Hercules 3D Prophet 8500LE vs. GigaByte AI Radeon 8500
תסלח לי, אבל אם אני מסתכל על שני הכרטיסים רק עיוור לא יכול שלא לראות את הטוב בינהם, ואני לא מבין איך אתה לא רואה את זה, כלומר, אני רואה את הג'יגה בייט כאשר הוא "מפגר מאחור" בתוצאה זעומה, תוצאה שהוא מכפר עליה ומוסיף עוד המון באוברקלוק עסיסי, שלא מזיז לו, והווא יותר מאפשרי ! מה שבהחלט לא ניתן להגיד על ההרקולס !
  • תגובות 93
  • צפיות 22k
לא דיברנו על הכרטיס לאחר אוברקלוק (לפחות לא אני), אני רק הראיתי שבמצב הראשוני- ההרקולס עדיף.
So?
זה בדיוק כמו השוואה בין הנורת'ווד 1.6 לבין Athlon XP 1600+.
בלי אוברקלוק, האת'לון לוקח אבל עם אוברקלוק, הוא נשאר מאחור ואוכל את האבק של הנורת'ווד.
אוברקלוק הוא אחד המרכיבים העיקריים בשיקולים שלך לקנות כרטיס, ותמיד עדיף לקנות כרטיס שיכול לעבור אוברקלוק טוב מאשר כרטיס שלא!
So?
תסלח לי, אבל לא כל אחד שקונה מעבד\כרטיס מסך..עושה לו O\C- במידה והקונה ךלא עושה O\C, ההרקולס יהיה הקנייה הטובה יותר.
במידה וכן- הג'יגה בייט.
לא נכון !!! במצב ראשוני הם שווים ! כל אחד טוב במשהו אחר והם משתווים, אחרי אוברקלוק אין מה להשוות בכלל !!!
הג'יגה בייט הוביל בשני דברים אם אני לא טועה הD3D שסודר ע"י הדרייברים החדשים..ובמבחן הקוויק 3, בכל השאר- ההרקולס לוקח
אגב, בקשר לאוברלוק:
Overclocking was extremely impressive on our test unit of the Hercules Radeon 8500 LE. The awesome heatsink/fan allowed us to take the core from it's default speed of 250MHz to a whopping 295MHz which is faster than the top-of-the-line Radeon chip that runs at 275MHz. Unfortunately, the lack of RAM sinks on the memory didn't allow us to take the memory that high- we were only able to take the memory from 250MHz to 260MHz. If you're into overclocking, be sure to slap some RAM sinks on this one- we're sure you'll get higher performance.
על איזה היט סינק גדול אתה מדבר בהרקולס ? על הדבר הקטן שדבוק אליו ?
אני לא מדבר, זה צוטט מהסקירה בTBREAK.
ראית תכרטיס ?
ראיתי..
את האמת- המאוור של הג'יגה בייט מזכיר אותו, רק שהוא מגיע עם צלעות הקירור...
ועוד דבר- "אל תסתכל בקנקן..."
כמובן שאי אפשר להבין בלי לראות...
ראו בעצמכם (כן, לקח לי כמה זמן למצוא את זה אבל זה קרה בסוף):
http://www.3ddownloads.com/?file_id=138158
ללא P&VS לא יהיו אפקטי התאורה המדהימים שבסרט...
איש יקר - הלינקים מתים :'(
אתה אולי יודע איפוא ניתן להוריד את זה? אני מאוד רוצה לראות אותו...
מצאתי את זה פה - תודה.
ראיתי..
אוי נו, אתה בכוח רוצה להתווכח ?
ומה דעתך...?
