עזרה בבחירת קירור למעבד
אוקי תודה נראה לי שאני באמת אלך על הטאוור. עדיף עם שני מאוררים אני מניח?
אגב יש איזה אחריות במקרה ובאמת הלוח קורס?
הלוח לא יכרוס כל עוד אתה לא מתעלל בוא (מנער אותו שהTOWER עליו)
55 מעלות זה מוגזם. לחבר שלי יש בדיוק אותו מעבד והוא על 32 באיידל.
אולי תנסה משחה תרמית חדשה\ אולי יש שם בעיה עם המשחה ובגלל זה זה ככה.
*יש לה ווינדוס XP?
לא נראה לי שזאת הבעיה, כל המארז לוהט. אז חשבתי להוסיף עוד 4 מאוררים חוץ מהטאוור
יש XP
ולאחרונה גם שמתי לה נאנוטרם בלו 2
הקרור פשוט גרוע צריך משהו חדש + החורים
מאורר מאחורה שיוציא אוויר
אתה צריך לפנות מהר כמה שאפשר את האוויר החם שמצטבר בקרבת ההיטסינק, מאורר אחד בגג לא יספק את העבודה
אז את האחורי שרשמתי להפוך ככה שהוא יוציא? יש גם את הספק שמוציא..
כל עוד לספק אין מאורר תחתון שמכניס אליו אוויר, אל תחשיב אותו מוציא אוויר
כי מהחריצים של הספק בקושי נמשך אוויר והוא לא תורם בגרוש לסירקולציה במארז
38 מעלות באיידל!!! אחרי כמה שעות של קידוחים וחיתוכים הוספתי 5 מאוורריים (2*80 מאחורה, 120 למעלה, ו2*80 על הדלת) הוצאתי את הספק החוצה לדלת בצד של הלוח והתקנת הטאוור על המעבד סוף סוף המחשב קריר.. לא יצא לי לבדוק אותו במאמץ אבל אני מאמין שהוא יחזיק מעמד.
תודה רבה לכל העוזרים על התמיכה..
כל הכבוד ! :)
היה שווה את כל העבודה לא?
תפרט קצת על הסינק של המעבד תספר מה דעתך מכל הבחינות
לא יצא לי ממש לבדוק אותו כי המחשב לא שלי אבל אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמן.. חוץ מזה שהוא ענק וומעצבן להרכיב אותו (צריך לפרק את כל הלוח) אבל קראתי ביקורת מעניינת עליו
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cooling/Tt_SilentTower/
שדי שכנעה אותי לקנות, אם יש שאלות יותר ספציפיות אז בכיף אני אשמח לענות על מה שאני יכול
מכיר את הביקורת ויודע שצריך לפרק את הלוח אבל אתה לאומתי התעסקת עם מארז פתוח שהסינק היה מורכב
עד כמה הוא מפריע לעבודה רגילה.. אם אתה צריך לחבר משהו ללוח או בכללי להתעסק עם הלוח הוא עד כדי כך מציק או שזה לא קריטי?
בגלל שבאמת פחדתי שיקרה משהו ללוח, השארתי את החיבור שלו לסוף כדי לטלטל אותו כמה שפחות. מעבר לזה הוא לא ממש מפריע, הוא לא מסתיר שום דבר ולא חוסם את הגישה לשום רכיב בד"כ. לי הייתה בעיה בגלל שהזזתי את הספק אז הוא עמד לי בדיוק באמצע הדרך והייתי צריך להילחם עם החיבור חשמל של הלוח כי החוט בקושי הגיע. בסופו של דבר נאלצתי למתוח את הכבלים ככה שהם נגעו בהיטפייפס, אני רק מקווה שהם לא ימסו....
לסיכום, הוא קצת מפריע כי הוא גדול ולא רצוי להזיז אותו יותר מידי (לא יודע מה העמידות של הלוח ולא ניסיתי), עדיף כמובן לעבוד איתו כשהמארז שוכב, אבל פרט לכל זה הוא לא ממש מפריע, וכמובן שהביצועים שווים את הטרחה.
שמת עליו 2 מאווררים או אחד?
לא צריך את השני כי בדיוק מאחוריו יש שני 80 שמוציאים אז היה אפשר לוותר עליו
