פורסם 2004 ביולי 122 שנים שלום לכולםאני באמת מתנצל על הבורות אבל מישהוא יכול לומר לי בבקשהמה זה בדיוק PWM ? (זה במקרה הספק של המחשב ???)ועל כמה טמפ' הוא צריך להיות ?תודהנו מה.............20 איש רואים את ההודעה ולא יודעים לענות ?
פורסם 2004 ביולי 122 שנים מחבר לאט לאט לא לדחוף...יש מספיק מקום בשביל כולם לתגובות!!!!!!!!!!!!!!!הנה גם תמונה אם קשה לכם עם המושגים:[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2004 ביולי 122 שנים Pulse width modulation (PWM) is a powerful technique for controlling analog circuits with a processor's digital outputs. PWM is employed in a wide variety of applications, ranging from measurement and communications to power control and conversion.קשה לחפש בגוגל?למקור
פורסם 2004 ביולי 621 שנים לכל הטועים - מאחר ומדובר בלוח ABIT:PWM: is a circuit on mainboards to convert the voltage level from power supply unit to provide specific voltage to components (ex. Provide CPU with core voltage). We know that CPU could be the hottest component inside a PC system, and we always care about the heat dissipation of it. Actually, the PWM circuit is quite hot too; especially when CPU is at full loading, large current passes through the PWM circuit and was converted to necessary CPU core voltage. Some ABIT boards show "PWM temperature" on BIOS setup page and Windows hardware monitoring tool. This provides users possible hottest temperature inside the PC chassis, and check whether the air conditioning inside the chassis needs to be enhanced or not. When CPU works heavily, the CPU temperature could be around 60 degree C; nevertheless, the PWM temperature may achieve 70 degree C or even higher; depends on the design of thermal convection. The safety limit of the PWM temperature is about 120 degree C, however, we strongly recommend improving the air flow and heat dissipation inside the PC chassis once it rises to 100 degree C.הנה יש לך תשובה גם לגבי הטמפרטורה - לא לעלות מעל 100.
