מחפש קירור למעבד הבעיה שאביט מונעת ממני את זה!
אז כך יש לי לוח אם AI7 םנטיום 4
הסוקט שלי נטוי כך שהוא בצורת מעויין. לכן SILENT TOWER של TT לא מתאים.
הוא לא מספיק גדול בשביל לחסות את המעבד וגם המאוורר בכיוון לא כלפי אחורי המארז אז זה בזבוז כסף... השאלה אם HYPER 6 של קולר מסטר יתאים. ואיפה אפשר למצוא אותו בפחות מ 280 שקל!!!! המון כסף...
זה ממש מבאס.
אם זה לא יתאים אז גם זה לא יתאים .....
ואתה יכול לבנות תעלת אויר אם בא לך ולהנות מבצועים שלהם ....
מתחת ל 280 ש"ח אני לא מאמין שתמצא אותו כי הוא מוצר חדש בשוק עם שם של מותג ....
למה לא לקחת משהו קונבנציונלי ?
כמו מה?
אנ י מתכנן OC מ 2.8c @ 3.4
מה עם איזה זלמן?
יש את ה
zalman 7000 cu
אבל ראיתי בביקורות שבOC כמו שלי מ 2.8 ל 3.4
הוא לא עומד בזה טוב... אבל הוא מצויין לOC נמוך יותר.
אין לי מושג מה לעשות... למה נפלתי על הלוח הזה.
קנה את הזלמן 7000B CU אחלה לוח ואפשר לעשות למעבד אוברקלוק בלי בעיה תראה אצלי ןאצלי זה מעבד שמתחמם יותר יחסית מנוורטווד ;)
והמאורר שלו שקט מאוד!! לא שומעים אותו גם במהירות 2500RPM!!
כל המוצרים של זמן שקטים,עדיף ALCU הוא כבד הרבה פחות ;)
כן ישר שקיבלתי את הזלמן והתחלתי לנסר חצי קליפס הרגשתי שהוא כבד!!
אבל שטויות מחזיק לי בעיה וכלום לא קורה טפו טפו טפו ;)
הזלמן יותקן בלי בעיה , כי הסוקט שלי בצורת מעויין ולא מלבן. וחוץ מזה אתם יכולים להביא ביקורת שמשווה את ה דגם אלומיניום ואת דגם הנחושת. כי אני מתכנן OC רציני ואני לא רוצה שהמעלות במאמץ יהיו גבוהים מ 48.
אם אתה מתכנן OC, הדגם מאלומיניום בכלל לא יתאים לך.
ההבדל בין ALCU ל-CU הוא איזה 3-4 מעלות ולפי דעתי זה הרבה ועוד אם אוברקלוק זה יהיה יותר כמובן בגלל שזה נחושת צריך מחשב מקורר היטב כי אם מחשב שמקורר חרא החום מהצלעות קירור של הזלמן לא יעבור מהר... :-\
ההבדל במעלות זניח,ההבדל במשקל גדול מאוד ::)
הבדל של 300גרם די גדול ודי מסוכן לסוקט!
אבל בכל זאת עדיף CU ! ;)
עדיךף את ה CU עשיתי איתו 2.4@3.6 ולא עברתי את ה 50 מעלות ......
במעבד השני של 2.8 עשיתי ל OC ל 3.5 ולא עברתי את ה 45
כמובן שהטמפ' תלויה גם בקירור של המארז שלך ....
אתה יכול לפרט עליו קצת ?
