בעיה באוברקלוק IS7-E + 2GHZ P4 A (יש התקדמות, עמוד 2)
הרצתי 3DMARK 2002 עכשיו
המחשב לא קרס
אני יבדוק גם עם הCPU BURN IN (אבל בעיקרון כל מה שזה עושה זה מביא את המעבד למאמץ לא?)
תוצאה 6412
לפני אוברקלוק 6050
לפני שדרוג (לוח+זכרון) 5250
אני יודע שכל עוד יש לי GF4 MX (לא להרבה זמן) זה לא ישפיע הרבה על משחקים ורק עם כרטיס נורמאלי זה ישנה, אבל סתם לקטע בדקתי ;).
ואיך אני בדיוק עובר את ה120FBS?
אם עם 1.625 ו1.65 זה לא פעל.
לנסות 1.675 או 1.7 (לדעתי זה הרבה מדי).
תנסה במקסימום 1.7V אל תעלה מעבר לזה
מה שיגביל אותך מבחינת מתח זה רק המעלות
תעלה ל 1.7 ותראה מה המקסימום FSB שאתה מגיע אליו באופן יציב
OK
1.675+125FBS לא פועל
1.7+125FBS פועל
טמפ' 47-49 (הוא בעצמו לא בטוח :) אפילו 46.5-80)
יציבות-לא נבדק.
זה אומר שאני לא יוכל להגיע ל135FBS למשל? כי המתח יהיה גבוה מדי.
בערך 1.8 ל130
ו1.9 ל135 בתאוריה
טוב אני ימשיך ביום שני, אין לי יותר זמן היום ומחר.
תודה רבה עזרתם לי מאוד!!!! ;D ;D ;D
תודה! תודה! תודה!
ותודה!
(תודה, כשאומרים את זה הרבה זה נשמע מוזר )
בהצלחה אחי תנסה למשוך עד 133מגהרץ
אם תצליח להגיע ב1.7 סבבה, אם לא תעלה ל 1.725..
ל 1.9 אני מממממממששששש לא ממליץ להגיע
אם אתה רוצה לנצל ממש יכולות תגיע ל 1.77, אל תגיע אפילו ל 1.8V
אממממ, יכול להיות.... אפילו שהאירופלואו לא אמור להקנות לו יתרון כזה גדול אבל עדיין אנחנו משווים את זה לקירור סטוק מעאפן ;D
דרך אגב עם מעבד כמו שלך הגעתי לבאס 140 ב 1.65.. קירור סטוק וזרימת אוויר מצויינת במארז (המון מאוררים מסודרים היטב)
140-1.65   ???
אז איך זה שאני תקוע ב125 עם 1.7V!?
ניסיתי 130 עם 1.7V \1.725V\1.75V (היה לי זמן בסוף לנסות) ולא הצלחתי! למרות ש1.725 היה ממש קרוב (סיים לעלות את הWIN ונפל)
מה עוצר אותי?
זה קירור? לא נראה לי כי המעבד אפילו לא חם (45-48, וזה עם זיוף של 8 מעלות)
אני לא ממליץ על עבודה קבוע במתח של יותר מ 1.65 אפילו אם המעלות בסדר, זה ידוע שליבת נורטווד רגישה למתח ומתח של 1.75 לדעתי מוגזם מידי והמעבד ימות תוך חודשים ספורים.
אם אתה רוצה להשתמש במעבד עוד כמה שנים כדי שתוריד את המתח ל1.65 .
מוזר מאוד עם זיכרונות כמו שלך...
כנראה שזה באמת החום משפיע
או שהמעבד שלך סתם לא טוב בOC
איזה ספק יש לך ? יכול להיות שהוא לא מביא מתחים יציבים ואתה צריך להביא הרבה מתח...
כשאתה שם על 1.5 כמה מתח הוא נותן בתכלס בביוס ? או בתוכנה CPU Z .
אם הספק בסדר והמתחים בסדר לא נותר דבר אלא לקבל את העובדה :
יש לי את הספק הכי דפוק באזור הדרום
אני חושב שהוא 130W (זה מה שמצוין עליו)
הממ... זאת הבעיה?
מה זה אומר המעבד שלי גרוע בOC?
הוא אמור להיות בOC בדיוק כמו כל מעבד מהסדרה הזאת שיצא, לא?
יש לי מעבד מיוחד ??? :P
יש מצב שנפלת על מעבד לא טוב אין כזה דבר הוא טוב כמו כול מעבד אחר בסידרה כול מעבד הוא שונה אין מה לעשות מעבד X אחד יכול להביע ל2500 ומעבד X אחר יגיע ל3000.
לדעתי הבעיה שלך היא בספק קנה איזה HEC300W לפחות(אני אישית ממליץ לך ללכת על משהו יותר חזק 350W או יותר בשביל כרטיס מסך עתידי).
חסר פה קצת מידדע.
1. לשפ את ה- OC בלוח זהז יש לוודא ש - ה - GAT SETTING הם על AUTO, AUTO, AUTO, DISABLE, DISABLE (משמקל לימין)
אפשרות נוספת: AUTO, NORMAL, AUTO, DISABLE, DISABLE
2. בנתיים שים תיזמון זיכרונות על BY SPD. ביחס 1:1.
3. יש אנשים שמצאו כי אים הם מעלים את V AGP - זה עוזר.
המידע שחסר: ספק, גודל וסוג.
בהצלחה.
שמע נראה לי שהמעבד 2000 לא משהו חזק בOC אומנם הוא הגיע ל2900 אבל ראיתי כבר מעבדי 1800 שעשו בלי בעיה 3.2 וכאן באתר יש כמה מעבדי 1.6 שעם זכרונות ולוחות מהדור הקודם הגיעו למשהו כמו 2.7-2.8 יכול להיות שה2.0 פשוט לא כזה תותח בOC.
ותחליף כבר ספק.
תן לזכרונות מתח של 2.8, אתה מריץ אותם בתזמונים נמוכים יותר ממה שהם במקור.
ללוח שלך יש הגנה מפני יותר מידיי מתח והוא אוטומטית מוריד קצת מתח (משהו בין 0.025 עד 0.075)
תוודא שהזכרונות עובדים ביחס של 1:1
ותוודא גם שלא מופעלת שום אופציה של Game accelerator
לדעתי אתה יכול לפחות 2.6
