צורב DVD מדגם NEC 2500A DVD±R x8
חבר שקנה את הצורב הזה (אגב, הוא מאוד ממליץ עליו, האם הוא גם הצורב המועדף עליכם ?),
אמר שהצורב הזה יכול לצרוב כרגיל, בנפח של 4.7 ג'יגה,
אבל במקום לקנות את הצורב היותר יקר NEC 2510A DVD±R Double Layer כדי לצרוב כפול, 9 ג'יגה על DVD אחד,
אפשר פשוט לקנות את ה 2500A לעדכן אותו ולהפוך אותו ל 2510A
1. האם הנ"ל נכון ?
2. האם מסוכן ?
3. האם מפיג אחריות ?
4. האם מומלץ ? :-)
לפני האשכול הארוך בראש הפורום הבנתי שבכלל אין עדיין מדיות של DUAL ??
  • תגובות 41
  • צפיות 2.5k
1. נכון בהחלט
2. יכול להיות מסוכן אם אתה לא עושה את העדכון נכון
3. כן זה מפיג את האחריות
4. לא ממש מומלץ בגלל שזה יגרום לבעיות בגלל הדייקנות של הליזר או משהו כזה
אני לא ממש זוכר אבל אני יודע שזה לא מומלץ.
יש דיסקים של דואל לייר אבל לא נראה לי שתשלם 130 שקל על דיסק אחד.
אז הדואל לייר לא שווה כלום עד שמחיר הדיסקים לא יצנח, אני מוותר :-)
אגב, אני רואה ב KSP הרבה סוגים של DVD לצריבה, מה לבחור עבור הצורב NEC 2500A DVD±R x8 ?
בעצם, בגדול כולם Fortis DVD או +R או -R (הצורב תומך בשניהם אם הבנתי נכון) בנפח 4.7GB
מה לקחת ? +R או -R ?
והאם FORTIS זו חברה טובה ?
Fortis DVD-R 4.7Gb x4 10
Fortis DVD-R 4.7Gb x4 (10) 35
Fortis DVD-R 4.7Gb x4 (20) box 80
Fortis DVD-R 4.7Gb x4 (25) 80
Fortis DVD-R 4.7Gb x4 (100) 300
Fortis DVD-R 4.7Gb x4 (500) 1250
Fortis DVD+R 4.7Gb x4 (20) 80
Fortis DVD+R 4.7Gb x4 (25) 100
Fortis DVD+R 4.7Gb x4 (100) 320
Fortis DVD+R 4.7Gb x8 (10) 60
Fortis DVD+RW 4.7Gb x4 (20) 150
1. הנ"ל נכון רק בתנאי שיש לך מדיה מתאימה בנפח של 8.5GB אבל הבעיה היא שבארץ יש
רק מקום אחד שמוכרים אותה והיא עולה 130 ש"ח!!!
2. אם אתה קונה את ה 2510 אז אין סכנה כי הוא בנוי לכך. אך אם תעדכן את ה FIRMWARE של 2500 שיוכל לצרוב DL
אז יש בכך סכנה מהסיבה של DL דורשת עין יותר מדוייקת והדבר יכול לגרום להרס הצורב. כמובן שאחוזי ההצלחה הם יותר נמוכים
ואתה מבטל את האחריות.
3. כן מפיג אחריות מפני שהעדכון הוא לא של NEC (אנני לא בטוח בקשר לזה).
4. לא ממש כדאי, התוספת לא גדולה במיוחד, פשוט קנה את ה 2510 וגם תהיה מעין יותר מדוייקת כמובן.
בכל מקרה, כנב לסטיקי בראש הפורום ושם תוכל ללמוד המון בקשר לזה ולהחליט מה מתאים לך.
אפילו אולי יתברר לך שיהיה לך יותר טוב עם ה LG4120B כי אתה עושה גיבויים...
בהצלחה ;)
תודה לך, קראתי והחלטתי לוותר על ה DUAL, הצורב יקר יותר, המדיות יקרות בטירוף - נתמין שהכל ירד, ובינתיים נסתפק בשכבה אחת :-)
אגב, תוכל בבקשה לענות על סוגיית המדיה שבתגובתי הקודמת ?
רוב תודות
NEC יצאו בהודעה שה NEC2500 שונה מה 2510 גם בכוונון הלייזר ולא רק בקושחה.
אם זה נכון, אז זה מוריד את האיכות מהצריבות ב DL, אם לא אז זה מצוין.
בכל מקרה אם אתה מתכוון לקנות עדיף להוסיף 100 שקל וללכת על בטוח...
כל הדיסקים שהבאת הם חרטה ברטה.
