צורבי DVD - מחפש סדר בבלאגן
הרצתי חיפוש לפני שפתחתי את התארד
יש המון המון חומר אבל לצערי לא מצאתי שום הודעה מסודרת שתעשה לי סדר בבלאגן
שמעתי על כמה דגמים מומלצים במיוחד NEC
עכשיו אני רוצה לדעת מה ההבדל בין ה2500A לבין ה2510A
מה המהירות צריבה, זאת אומרת לא רק X8 או מה שלא יהיה, כמה זמן לוקח לצרוב דיסק של 4.7גיגה
מה ההבדל בין פלוס למינוס, ואיך צורבים 8 גיגה, איזה דיסקים ואיזה צורב צריך בשביל זה
כמה הדיסקים הגדולים האלה עולים.. וכו (:
תודה רבה מראש לכל מי שיענה בכל חלק
ותודה עוד יותר גדולה למי שיצליח להבהיר לי את כל הנקודות הלא מובנות
  • תגובות 38
  • צפיות 2.7k
ההבדל היחיד נראה לי ש-2510A הוא לצירבת מדיה בשני שכבות... :)
לוקח בערך 9-10 דקות לצרוב דיסק 4.7גיגה
+ ו - זה שני פורמטים מיתחרים אין לי מושג מה ההבדל...
שני שכבות = 8.5גיגה, כן ?
אם כן זה באמת יתרון עצום לדגם היקר יותר, הבעיה היא שלא מצאתי מדיות של 8.5 גיגה למכירה..
10 דקות לוקח בצריבה על X8 ?
הדיוידי צורב כ-11000K במהירות הזאת לשניה!!
זה לא כמו צורב רגיל שבמהירות 52 צורס 7800K :)
חח כן נראה מישהו צורב 4.7 גיגה בX8 של צורב סידירום ;D
כל מקרה יותר חשוב לי עכשיו פרטים על צריבת 8.5 גיגה, הצורבים והמדיות והמהירויות שדרוש למשימה הזאת :)
הבנתי שה NEC עולה 580 שקל, מחיר זעום לצורב 8.5 גיגה...
מדיות יש כבר למכירה בארץ? אם כן, איפה ?
תקרא יש שם את כל האינפורמציה שאתה צריך
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=69508.0
בגדול רק DL ולא רק בגלל הדיסקים (כי יקח זמן עד שיהיו במחיר סביר) אלא גם בגלל איכות העין.
שתי אופציות היום: 2510A - זול וטוב , 4120B אם אתה מגבה בתכיפות (כי יש DVD RAM שזה פיצוץ) או אם אתה רוצה X12 (פחות משמעותי לדעתי).
+\- : סתם בלבול מוח. ל - יש תאימות טובה יותר לנגני DVD, אבל זה לא ממש משנה. מה שחושוב זה שתמצא דיסק לא יקר (ולא זול מדי) שיתאים לנגן שלך ולצורב שלך. תקרא.....
מה יעזור לי X12 אם רוב המדיות הנמכרות היום הם X4 וחלק קטן גם X8...
ועוד משהו שהטעה אותי בתארד, הם כותבים: "וכן יש firmware שהופכת אותו לDL"
חשבתי שזאת טכנולוגיה אחרת של צריבה או של עינית ולא סתם איזה צורת כתיבה בתוכנה הפנימית
בכל מקרה מה קורה עם מדיות של 8.5 גיגה מתי יגיע לארץ בערך מה המחיר הסביר שלהם, 20 דקות יקח לצרוב דיסק מלא בX8 ?
המטרה שלי זה לצרוב רק DATA ולא במטרה של קריאה ע"י כונן DVD ביתי (לסרטים וכו)
אני רוצה מדיות גדולות לאחסון MP3 והתקנות, בלי להסתבך עם מיליון דיסקים...
תודה (:
X12 זה אומר שוב איכות יותר טובה של העין והציפים. כמו שאמרתי, מבחינת הדיסקים זה לא ממש משמעותי כי היום אין אפילו X8 אמיתי במחיר הגיוני.
לגבי ה DL. יש FW שהופך את ה 2500A ל DL, אבל זה ממש לא חכם לנסות כי NEC פרסמו אזהרה שזה במטל אחריות וש DL דורש כוונון מדויק של העין. בשביל 100 שקל לא שווה.
DL זה דיסק בשתי שכבות. הצורב קורא שכבה אחת (שזה בעצם סליל של מידע) ואח"כ קורא דרך "הרווחים"  בסליל את השכבה השנייה. עריכה: לכן הדיוק של העין כל כך חשוב
אם אתה עושה גיבויים אז תלוי איזה סוג. אם זה צריבה חד פעמית כדי לפנות דיסק אז אין שום יתרון ל DVD RAM. אם זה גיבוי שמתעדכן אז אין כמו DVD RAM שכן אתה עובד איתו בדיוק כמו עם HD נשלף. יש לי 4082B וזה כיף לא נורמלי.
