תמונות מ UNDERGROUND 2
את הראשון הפעלתי על פנטיום3 שעובד ב600מגהרץ על "סלוט1"
עם 320 SDRAM (בסטיקים של 128+128+64)
וג'יפורס 2, סדרת MX400 עם 64מגה
(הכל במהירויות סטוק ללא OC)
עבד חלק בגרפיקה נמוכה
אז אין סיבה שה UG2 שלא רחוק ממנו, לא יעבוד בגראפיקה ממוצעת על כל מחשב ביתי ממוצע....
  • תגובות 82
  • צפיות 6.7k
זה אותו מנוע גרפי.
אולי ידרש יותר כוח עיבוד בשביל העיר הגדולה.
אבל בכללי אני חושב שאותו הדבר.
אני גם חושב שלא תהיה בעיה להריץ את NFSUG2 על כל מחשב ביתי ממוצע.
כמו שנאמר לפני כן, גם אני לא חושב שהצריכה שלו תהיה גבוהה בהרבה מהראשון.
משחק מגעיל לבסוף גמרתי אותו אבל לא בהנאה אלה בהרגשה של בזבוז זמן אחרי שלב 30 כבר לא היה טעם למשחק הNFS הקודם (HOT PORSUIT2) היה הרבה הרבה הרבה יותר טוב לפחות לדעתי.
אני לא חושב ש HOT PROSUIT היה יותר טוב. בכלל לא. אין מה להשוות מבחינת הגראפיקה!
1 עבד לי על המחשב
P3 450MHZ
128+128 SDRAM
GF MX400 64 מגה
עבד כמו מטוס בלי בעיות אפילו GTA VICE CITY טס לי
עד שהכרטיס מסך נהרס לי בגלל שהמאוור נתקע וההתחמם הכרטיס ובוף נהרס ??? עכשיו אני יושב על כרטיס עניתקהה
מריו לא עולה לי
בהחלט  , CMR4 משחק פשוט מעולה , מציאותי , יפה , מאתגר! , אין עליו , רק מה , אין לי מושג למה , נדבקתי יותר לNFSU! , ואני אוהב יותר את NFSU... , אל תשאל אותי למה...
לכל אלו שרוצים עוד תמונות , עשיתי כמה עם גרפיקה "קצת" יותר טוב מהרדאון 9600פרו שלי :
ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290217483441&user=guymichael
ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290218117632&user=guymichael
ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290218294783&user=guymichael
ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290218475279&user=guymichael
ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290219046360&user=guymichael
או לאלו שלא רואים את התמונות ככה(כמוני למשל) :
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290217483441&user=guymichael
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290218117632&user=guymichael
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290218294783&user=guymichael
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290218475279&user=guymichael
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200406290217316643&id=200406290219046360&user=guymichael
ממש טיפה לא שיפור משמעותי, בקטנה.. (:
סטינגר עשית לי חשק להור... לקנות! את המשחק הזה...
ואטוס , העיניים שלך קצת לא בסדר... , שים לב , הGF 4 MX שלו לא יכול להשתמש בPS-2 , למרות שהמשחק כן משתמש בPS-2 , ואתה יכול לראות בבירור שאצלי זה נראה הרבה יותר טוב , גם הפילטרים אצלי מופעלים...
תסתכל על הRENDERING של המכונית , רואים בבירור שה9600פרו יש PS2 ובGF 4MX אין... , וזה נראה הרבה יותר טוב לפי דעתי , אולי לך זה לא כזה משנה , אבל בשבילי זה שיפור עצום.
זה היה בצחוק..
איזה איכות יש לGF 4MX חחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
יש הבדל על ה9600 פרו רואים איתו הרבה יותר טוב אבל עדיין אני מעדיף משחק מירוצים יותר ארקיידי מאשר מציותי. זה לא כול כך כיף שהוא כול כך מציותי .....................אה כן עכשיו נזכרתי זה לא קשור אבל יש באיזה שלב בfar cry אז יש שם קטע עם מלא מסכים כאלה ואז אני כזה מסתובב שם פתאום באחד המסכים אני רואה כזה הודעת שגיאה של ווינדוס יענו המסך הכחול הזה -חחחחחחחחחחחחחחחחחח
טוב עכשיו בקשר לנושא של הת'ראד הזה: מאוד אהבתי ת'ראשון למרות שהוא באמת נמאס בערך בשלב 30-40 ואני חושב שהשני יהיה הרבה יותר טוב
האיכות של הMX בהשווה לRADEON באמת לא טובה, אבל בשביל הנאה ממשחק היא לא כזאת גרועה אפשר להסתדר איתה בקלות
בכל מקרה לדעתי האנדרגראונד מבחינת שלבים נפל בגדול, 10 שלבים ראשונים התלהבות ראשונית
כל הדרך עד ה10 שלבים האחרונים , שיעמום טוטאלי.. אימונים והכל אבל חוזרים על אותם דברים כל פעם זה מעאפן
וה10 שלבים האחרונים שוב הנאה גדולה בשימוש במכוניות מהירות בטירוף עם כל השדרוגים
(כמובן שזה לא ספור 10 שלבים כל פעם, זה להמחשה בלבד ;D)
בכללי כמו שכבר אמרתי אהבתי את המשחק מאוד ואני מצפה ל2 (חסר להם שיבאסו אותי..)
הם הם מבאסים אותנו אנחנו, נגרום שולם יורידו את המשחק מהאינטרנט, ולא יהיה להם פרנסה (חחח...חחח...)
ואני התחלתי להנות משלב 85 ומעלה, כי היה הרבה יותר קשה!!!!
INSTALL אף פעם לא הבנתי מה הקטע עם המפרט מחשב למטה אתה ממש חי באשליות חח(בצחוק על תיקח ללב).
"אני לא חושב ש HOT PROSUIT היה יותר טוב. בכלל לא. אין מה להשוות מבחינת הגראפיקה!"
Gnoma הגרפיקה לא עושה את המשחק למשל מטריקס גרפיקה לא רעה בכלל אבל משחק זבל גם אם היית מריץ אותו על המנוע של FAR CRY הוא היה אותו זבל!!! אז לשפוט שהמשחק הזה יותר טוב מזה על סמך גרפיקה זו שטות מוחלטת לדעתי אין על MOH והגרפיקה שלו ממש לא בשמיים(על המנוע של Q3 היו ימים).
לפי-דעתי המשחקים צריך קדום עלילה טובה, כדי שהשחקן יכנס יותר טוב למשחק.
גרפיקה טובה, כדי שהשחקן ימשך למשחק.
ושהמשחק יהיה קצת מציאותי, כדי שלא ישעמן יותר מדי.
ובקשר לפמרט בחתימה, אז לכל אחד יש חלומות, לא?
עלילה במרוץ זה ביזבוז ביטים לדעתי, אין צורך להיכנס לדמות במרוץ, אם הוא מציאותי ועשוי טוב עלילה זה פרט מיותר כי ההנאה באה מהנהיגה והתוצאות לא מההתקדמות לאורך הסיפור (במרוץ).
ד"א STINGER
זה נראה פיצוץ! :o
למרות שגם אצלי זה לא נורא בכלל, אבל לא מגעיה לרמה של הDX9.
סליחה, ערכתי :-\
