מה דעתכם על שיתוף החיבור לאינטרנט דרך רשת החשמל?
כל הכבוד על ההסבר.
אבל למה בדיוק התכוונת כאשר אמרת שהמהירות היא לא בשמיים ברשת דרך החשמל? האם יש הבדל בין זה לבין רשת חוטית?
נ.ב.
החלטתי לוותר על המבצע כי לאחר חישוב כולל בזק בינלאומי NET רצו שאני אשלם 1898 שקלים (בתשלומים חודיים למשך שנתיים) על הציוד,בעוד שציוד רשת חוטית רגיל עולה חצי ממחיר זה.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.1k
המתאמים של רשת מחשבים על גבי תשתית החשמל בבית עובדים במקסימום של 30MBPS. מחיר של מתאם אחד הוא בסביבות ה350 שקלים.
ככה שעולה לך 700 שקל לעשות רשת ביתית עם שני מחשבים על תשתית החשמל. אם זה משתלם לך או לא אתה יכול להחליט לבד.
mbps = קסל"ש?
זה לא ממש גבוה?
ואני לא חושב שעשית חישוב טוב.
צריך גם נתב בשביל הרשת. או אולי זה המתאם?
בכל מקרה בזק בינלאומי רצו 2000 שקלים,משמע ממש לא משתלם.
לי יש רשת קווי חשמל בבית וקניתי מזיגזג.. המהירות המקסימלית של זה זה 14MBpsלמרות שלא נראה לי שאני מגיע קרוב למקסימום זה מספיק ביותר לשיתוף אינטרנט וכו.. השקעים חייבים להיות על אותה הפאזה אם לא זה לא יעבוד למה הפאזות לא קשורות אחת לשנייה..
אם יש עוד שאלות אשמח לענות...
דרך אגב זה אחת ההתקנות הכי קלות שיש..
האם קנית את הציוד בעצמך?
אם כן כמה הוא עלה וממה הוא מורכב?
תודה.
קניתי בעצמי מזיגזג עלה לי בערך 700 שקל אז.. היום זה פחות לדעתי.. וזה מורכב משני מכשירים כאלו שמתחברים לחשמל
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=199_253&products_id=1814
ובלי קשר יש לי ראוטר ולכן אני לא צריך להצליב אף כבל בין הנקודות האלו..
mbps = קסל"ש?
זה לא ממש גבוה?
kbps = קסל"ש
mbps = 1000*kbps
1) רשתות חוטיות עובדות במהירויות של 100Mbps (ויש אפילו כאלו במהירות של 1000Mbps) ולכן עדיפות מבחינת מהירות . שכן רשתות העובדות על חשמל עובדות בממוצע על 18Mbps (כאשר הכל תלוי באיכות רשת החשמל).
2) רשתות דרך החשמל לא אמינות, וכפי שכבר אמרת בעצמך הן סובלות מניתוקים כתוצאה מבעיות (אם קיימות) ברשת החשמל הביתית.
3) יקר באופן משמעותי ביחס לרשת חוטית.
לסיכום - הפתרון טוב אך ורק במקומות בהם לא ניתן להעביר כבלי רשת (ממ"ד לדוגמה)
בכל מקרה אחר מומלצת הרשת החוטית.
אין לי שום בעיות :\
עובד מצויין...
אצלי אכן זאת הייתה האופצייה האחרונה למה המחשב שמחובר איתי הוא בממ"ד
זה מגה בייט או מגה ביט ?
מגה-ביט. הדרך הנכונה לכתוב את זה היא עם b קטנה כמובן. 14Mbps.
אז רשת רגילה (100) הרבה יותר מהירה וזולה...
אבל לשיתוף אינטרנט זה מספיק, נכון ? (כי המהירות של האינטרנט היא 1.5).
ועוד שאלה קטנה: למשחקים ברשת זה מספיק ?
אולי תקבל פינגים של 2-3MS אבל אני מאמין שאפילו את זה לא תקבל. זה די והותר למשחקי רשת
יש לי כרגע רשת אלחוטית ואני ממש לא מרוצה.. הפינגים בשמיים וכל הזמן יש PING TIMEOUT.. כולם ממליצים לי כל הזמן על הדבר הזה של רשת דרך החשמל מכיוון שחוץ מלקדוח בקיר אין לי דרך אחרת להעביר חוטים בין מחשב למחשב (2 מחשבים ברשת).
מה אתם אומרים?
תודה לכולם,אך אני חשוב שאני אבחר ברשת החוטית.
מכיוון שאת החוטים אני יכול להעביר דרך צינור חוט הטלפון (נפלאות החדרים העשויים מעץ),ומכיוון שלפי מטיב הבנתי רשת חוטית היא מהירה,אמינה וזולה יותר אני אבחר בחיבור הרשת החוטי.
תודה לכולם.
אבל רק עניין אחרון:
מה זה משנה אם המהירות המקסימלית של רשת החשמל היא 1400 קסל"ש? האם חבילת אינטרנט ממוצעת לא מסתפקת בפחות?
אולי לאינטרנט זה לא משנה, אבל אם אתה רוצה להעביר קבצים בין המחשבים, אז זה משנה.