מדיות 8.5 גיגה, יגיעו אבל עד שהמחיר יהיה סביר יקח הרבה זמן. אם זמן מטריד אותך בגלל עדכון של מידע הרבה פעמים אז אין כמו DVD RAM. אצלי כל האינפורמציה של המשרד יושבת על DVD RAM. קובץ משתנה, אז אני מעביר אותו עם העכבר ולא צריך לחכות 20 דקות עד לסיום הצריבה כמו על RW.
הכל כתוב בבירור בטרד.
אז ה NEC 2510A תפור עליך...
אני קניתי צורב בדיוק למטרות האלה(בעיקר גיבוי ה MP3) אבל בזמנו לא היה DL, קניתי את ה 2500A.
בשביל 580 שקל כן. קשה לי להאמין שאני יצליח למכור את ה 2500 שלי במחיר נורמלי...
שוב, אם הוא מעדכן את הדיסק של ה MP3 או ההתקנות פעמים רבות אז ה 4120B תפור עליו. אם לא אז ברור ש 2510A.
חות מזה אם נגמרה לך האחריות אז מה אכפת לך לנסות את ה FW של ה DL. מקסימום, ילך הצורב ואז תוכל לקנות משהו באמת טוב כמו ה 4120B  ;D
עריכה: אני לא הייתי מוכר את ה 2500. עד ש DL יגיע...............ובמחיר סביר.........................................................................................................................................................................................................................................
אז תזרוק אותו ותקנה ב 200 שקל DL X16 או בלו ריי ב 800.
אני לא יעשה ניסויים על צורב בשביל לחסוך 100 שקל אז אם זה NEC אני יקח את היקר יותר
מה זה 4120B של איזה חברה, כמה עולה? תמיכה בשני שכבות?
מה זה בעצם ה DVD-RAM? אני באמת צריך דיסק מתעדכן כי אני לא יצרוב כל פעם 4.7 אלה עם הזמן יצבור עוד ועוד דיסק
אין לך כוח לקרוא הה. טוב.........
4120B של LG. יש DL יש X12 יש DVD RAM. מה זה DVD RAM:
1) עובד כמו הרדדיסק נשלף לכל דבר. D&D. (חוץ מהמהירות)
2) חי 100,000 שכתובים לעומת 1000 שכתובים (RW)
3) רמת האמינות בגיבוי הרבה יותר גבוהה מ RW
4) עולה 30 שקל (RW 20 שקל) ל 4.7 גיגה (4.38 גיגה של מחשב) או 60 שקל ל 9.6 גיגה (דו - צדדי).
5) חייב כונן שקורא DVD RAM
עריכה: אבל... אם הולכים להיות לך הרבה כאלה אז 20 כאלה = HD של 120 גיגה..... קח בחשבון.
עריכה: לעומת 20 DVD R שזה 100-120 שקל (או אפילו 80 אם אתה קונה זבל).
***למה שאני יצטרך מעל 10 שכתובים?
***איפה אפשר לקנות דו צדדי בארץ ואיך זה הפך ל 9.6 ? דו צדדי זה 8.5 לא?
***מעאפן.. אני רוצה לקרוא את הדיסקים גם אצל חברים לא רק אצלי בבית (לחברים יש סתם קורא DVD רגיל של LG באיזה 200 שקל..)
עולה 30 שקל ליחידה
***אם אני יקנה 20 כאלה, זה 600 שקל.. אני כבר יכול לקנות וואחד הרדיסק ולשים אותו במגירה נשלפת.
אני חוסך את הכסף של הצורב ושל הדיסקים וגמרתי עניין........
דו צדדי זה אומר משני הצדדים. DL זה אומר צד אחד עם שתי שכבות אחת מעל השנייה.
אז תקנה את ה NEC... תתחדש
אז תעבוד עם דיסקים רגילים שעולים 4-7 שקל. כל פעם שתמלא 4+ גיגה על ה HD תצרוב וזהו....
לאלא באמת שהצורב הזה נראה לי איכותי והכל
אבל אני לא מבין מה היתרון שלו אם 20 דיסקים כאלה עולים לי 600 שקל
ואם רק אני יוכל לקרוא את הדיסקים ולא במחשבים של חברים שלי...
אולי בעצם במקום 600 שקל לצורב DVD שווה לי לקנות איזה הרדיסק בנפח גדול ולשים אותו בתור כונן נשלף
זה אחלה רעיון, מהירות העברת נתונים גבוהה, שכתוב אינסופי.. הרבה יותר קשיח ועמיד מדיסק..
לא עדיף ?
