Project DIY גג גמור ותוספת לדלת (14/03/05) עמוד 22
רץ לי איזה משהו בראש , אני מנסה לראות תמונה .
עם הספק אני אפילו לא יודע מה לעשות איתו עשיתי חריטה של ZALMAN כמו בתמונה מקודם ואני לא יודע האם להוסיף את זה .
עכשיו אני עובד על הגג ,בקרוב אני יעלה תמונות
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 219
  • צפיות 26.6k
אז ככה לאחר שבועיים שהייתי בחו"ל ושבוע קצת לנוח אני חוזר לעדכן .
עזבתי בינתיים את הספק בצד אותו אני אסיים בקרוב מאד וניגשתי לעבוד על הגג . תמיד רציתי איזה חלון יפה בגג ומאורו שם למעלה שיוציא את האויר החם ,אז למה לא לעשות את זה ,הריי יש לי את כל החומרים והכלים לביצוע העבודה .
אז ככה עוד לא חתכתי את הגג אלה רק שירטטי את מה שאני הולך לעשות לגג , מחר אני אתחיל בחיתוך .
ככה זה הגג "הנקי" שעוד לא עשיתי לו כלום
הגג כולל השירטוט של העיגול של המאורור והמסגרת שלו .
כאן כבר שירטטי את המסגרת ומה שישאר בצדדים בכדי שאפשר יהיה להכניס את הגג למקום בצורה טובה ושלא יפריע לכלום
וככה זה יהיה בסוף , אני אחתוך את החלקים החוצה וזאת הצורה שתיהיה
זהו בערך להיום , אם יש לכם רעיונות להביא לי בקשר לאיך לחתוך את הגג אחרת או משהו כזה אז בשמחה .
נ.ב:כמובן כל החלק יסגר על ידי פרספקס מלמטה . ועל המאורור יהיה גריל רשת בצבע כסף
בלי לעליב, הסירטוט בנאלי מידי לטעמי.
תנסה משהו יותר יצירתי.
יש לך רעיון לתת לי ?
תעשה את הגג (השני, מה שיש עכשיו..) לפרוייקט ספיידי, זה בסגנון שלך רק מעוצב טוב יותר
אני מניסיון לא הולך יותר על צורות ריבועיות בחלונות שאני יעשה. תנסה לעשות משהו עגלגל יותר, אולי לשלב פינות מעוגלות או מעוצבות (להבות..)
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
חלק ד (7/10/04)
אז ככה הנה העדכון שלי לפרוייקט , אני ידוע שמלאה זמן כבר לא עידכנתי .........לא היה זמן , בית ספר , משפחה , פסיכומטרי ועוד מלאה שטויות .
אז ככה התמונות ידברו בשם עצמן אבל אני בכל זאת אסביר מה עשיתי .
כבר הרבה זמן רציתי לעשות משהו עם הפאנל הקידמי אז החלטתי שזה זמן טוב לעשות משהו איתו , במיוחד שקיבלתי את המולטי טול החדש שלי :)
אז הוצאתי את הפאנל הקידמי , פירקתי את כל החיבורים שלו החוצה וניגשתי לעבודה , בהתחלה חשבתי על סתם לעשות חור למאורור באמצע אבל אז צץ בראשי רעיון נוסף .
החלטתי לעשות גם מין כונסי אויר ,קיצר תראו אני לא יודע איך להסביר את זה ובאותה הזדמנות להוסיף שני חיבורי USB בקדמת המארז
הנה תמונות שמתארות את תהליך העבודה , את החורים חתכתי בעזרת הדרמל החדש שלי ושייפתי מסביב עם ראש שיוף ולאחר כל זה עברתי עם נייר זכוכית ועם שופין בכניסות USB מכיון שהיה קשה לעשות שם חורים .
והנה זה לבינתיים , הגריל עם המאורור , צפויים עוד עיגכונים בימים הקרובים. !!!
אני רוצה ביקורת בונה אז תדבר חופשי , מה כדאי לשנות , להחליף , להוסיף או כל דבר שעולה לכם בראש !!!!!
יפה מאוד!
יש לי הצעה קטנה אולי אתה יכול לחתוך את ה"ריבוע" של העיגול כדי שהשאריות של האותיות יצאו ותשים במקום פרספקס..?
האמממ לא ממש הבנתי מה לעשות .....
אני הייתי מנסה להיפרט מהברגים שמחזקים את החיבורי USB הם בולטים מידי לעין יכולת להדביק אותם מאחורה, אבל עכשיו כבר אין דרך חזרה ( ;D) אז חפש ברגים שטוחים כמה שיותר קטנים ואולי תנסה לצבוע אותם גם...
בקשר ל E STAR ההוא שנשארו חלק מהאותיות היית צריך לחשוב על זה בהתחלה להגביהה את העיגול..
חוץ מזה אחלה עבודה חיתוכים נקיים מאוד..בהצלחה ;)
מחר אני נוסע לקנות בונדו ועוד כל מיני שטויות להמשך המוד אז זה לא נורא , באותיות לא יראו אחרי מילויי ושיוף , בקשר לברגים הייתי בדילמה האם להדביק את חיבורי ה USB או להבריג והלכתי על להבריג כפי שאתה רואה .........נראה מה יהיה כבר , זה גם לא יצא לי ממש ישר מסיבה כל שהיא אז אפשרי שאני אשנה את זה
כל הכבוד, אחלה פרויקט!
חשבת על לצבוע את המארז??
תאמת שצבעתי את הדלת בצבע כחול כבר , פשוט לא היה לי כוח לעדכן אבל צבעתי .....בכחול !
אולי יש לכם המלצה לצבע אחר ?
ד"א תנסה לנקות עם מנקה חלונות את הפרספקס גם אם אתה לא יכול להוציא אותו...
תשים קצת על טישו או משהו.. ותנקה..
בקשר לפרספקס חשבתי בכלל על לשים חתיכה חדשה , החתיכה הזו דיי שרוטה בכמה מקומות ויש לי עוד הרבה בבית אז זה לא בעיה בישבילי להחליף , כאשר יהיה לי זמן אני אחליף ...
