אם מישהו זז יותר מהר ממהירות האור....בתאוריה...המשך למטה..
עריכה: BDB, למי מכוונת ההודעה האחרונה?
[ltr]I think it's pretty obvious the light speed barier is absolute and not relative. lets say you can launch an object at 150,000km/s now lets say you are moving in the same direction as in the launching direction at lets say 200,000km/s. you can no longer launch the object at 150,000km/s, since it total speed exceed the light speed.[/ltr]
  • תגובות 66
  • צפיות 6.4k
זה לא שזה בלתי אפשרי, זה פשוט לא קורה. כשאתה משגר משהו, הוא לא עובר מ0 לחצי ממהירות האור בשנייה אחת, כל דבר מאיץ. ולדעתי אם משהו מאיץ לכיוון מהירות האור הוא רק יצליח לשאוף אליה, ואף פעם לא להגיע או לעבור אותה.
האור לא מאיץ....
איך שהפוטונים יוצאים הם כבר במהירות אור ואני דיברתי על רכבת שכבר נמצאת במאך 10 וממנה יוצאת קרן אור
לטענתך זה v1+v2 ואני כרגע הוכחתי לך שזה לא נכון
רגע אז יש התערבות? ;) ;D
לא דיברתי על האור, דיברתי על החפץ שאתה משגר.
הנוסחא הזאת נכונה לכל המהירויות והמסות(לפי איינשטיין)
כנראה שכן קיים משהו מהיר ממהירות האור - הטכיון או משהו כזה .. לא יודע ממש הרבה פרטים אבל קראתי על זה פעם איפשהו :-\
יש דברים שפשוט לא יודעים, אף פיזיקאי לא יגיד לך "פשוט אי אפשר יותר מהר ממהירות האור" וגם אני בספק אם מישהו יכול להגיד לך מה קורה כשזזים מהר יותר ממהירות האור.
גם כשאינשטיין וחבריו חשבו על פצצת האטום הם לא ידעו מה יקרה במאה אחוז ובפעם הראשונה שניסו את הפצצה הם עשו מליון חישובים כי פחדו שהפצצה תגרום לתגובת שרשרת של פיצוץ אחד ענק עם כל מה שיש על כדור הארץ, אבל אף אחד לא יכול להגיד לך בדיוק מה יקרה, גם הם לא ידעו במאה אחוז.
בפיזיקה יש בלי סוף תחומים שאין עליהם ידע ממשי וכל מה שיש זה תיאוריות ועוד תיאוריות שיסתרו זו את זו.
ברטון צודק לגבי העניין של המהירויות
תחשוב שאתה טס קרוב למהירות האור ואז מדליק פנס, האור לא יזוז במהירות קרובה לפי 2 ממהירות האור הרי..
וחוצמזה מסתבר שרוב מה שלימדו אותך בפיסיקה של התיכון לא ממש מדויק או פשוט לא נכון כמו מודל האטום בוהר, או הנוסחאות של ניוטון שטובות רק בקנה מידה קטן
לכו תדעו אולי עוד מאה או מתיים שנה זה יהיה אפשרי... ומי אמר שהתיאוריה של איינשטיין תישרוד עוד 100-200 שנה :P :P :P
כל זה יכול להשתנות בין רגע!
V1+V2 לא תקף על אור. הוא החלטי ולא יחסי.
ובכל מקרה כרגע השתעשעתי עם הרעיון שהאור "אמור לנוע במהירות של נגיד 400,000 קילומטר בשניה, אבל החוקים הפיסיקאלים של היקום שלנו מונעים ממנו להגיע למהירות הזאת, ככה שגם אם תיהיה במהירות של 100,000 קילומטר לשניה האור עדיין ינוע ב300,000 השאלה מה יקרה אם ינועו ב100,001
אז רגע, מה יקרה בעצם אם יש שני אנשים שטסים במהירות האור, הם יושבים אחד מול השני, בן אדם אחד מדליק פנס ומאיר לתוך העיניים של האחר ז"א שהוא לא יראה אור בכלל? \
זאת אומר שאם איינשטיין טס בכיוון מסויים במהירות האור ולאותו הכיוון הוא יכוון את הפנס וידליק אותו הוא בעצם לא יראה כלום, נכון ?
