Mozilla Fireforx והאתר ynet.co.il: שילוב רע?
בכל פעם שאני נכנס לאתר YNET, אתר החדשות של ידיעות אחרונות, ה-CPU usage קופץ לסביבות 50 ואם אני פותח TAB נוסף שמכיל דף מ-YNET הוא מגיע ל-100%. ברגע שאני סוגר ואין כל זכר ל-YNET, המצב חוזר להיות נורמלי. יש לציין שזו בעיה מתמשכת (ה-PROCESS של הדפדפן הוא זה שקופץ לשמיים), כאשר ב-IE זה לא קורה. מישהו נתקל בזה ויש לו מושג למה זה קורה? איך לעזאזל אתר יכול לגרום לדפדפן לצרוך 100% יכולת עיבוד?
סרקת לוירוסים?
AVG מעודכן, שום דבר לא נמצא. כאמור - זה קורה רק ב-YNET!
תחליף גרסה של המוזילה ותראה אם זה קורה גם בה.
עדכון: זה קורה גם ב-IE ורק בעת גלישה ל-YNET!
הרצתי Ad Aware ו-Spybot, עכישו הכל נקי ועדיין הבעיה קיימת...
WTF הולך כאן לכל הרוחות?! :o
למשיהו יש הסבר לתופעה הזו ???
עידכון: זה קורה עם ה-IE גם במחשב אחר!!
אני מתחיל לחשוב שזה באמת קשור ל-YNET בעצמו!
כל מי שקורא את זה - בבקשה עשו ניסוי: סגרו כל אפליקציה, קחו מדד של CPU USAGE ב-TASK MANAGER, כנסו ל-YNET בשני חלונות IE נפרדים ובדקו את הנתון שוב...
פרסמו כאן את התוצאות, PLZ!
לא קורה כלום...פתחתי גם 7 חלונות עם האתר שלהם והשימוש לא עלה מעל 7 אחוז.
כנראה בעיות בספק אינטרנט או משהו כזה.
שני המחשבים עליהם ניסיתי מחוברים כל אחד לספקית אינטרנט אחרת. מה שכן, שמתי לב שאחרי שהפרסומת התורנית של YNET עולה, ה-CPU USAGE חוזר למצב נורמלי. כל התסריט הזה התרחש על מחשב שאין לו מנגון אנטי POP-UP מכל סוג שהוא!
במחשב שכן יש לו פיירוול ומוזילה מותקן - זה קורה, גם על IE, כאילו מאחר והפרסומת "נעצרת" ולא יוצאת החוצה הוא "תקוע" על CPU USAGE גבוה...
אני לא הרגשתי את זה אף פעם.. אולי משום שאני כבר לא זוכר איך נראה POP UP :)
להיפך, דווקא במחשב עם מנגון anti pop-up (הן ב-FW והן בדפדפן עצמו) הבעיה קיימת. היא גם קיימת ב-IE, כך שזה כנראה נגרם בגלל המנגנון ב-FW.
כשאהיה ליד המחשב ההוא, אבטל את המנגנון ואנסה עם IE, נראה מה יקרה...
כמה שזה נכון לגביי :)
עם המוזילה ואפילו לא פאפ-אפ אחד...
למוזילה יש תוספת שנקראת Adblock, שם אתה יכול לחסום אתרי פרסומות ופופאפים.
תנסה לבטל איתה את האתר של הפרסומות בYNET.
בהצלחה!
מוזר אני לא מרגיש משהו ב CPU USAGE...
אומנם זה טיפה יותר גבוהה מאשר פה אבל אין בעיה איתו...
גם לי יש FIREFOX
והיא תוכנה קצת בעייתית שזה מגיע לאתרים בעברית
כנס לוואלה תגלוש שם קצת תראה.. היא גם חוסמת כל מיני פונקציות של JS
תראה אני הורדתי PLUG IN שמתי שאני לא רואה את האתר כמו שצריך אז אתה לוחץ קליק ימני וזה אוטו' עובר לIE
http://ieview.mozdev.org/installation.html
זה הלינק תלחץ שם...
כן, אני כבר מכיר את ה-Extention הזה, אבל תודה בכל מקרה. :)
