איך אני הופך את מוזילה לדפדפן ברירית המחדל שלי ?
שבוע טוב לכולם !
עברתי לא מזמן למוזילה, ורציתי לשאול: איך אני הופך אותה לדפדפן ברירית המחל שלי?
ועוד שאלה על מוזילה: האם אני יכול להשתמש בפלאג גט דרך מוזילה ?
תודה מראש לעוזרים.
כשאתה מפעיל את המוזילה בפעם הראשונה , הוא אמור להקפיץ לך הודעת שאלה אם אתה רוצה להפוך את המוזילה כדפדפן ברירת מחדל.
אבל אם זה לא עשה לך את זה , פשוט תיכנס ל- tools > options > set deafult browser.
תודה רבה לך.
אבל אין בTOOLS קטגוריה בשם options , אלא זה בEDIT ואז PREFERENCES :)
אצלי זה ככה בכל אופן...
אולי יש לך את הגירסא החדשה , כי לי יש את 0.8 משו כזה.
הוא כנראה משתמש במוזילה הרגיל (המלא) ולא הפיירפוקס החדש, או במקרה שלך הפיירבירד.
Edit -> Preferences -> Set Default Browser
בחירה מפורטת יותר תוכל למצוא תחת Advanced -> System?
Prog.
מוזילה = הדפדפן המלא
פיירפוקס = גירסאת לייט של מוזילה
פיירבירד = תוכנת דואר כמו אווטלוק
מוזילה עדיף מפיירפוקס בכל אופן עד שיצא גירסא 1.0 של פיירפוקס.....................................
הכי חרא במוזילה זה שלוקח פול זמן להעלות תמונות וגם לא כל האתרים כמו זיגזאג מתאימים לזה.......
לא מדוייק. זה הדפדפן כולל תוכנת הדואר וכל התוספים הנלווים
שוב לא מדוייק. זאת לא גירסאת לייט אלא הדפדפן לבדו בלי העזרים הנלווים אלא שגם יש לו מחלקת פיתוח משל עצמו והוא אינו זהה לדפדפן שמגיע עם מוזילה המלא
אוקיי פה כבר הגזמת...
פיירבירד זה פיירפוקס עד גירסאת 0.7
מגירסא 0.8 הם החליטו לשנות את השם
תוכנת התואר נקראת thunderbird
מקווה שלא טעיתי באיות
מאיפה הבאת את השטות הזאת??
מה?!?!?!?
אני לא רואה שום בעייה עם העלאת תמונות של המוזילה... ::)
עזוב הוא אמר כל כך הרבה שטויות בהודעה בלי בכלל לברר קצת
ועוד משהו ששכחתי
הכי חרא במוזילה זה שלא כל האתרים כמו זיגזאג מתאימים לזה.......
והכי חרא באקספלורר זה כל הבאגים כל הפופאפים כל הפירסומות והמזיקים למיניהם
האתר של זיגזג עולה אצלי מצויין, חוץ משצריך לחכות לתמונות קצת (מוזילה 1.4).
הבעיה אצלי בפיירפוקס (0.9) ואני חושב שזה ככה בכל המוזליה שיש וזה שכמה אתרים לא עולים כראוי ולא פועלים כמו שצריך
וזה בעיקר כי הם בנויים לאקספלורר ואז צריך להשתמש בו אבל זה רק באתרים מעטים מאוד.
אם כי הפיירפוקס הוא אחד הדפדפנים הנוחים ביותר שיש ואני מאוד מרוצה ממנו!והגלישה שלו מהירה וטובה!
חבל שחלק מהאתרים עדיין לא כותבים לפי התקן העולמי אלא לפי התקן של מיקרוזיפט
מתי יבינו שלא כולם צריכים להשתמש בתוכנות המסריחות של מייקרוסופט!!!!!
למרות שהפעם אין לי ממש בעיה עם האקפלורר אבל אני מאוד אוהב את FIREFOX....
