שאלות על חום מעבד ...
לחבר שלי יש פרסקוט והוא עשה OC הוא העלה את הבאס ב1 MHZ ואז החזיר שוב למה שהיה מקורי...
ובמקרא יום אחד באתי אליו ושיחקנו בFAR CRY ... אחרי שגמרנו חום המעבד היה על 69 מעלות בחדר ממוזג ??
אותו חום גם בAIDA 32 וגם בביוס ...
האם הOC פגע במעבד ?
לא נירא לי ש 1 מגהרץ יכול לפגוע במעבד
אבל אלו מעלות לא נורמליות אפילו לפרסקוט ... והחזרנו את הבאס ל200 שוב
איזה קירור יש לו?
אולי הלוח אם מזייף בקריאת טמפ.
אבל בדקתי בSPEED FAN בAIDA 32 ב EVEREST HOME EDITION ובביוס...
שהלוח מזייף בקריאה אתה תראה את אותה קריאה בכל התוכנות וכל המקומות, מה שמשקר זה החיישן עצמו ולא התוכנה שקוראת את המידע מהחיישן
איך בודקים אם הוא מזייף ?
למה למה נראה לכם שהוא מזייף? כי ב1% של שימוש הוא ב48 מע'
ובכל מקרה אחרי שראינו שיש 69 מע'
כיבינו אותו ונגענו במארז איפה שהמעבד וזה היה רותחחחח
ענית לעצמך.
המעבד באמת רותח, כדאי לשקול לשפר את הקירור במארז ועל המעבד בפרט.
חלק קטן מהלוחות מזייפים
בעיקר אביט וגם חלק מהאסוסים היותר חדשים..
בכל מקרה בדיקה יכולה להתבצע אך ורק ע"י חיישן דק ומדוייק, ברוב הבתים אין כזה.. אז תצטרך להאמין ללוח או לכתוב לנו את הדגם ונגיד לך אם יש סיכוי שהלוח טועה...
בכל מקרה גם אם הלוח טועה כל עוד אתה נוגע וזה חם זה לא טוב אתה צריך לעשות הכל בשביל לרדת מהמצב הזה
סידור חוטים ניקוי אבק, הוספת מאוררי מארז לזרימת אוויר אופטמלית
ניקוי אבק מהסינק והחלפת חומר טרמי
כל עוד אתה לא באוברקלוק אין סיבה להחליף את הקירור סטוק
לוח אם ASUS P4 P800S SE לתשומת ליבכם הלוח מבוסס צ'יפסט INTEL848P
יש לו מאוורר 80 ממ בחזית ושתיים מאחורה ...
אם ניקח לחנות את המחשב אז אוליי הם יסדרו עם יש בעיה בחומר הטרמי...
איזה כיף שיש פרסקוט חמים ונעים.
דבר ראשון - תעדכן את הביוס, לי זה הוריד 10 מעלות, מי יודע, אולי גם הביוס שלך מזייף.
כרגיל, תסדר חוטים
תוסיף עוד מאווררים שמוציאים אוויר אם אפשר, וגם שמכניסים אוויר.
אם זה עדיין מגיע לך למעל 65 מעלות בעומס, תחליף גוף קירור ל Thermalright SP-94 או ל Zalman CNPS7000B כלשהו, נכון שזה עולה כסף, אבל מה לעשות...
אני עם הגוף קירור המקורי על 44 במנוחה ו59 בעומס. אני כנראה קונה את ה SP-94, אני רוצה להאיץ טיפה לפני שדום 3 יוצא.]
אם אתה רוצה שיפור משמעותי בטמפרטורה לא יעזור לך סידור חוטים והחלפת משחה טרמית (תעשה את זה בכל מיקרה) אבל עדיין תצטרך גוף קירור יותר טוב. :)
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
בדצמבר קניתי מחשב חדש מעבד
intel pentium 4 3000 MHZ
וכו..
בשבוע-שבועיים האחרונים אני נתקל בתופעה מוזרה כאשר המחשב פשוט נכבה לבד.
אם אני רוצה להדליק אותו מיד הוא נדלק לכחצי שנייה ונכבה שוב.
אם אני נותן לו 2-3 דקות מנוחה הוא נכבה ל-4-6 שניות ושוב נכבה
רק רבע שעה של מנוחה נותנת לי לפתוח אותו מחדש וגם רק לכמה שעות עד לכיבוי הבא.
התקנתי את התוכנה speedfan הכי חדשה שמצאתי
המעלות בתוכנה הולכות ככה
Temp1 : 28C
Temp2 : 91C
temp3 : 0C
HD0 : 34C
משהו יודע אולי מה הבעייה ומה עליי לעשות?
(המאווררים נקיים!)
תבדוק את המגע בין גוף הקירור לבין המעבד ותרענן את המשחה הטרמית.
הקפצתם תרד מהמוזיאון??
