מספר שאלות על קירור מעבד(מישחה טרמית וכו')
יש גם שאלות מפגרות (אל תבהלו), אבל זה כדי שאני יהיה בטוח בעצמי.
1)היטסינק זה הצלעות קירור?
2)כשאני קונה מעבד חדש (ואני מרכיב אותו ואת כל שאר המחשב) אני צריך למרוח את המישחה הטרמית או שהוא (המעבד) כבר מגיע עם זה מורכב?
3)המישחה הטרמית משמשת גם כדבק בין ההיטסינק למעבד?
4)במדריך הזה:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying2.php
המישחה שהוא מורח על ליבת המעבד והמישחה שהוא מורח על ההיטסינק היא אותה מישחה? אם כן אז למה יש לה צבע שונה על כל משטח (שחור וכסף)?
אם אני אזכר בעוד שאלות שרציתי לשאול אז אני אוסיף אותן (תבדקו מדי פעם).
תודה רבה לכל העונים.
1. היטסינק זה צלעות קירור שמשולבות עם מאוורר שמקרר אותם
2. המעבד מגיע נקי מחומרים טרמים, אתה מורח עליו משחה כשאתה רוצה להישתמש בו ושאתה מתכוון להרכיב עליו גוף קירור (כאילו דה..)
3. משחה טרמית היא להולכת חום בלבד, היא לא מדביקה שום דבק, דבר שגם מסוגל להדביק וגם להוליך חום זה דבק טרמי.
4. גוונים של משחה יכולים להישתנות בעובי המריחה על כל משטח..
1) היטסינק = צלעות קירור = גוף קירור  = HSF
2)כשקונים מעבד חדש לרוב מקבלים היטסינק ג'נרי שמגיע עם מדבקה טרמית, כך שאין צורך למרוח משחה טרמית, אם קונים ומתקינים את גוף הקירור בנפרד ש צורך לרכוש ולמרוח את המשחה הטרמית.
3) לחלוטין לא, היא נועדה על מנת לספק מגע טרמי יותר טוב בין המעבד לטיסינק , ולא שום מטרה אחרת. (וזה די הגיוני - הרי לא היינו רוצים שכל פעם שאנחנו מוציאים את ההיטסינק המעבד יתלש איתו). את ההיטסינק מחזיקה התושבת המיועדת לכך.
4)אותה משחה בדיוק, עניין של זווית צילום ותאורה.
1) כן
2) המעבד עצמו לא בא עם משחה מרוחה, אבל ברוב ההיטסינקים כיום יש פד טרמי בתחתית, שמשמש "כמשחה"
3) לא, המשחה לא מדביקה את המעבד להיטסינק, למרות שכן יש משחה אחת שכן מדביקה ואף לא נראה לי שאפשר לנתק אותם אח"כ. (המשחה נקראת Arctic Alumina Thermal Adhesive)
4) נראה לי שזה אותה משחה זה פשוט בגלל הפלאש או האור
עריכה -- ליתר דיוק היטסינק זה רק הצלעות בלי המאוורר... HSF = HeatSinkFan ולכן טעית The Grey Matter
רק מתקן :)
1) כן
3) לא, המשחה לא מדביקה את המעבד להיטסינק, למרות שכן יש משחה אחת שכן מדביקה ואף לא נראה לי שאפשר לנתק אותם אח"כ. (המשחה נקראת [glow=red,2,300]Arctic Alumina Thermal Adhesive[/glow])
רק מתקן :)
איפה אפשר לקנות את זה בארץ?
מה איפה אפשר לקנות בארץ?
דבר שני מוצרי ARCTIC SILVER הם גריז טרמי ולא משחה טרמית
הם מוליכים וזה החסרון הגדול שלהם
מה שאתה מדבר עליו זה דבק טרמי...
אפשר אחרי זה להפריד את שני החלקים אבל צריך להפעיל כוח
אז כדאי לנסות קודם קומבינות חיבור אחרות אם אתה חושב שביום מן הימים תצטרך להפריד את הסינק שוב..
אם אני לא מתכוון לשים סינק חדש למעבד (יעני לשים את המקורי) אז זה בסדר אם אני אשים את הפד אשר אני מקבל איתו או שאני אקנה מישחה טרמית?
ההבדל ב"ביצועים" בין הפד למישחה הוא גדול?
לא זה סינקים לזיכרון
אני לא ארצה להפריד את זה.
הוא אמר שזה דבק...
גם קראתי שזה דבק באתר שלהם ,מעניין אותי אם אפשר להשיג את זה בארץ.
לדעתי בסביבות ה 3 מעלות
שזה משמעותי מבחינת ביצועי המעבד (A64 +3000)?
תראה בובע אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג
הסינק שמגיע עם ה A64 מספיק, גם החומר הטרמי שמגיע איתו
תדאג לזרימת אוויר סבירה במארז (מוציאי אוויר מכניסי אוויר סידור חוטים)
ואתה מסודר..
אם אתה כן מתכנן אוברקלוקינג אז זה עניין אחר ופה מומלץ מאוד להשקיע בהיטסינק חדש וגם חומר טרמי חדש..
לא נראה לי שאני אעשה OC בשנה הקרובה אלא אם כן אני אתמחה בעניין עם הזמן (כי אין לי בזה נסיון בגרוש).
אז אני חושב שאני אשאיר את החומרים המקוריים שאני אקבל, ושאני ארצה לעשות OC (אם בכלל) אז אני אחליף.
מה אתה אומר?
לדעתי הדרך הכי טובה מה שאמרת עכשיו...
עוד שנה אני מאמין שכבר היו פתרונות קירור הרבה יותר מתקדמים
אז חבל לקנות משהו שיזדקן ויאבד מהערך שלו בזמן שלא יהיה בשימוש בכלל (כי הסטוק יכול להספיק לך מעל ומעבר בלי א"ק)
טוב תודה לכולכם על העזרה למציאת הדרך הנכונה! ;)
  • 1 שנה מאוחר יותר...
סורי שאני מקפיץ ככה :-\
אבל שמתי לב ששאלו פה איפה אפשר לקנות את הדבק הטרמי ולא ענו
ת'אמת אני בעצמי מחפש ושואל איפה אפשר לקנות אותו בארץ?
בתודה מראש.
