ATP5 : Analog Or Digital?
שוב שלום לכולם! נחמד לחזור... גם אם זה לנושא אחד או שניים בלבד.
אז ככה, יש לי את סט הרמקולים של אלטק ה-ATP5. לסאב האקטיבי יש חיבורים דיגיטליות ואנלוגיות. בנוסף, יש לי את האודיג'י הפשוט. כשאני מחבר הכל בדיגיטלי לא שומעים כלום. לא עובד. האנלוגי, לעומת זאת, עובד מצויין, יחסית לאנלוגי...
האם למישהו יש נסיון אם הרמקולים או יודע מה אני צריך לעשות כדי לחבר את הרמקולים לדיגיטלית?
תודה רבה,
עומר
היציאה בכרטיס מופעלת?
אז זהו... שאם יש משהו שאני לחלוטין לא מבין בו זה בדיוק זה. :bash:
אל תצחקו עליי אם אני אהיה ליימר קטן... אני באמת לא מבין בכרטיסי קול ודברים כאלה. כל השאר כן. :jump:
מה זאת אומרת מופעלת? ב-Surround Mixer סימנתי את Digital Output Only.
וודו 3 2000 עם 16 מגה... ::)
היתה גרסא של 2000 עם 8 MB
ומה לעזעזאל הקשר?!
אתה בטוח שהכניסה הדיגיטלית לATP היא לא אופטית?
אני מניח שלא כי היא כנראה לא תהיה עגולה.
בכל מקרה תבדוק.
חבל עלייך...
עכשיו יש לי GF3 Ti500 ו- AMD ATHLON XP 1900+.
ולשאלה?
אין לי אודי'גי וגם אני לי atp מכל סוג אז אני לא יודע בדיוק אבל אני די בטוח שלא הפעלת משהו או שלא חיברת נכון
תנסה להפעיל עם כבל אופטי אחר
יש הבדל בין חיבור דיגיטלי קואקסיאלי או אופטי.
מה יש לך ב ATP, דיגיטלי או דיגיטלי אופטי?
אם יש את שתי אפשרויות החיבור אז עדיף הדיגיטלי אופטי, נסה את זה.
אני מצטער על הבורות, אני ממש לא מבין בתחום אבל יש לי ATP3 וכרטיס קול קריאייטיב לייב!
ויש בו יציאה דיגיטלית.....
הבנתי שהיציאה הדיגיטלית מיועדת לרמקולים עם מפענח AC3 וב ATP אין AC3.....
אז.. תקנו את דבריי...
יש לי דיגיטלית. אבל זה לא עוזר לי כי אני לא יכול לשמוע איתה. קיבלתי גם כבלים מתאימים עםם מעין מתאמים בקצה כדי שיתאימו לכרטיס קול.
המממ... על איזו מערכת הפעלה אתה עומר?
מותקן אצלך הדרייבר העדכני ביותר לאודיג'י?
אני בוחן את ה-ATP5 ברגעים אלו, והיציאות עליהן הוא מדבר הן דיגיטליות קוקסיאליות, לא אופטיות.
שנית, בד"כ בפורטיסימו, בלייב, ובגיים טיאטר של הרקולס.. יש יציאה דיגיטלית. אך לא נפרדת לקידמיים ולאחורים.
ובATP5 יש נפרדת לקדמיים ולאחורים. מישהו מוןכ להסבי רזאת בבקשה?
אני לא רואה שום היגיון.
נ.ב תנסה להחל את השימוש ביציאות הדיגיטליות, ולהפעיל מחדש את המחשב. .. תנסה להחליף כבלים.
אצלי לא היו ביעות מיוחדות.
אך עם ה-ADA890, אני קצת מסובך.. מבחינת הגדרות.
כרגע אני בוחן אותם עם סאונד בלסטר לייב ווליו בעל יציאה דיגיטלית, (אל תדאגו... הסטים נבחנים אם מספר כרטיסי קול מוחברים).
השאלה שלי היא.. איך להגדיר אותם,
א. יש טעם לעשות שימוש בכבלים האנלוגיים והדיגיטלית בו זמנית? (בחוברת ההוראות מוסבר לחבר גם את הדיגיטלים וגם האנלוגיים)
ב. האם בדרייברים של הכרטיס קול, להחל שימוש אך ורק ביציאה הדיגיטלית?
ג. כאיז הסט להגדיר את הרמקולים? 4.1? או לייב סראונד?
הרי שהADA890, יוצרים בעצמם ערוץ סנטר וירטואלי במצב דולבי דיגיטל ע"י שימוש במפענח AC3, ובמצב רגיל הם משתמשים כ4.1 נפרד רגיל?
מישהו מוכן להבהיר את מספר התהיות?
רגע. אתה אומר שחיברת אותם בדיגיטלי?
הורדתי את הדרייבר האחרון לכרטיס MP3 אבל שלי הוא PLAYER. (חלונות XP).
נ.ב
מה הם המתאמים האלה? לחבר אותם?
המתאמים הם מתאמי MINI-PLUG (דומה למחבר של אוזניות).
