לפני שאני שורף את המחשב וכל הבית... מ AMD 2500 ל 3200 :
מעבד AMD 2500
לוח 8RDA3I EPOX
2 סטיקי זכרון של 256 מגה כל אחד, של A-DATA במהירות 400
הבנתי שהלוח + זכרון שלי יכולים לעבוד ב 400MHZ, אבל המעבד רק ב 333.
כמו כן הבנתי שביצוע OC ל 3200 גם תעלה את מהירות המעבד/באס ל 400.
אני Newbie בתחום ה OC, לכן השאלה הראשונה שלי היא :
1. האם ה OC מ 2500 ל 3200 נחשב OC מסוכן ?
השאלה השניה היא :
2. מה בדיוק אני צריך לעשות ? (רק לשנות איזו מכפלה / פרמטר בביוס ?
תודה רבה לכם !!! :-*
כל עוד הקירור שיש לך הוא איכותי והוא מחזיק את ה OC ב 55 ( על LOAD)
אז אין לך שום בעיות
אני עכשיו של xp3200 מ xp 2500 ואני על גג 53 מעלות ב LOAD
1. אני חושב ש 55 מעלות זה ממש לא הכרחי...
אני לא פריק של OC ושל חומרה - אני עובד עם AMD כבר שנים על 60 מעלות - וזה בסדר גמור.
נכון שזה גורם לבלאי מואץ יותר של המעבד - אבל בכל מקרה כל שנתיים מקסימום מחליפים מעבד,
לכן לא נורא אם זה יקצר כמה שנים מאורך חייו, שנמדד בכמה עשרות שנים.
2. חשוב לי מאוד קירור שקט - אני אוהב שהמארז שלי משמיע קולות של בית קברות ;)
איזה מאוורר יכול להתאים, גם מבחינת השקט שלו, וגם מבחינת צורך קירור ה OC שעשינו ?
3. יש לי במגירה את המאוורר Thermaltake Volcano Silent Boost for AMD Athlon XP
האם הוא מספיק טוב, או ש*חובה* עלי לרוץ לקנות מאוורר אחר ?
4. והשאלה הכי חשובה, איך בכלל אני הופך את את ה 2500 שלי, ל 3200 ? צריך רק לשנות משהו בביוס ? אם כן, מה ?
5. אמרו לי גם שצריך לדאוג למתח, יש לי ספק 300W (במארז HEC Compucase CI-6A19) - האם הוא מספיק טוב ?
6. לאחר OC של 2500 ל 3200 - האם הוא עובר לעבוד ב 400MHZ ?
שוב תודה ענקית לכם !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. רעש של בית קברות לא מספיק שקט לך?
3. הוא מספיק טוב לOC מ2500+ ל3200+
4. אתה צריך לעלות את מהירות הבאס מ166MHZ ל200MHZ , גם תוספת מתח משהו בין 1.7V - 1.75V
5. הוא מספיק טוב, לא לדאוג, אתה רחוק מלהוריד אותו לקרשים..
6. אם היחס הוא 1:1 (ועדיף שקח) אז הזכרון יעבוד על 400MHZ.
ראשית, תודה לך.
2. מספיק שקט :-)
3. האם אני יכול לוותר על ה Thermaltake Volcano Silent Boost for AMD Athlon XP ולהשאר עם המאוורר שהגיע עם המעבד,
גם לאחר ה OC מ 2500 ל 3200 ? מה תהיה הטמפרטורה (פחות או יותר) אם לא אחליף מעבד ?
4. זה הכל ? רק להכנס לביוס, להעלות את הבאס ל 200 ולהוסיף עוד 1.7 למתח ?
* אגב, זה ישנה אם אני אעשה את ה OC הנ"ל לפני התקנת מערכת ההפעלה, או לאחריה ?
תודה תודה תודה
יש לי שאלה..דיי מתאימה לנושא
ב nf-7 יש אפשרות פשוט להעלות מ 2500 ל 3200
שראיתי שזה מעלה ל 200mhz ... זה מעלה גם את המתח ביחד?
אתה משנה את המתח ל1.7 מעלה את הבאס ל200 ונועל PCI\AGP על 33.33\66.66
שמוליק , בעיקרון , יש בארטונים שמגיעים ל3200 ויש כאלו שלא , בין אלו שמגיעים , יש כאלו שלא צריך להעלות להם מתח , וכאלו שצריך , ובאלו שצריך , צריך לשים 1.7 , ולפעמים ואפילו לרוב 1.75...
אל תטעה אנשים.
לא המתח לא עולה ביחד צריך לעלות אותו לבד!!
קירור שקט ויעיל מאוד זה קירו של זלמן 7000B CY או ALCU
איפה שי את האפשרות לנעילת agp/pci ב nf-7 ???
המתח עכשיו עומד על 1.65 ... להעלות ל 1.7 ?
(המעבד שלי הוא ברטון 2500...הטמפ' במאמץ 52 - כדאי לעשות אוברקלוקינג?)
אל תטעה אנשים.
בלוחות Epox 8RDA על כל סדרותיו יש OverVoltage ככה שאין צורך לעלות מתח (אצלי ועוד עם כמה לוחות כאלו היה סטייה של כ+0.1V שזה אומר שאם המעבד על 1.65V בברירת מחדל זה נותן בסביבות ה1.72-1.75V)
בלוחות Abit NF7 יש בדר"כ DownVoltage אבל קטן יחסית..
הפתרון היחיד, לראות בPC Health מה המתח המתקבל בVcore (המתח של המעבד)
בלבלתם אותי ;D מה תכלס אני צריך לעשות, וכיצד ?
אודה לעזרתכם :)