אבל אי אפשר לטוס במהירות האור, אפשר רק לשאוף אליה... עכשיו מסתדר?
טוב אז אי אפשר באמת להגיע למהירות האור בגלל המסה וכו' ואם יהיה אפשר אולי עוד כמה אלפי שנים אז לעבור ממקום למקום בגלקסיה צריך דרך אחרת מאמינים בחורי תולעת??
שני אנשים שיושבים אחד ליד השני ירגישו אותו הדבר, לא משנה עם הם עומדים במקום או נוסעים.
מי שיסתכל עליהם מהצד - יראה אותם באופן שונה...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קצת אור על הנושא.......חחח...כותרת אירונית.....
אז ככה, כל מה שאני אומר עכשיו יכול להיות קישקוש בלבוש,אבל זה לפחות מה שאני הבנתי מתוכנית שהייתה בערוץ 8 לפני כחודשיים-שלוש.
הקטע הוא שהזמן לא אחיד בכל היקום.
הזמן שלוקח לאטום לבצע פעולה מסוימת במקום אחד לא בהכרח שווה לזמן שלוקח לו לבצע את זה תחת נסיבות אחרות.
כלומר , ככל שאתה נע מהר יותר , כל הזמן אצלך זז מהר יותר. אתה תראה הכל כרגיל , כי כל התהליכים נהיים מהירים יותר, כולל במוח שלך,
אבל מי שיסתכל עליך מבחוץ , יחשוב שאתה זז ממש ממש מהר, ואתה כשתסתכל על אנשים ש"עומדים" , תראה אותם כאילו הם זזים ממש לאט.
זה מסביר את כל הבעיות עם הפנס והרכבת וכו'.
כיצד?
האור נע במהירות קבועה. מהירות האור. האור בעצם לא מושפע בזמן, כלומר, האור עומד בזמן.לא זז.
כשאתה נוסע ברכבת במהירות 90 קמ"ש , ו"שולח" קרן אור הלאה , הקרן תנוע עדיין במהירות האור , דבר שהוכח במאות ניסויים שונים.
זה הבסיס למסע בזמן.
לנסוע קדימה בזמן זה יחסית קל אבל לנסוע אחורה זה קשה. איך זה מבוצע?
נסיעה קדימה פירושה "ביזבוז זמן" כלומר, צריך לנוע ממש מהר כך שכל שניה שלך תיהיה כמו אלף שנים של כדור הארץ , ואז אתה נע במהירות הזאת במשך כמה שניות, ו"קפצת" 5000 שנה קדימה.
תנועה אחורה משמע לנוע במהירות שגדולה ממהירות האור, אך זה בלתי אפשרי. איך בכל זאת ניתן לנוע לאחור?
כמו שבכוס קפה , אתה מערבב מהצד החיצוני במהירות מסוימת , והצד החיצוני סוחף את הצד הפנימי , במהירות יותר גדולה מהמהירות שבה סובבת את הצד החיצוני , אותו דבר אתה צריך לעשות עם אור.
אור עומד בזמן , כך שאם "תסובב" אותו על ידי מראות (לייזר חזק מאוד) בעצם תסחוף את הזמן שבמרכז העיגול הזה , ותיצור "פורטל"
לעבר.
בגלל זה גם עדיין אנחנו לא רואים אנשים עם אקדחי לייזר משוכללים או רובוטים מהעתיד מסתובבים לנו בין הרגליים.
חייבים קודם "לפתוח את השער".
יש עוד הרבה בכל הנושא הזה. חבל שלא הקלטתי באמת את התוכנית.
