עזרה בבחירת קירור למעבד
יש לדודתי היקרה מחשב עם מעבד (וויליאמס?) 1.7 P4, בזמן האחרון הוא כל הזמן נכבה לה, ואחרי כמה זמן נדפקים קבצי מערכת ואני צריך להתקין לה מחדש. בהתחלה הייתי משוכנע שזה וירוסים כי המחשב שרץ באלפי זוחלים ותולעים אבל גם אחרי שניקיתי אותו הבעיה נשארה. בדקתי טמפ' ומסתבר שהוא עובד על 55 בערך. המארז היה די חנוק, מלא אבק ומוך כזה שסותם את כל הסינקים והפתחי איוורור, וגם אחרי הניקיון עדיין הטמפ' לא ירדה מספיק והבעיה נשארה. הוספתי מאורר מאחור אך לשווא. בקיצור, אחרי הסיפור המייגע שאלתי היא איזה קירור כדאי לשים על המעבד, לא חשוב הרעש, בתקציב של מקס' 200-250 ש"ח?
וויליאמט*
וזאת לא נראת בעיה של טמפ'..
זה 55 בעבודה או באיידל?
*תודה על התיקון
באיידל
אם זאת לא בעיה של טמפ' כמו מה זה נראה לך?
אולי הארד דיסק שלה דפוק?
בדקתי עם norton ועם הכלי של הווינדוס ולא היו סקטורים דפוקים
אז לפי דעתי תישאל את השאלה בפורום "תמיכה טכנית"
ובדקתה שאין כוח מגנטי לי ההאר-דיסק?
ממממ הגיוני שהוא נכבה בגלל טמפ' אבל זה לא מסבי למה קבצי מערכת נעלמים לה...
בכל מקרה..תוסיף עוד מאוורר ותחליף משחה ...אני בטוח שזה יוריד כמה מעלות ...
ותראה אם זה קורה שוב..במידה וכן זה שתי אפשרויות ...מישהו בבית שהם מוחק דברים בלי לשים לב או שפשוט גולשים ללא פיירוול והגננות מתאימות או שאכן ההרדיסק הלך.
מה זה הכח המגנטי של ההארד דיסק?
מופעל הפיירוול של הווינדוס - או שזה לא מספיק?
נראה לי שהקבצים נעלמים בגלל שהוא כבה כל הזמן ואז אין כיבוי מסודר של הווינדוס והקבצים נפגמים
בדקתי את הזכרון (12 שעות עם MEMTEST נראה לי מספיק), וזה לא הבעיה. המארז פשוט לוהט. אז מעבר לקידוח חורים חדשים במארז המהודר (יהה) אני עדיין צריך עזרה בבחירת המאוורר למעבד. אלה האופציות (כרגיל..)
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2267
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2266
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-533324388.htm
מה לדעתכם עושה את העבודה הכי טוב?
לדעתי לך על אופציה מספר 3 אחלה קירור וגם שקט (והוא הכי פחות כבד מבין ה3) והשניים האחרים כבדים מאוד
סך הכול הזלמן אחלה אבל אפשר להתפשר על זה https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=1578
שמקרר מצויין ושקט במהירות נמוכה
היא סוחבת את המחשב ממקום למקום? אם לא אז זה ממש לא משנה אם הסינק הוא כבד או לא. מניסיון של פבל הsilent tower מחזיק טוב מאוד את הלוח אמא ולא מהווה סכנה בכלל. לדעתי קח לה את הsilent tower. הוא הייה לה הכי טוב כי הוא מאוד שקט\לא עולה הרבה\ מקרר הכי טוב מכל מה שהצעת. זאתי תהייה הבחירה הכי טובה למקרה הזה.
רק שתזיז את המחשב יחסית בעדינות שהיא כן סוחבת את המחשב ממקום למקום.
זה בעיה שהם כבדים?
האמת גם שאני צריך את זה די דחוף אז בגלל זה המאוררים שבחרתי הם כאלה שנמצאים במלאי
כובד עלול לשבור תסוקט..
כל עוד שסוחבים את המחשב בעדינות זה ממש לא משנה אם הם כבדים או לא