לך ל OFFICE DEPOT ותקנה Verbatim DataLifePlus X4 4.7GB (ניתן לצרוב עליהם במהירות X8) במחיר של 8 שקל ליחידה בקניית 25, או 10 שקל ליחידה בקניית עשיריה.
בכל מקרה מומלץ מאוד שתיקח את ה 2510A, עוד 100 שקל והוא יחזיק גם כאשר יתבסס שוק ה DL, בניגוד ל NEC2500 שיהפוך למיושן(אלא אם כן הFLASH יעבוד כמו שצריך)
אני מסכים בחלט עם RazorJunior, כדאי מאוד להשקיע עוד 100 ש"ח וללכת גם על בטוח וגם על יותר טוב.
בכל מקרה, בקשר לדיסקים, ה FORTIS לא איכותיים במיוחד אבל זה תלוי בצרכים שלך.
לדברין חשובים הם לא כידאיים.
בכל מקרה כמו שכבר אמרתי, קרא את הת'רד בראש הפורום ותלמד משם הרבה.
(בעמ' 5 ו-6 תמצא הסבר מצויין של אינטגרל בנושא שתוכל ללמוד ממנו לא מעט)
שוב אנחנו נפגשים...חחח...
קודם כל ה NEC צורב מצוין אבל לא אוהב לקרוא דיסקים שהם קצת מלוכלכים או שרוטים. היות וזה הולך להיות הקורא היחיד שלך קח את זה בחשבון.
לגבי מדיות, אז אל תקנה את הפורשיט. אתה לא חייב את הוורבטים למרות שאני מסכים עם רייזור, אבל בטח שלא כדאי לך את הזולות ביותר, בטח בהינתן שאני רואה שיש לך הרבה ערך לכסף שלך.
עוד אופציה שאתה יכול לשקול זה ה 4082B של LG שהוא קורא יותר טוב מה NEC וגם נותן אופציה לגיבויים ב DVDRAM כמו שכבר אמרו לך.
רוב תודות לכוווווווווווווווווווווווווווווווווווולם ;D
איך הגעת למסקנה הזאת אם מותר לשאול? אצלי הוא הקורא היחיד, והוא בחיים לא עשה בעיות עם אף מדיה....
כן אבל INTEGRAL פה שוב אין אופציה ל DL והתוספת היא קDVDRAM שאולי לא תהיה שימושית במיוחד ל 69... (ROFL זה נשמע מוזר ;D ...)
אבל זה כבר תלוי בקונה עצמו...
רייזור,
מפה
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=76326.0
ומפה CDFREAKS
Positive:
First writer to support 8x DVD-R and 4x DVD-RW
Also supports 8x DVD+R and 4x DVD+RW.
Good CD-R writing quality.
Outstanding DVD writing quality
Reads CDs at 40x and DVDs at 12x
Very good DVD packet writing performance.
Supports DAO-RAW writing.
Supports reading and writing of full SubChannel Data.
Quiet operation and good build quality.
Supports reading and writing special sized CD-R discs.
Able to rip audio from Key2Audio and Cactus Data Shield 200 protected audio discs.
Price.
Negative:
Did not get perfect results in Nero CD-Speed advanced audio test.
Slower at CD-R and CD-RW writing compared to the competition.
Slower 8x DVD writing speed compared to the competition (Lite-On LDW-811S and Plextor PX-708A)
Does not support Mt. Rainier.
Reading of DVD-Video discs are locked to 5x CAV.
Reads music and CD-RW discs at only 32x.
Doesnt support Correct EFM encoding of regular bit patterns.
Slow at reading safedisc protected data discs in CloneCD
Media compatibility could still be improved to support all discs at certified speed.
Problems with reading discs that is not in perfect condition.
Does not support reading CD's and writing CD-R's larger than 90 minutes.
Cant rip music from Cactus Data shield 100 protected music discs.
סלח לי על האורך אבל הייתי חייב גם להביא את הדברים הטובים שלו.
אמממ קראתי את זה כבר פעם, כנראה דילגתי על השורה הזאת בטעות ::)
96 (התהפך ...) לא אוהב להוציא כסף על מה שהוא לא חושב שהוא צריך, אז לא נראה לי שילך על צורבים ב 550 או 600 שקל.
אני רואה שאתה מתחיל להכיר אותי :-)
אם מחירי מדיות ה DL לא ירדו, ממש לא משתלם לקנות ב 130 ש"ח,
ועד שהם ירדו - בטח גם מחירי הצורבים ירדו - ואז אקנה כבר חדש, משוכלל יותר, מהיר יותר.
אך במחשבה שניה, עוד 100 ש"ח כעט זה לא כזה קריטי :-)
