת מתח, לא הרבה. תעלה לו קצת מתח, תנסה לעלות את ה FSB לאט לאט
לא ישר ל 200, ניראה לי שהמעבד שלך עובד על 133MHZ, אז תעלה קצת את המתח ותעלה ל 165MHZ, ואחרי זה תעלה לאט לאט ותראה מתי הוא כבר לא יציב... לדעתי אם תעלה קצת מתח, ותוריד או תשאיר את המכפלה על 11 תוכל להגיע ל 200MHZ.
