Hercules 3D Prophet 8500LE vs. GigaByte AI Radeon 8500
אממ, אני לא יודע מה יהיה מחיר הטיטאניום 4200\ ואם הוא לא יגרום לעליית מחירי הטיטאניום 4400 בארץ... מתחת ל-1400 לפחות אתה לא תמצא אחד, בטח לא 128 מגה בייט...
ואני לא יודע מה איתכם, אבל הראדון 8500 שלי............... שולט ;D והוא פשוט תותח בהמהרה, 315\315 ולא הזיז לו...
חוץ מזה, הוא מקורר פצצה ;)
ברור שהוא שולט. אבל 550 ש"ח הפרש בין מוצרים כמעט מקבילים עדיף לממש במסך למשל
  • תגובות 93
  • צפיות 22k
1. לא יודע, יש הבדל בין LE מומהר (וגם אני צריך לבדוק טוב טוב את יכולות ההמהרה של הראדון של הרקולס, כי הן נראות לי פשוט דפוקות...)
2. רוצים פצצה ? חכו לגרסאת ה-PRO של ג'יגה בייט, ה-LE שלהם... הוא יכסח...
קובי הצלעות קירור זה מה שבא עם הכרטיס ??? או ששמת בנפרד ? כנ"ל לגבי משחת הקירור ....
זה לא כ"כ קשה לראות שמדובר באותו גוף קירור שבא עם הכרטיס מסך...
הכל בא עם הכרטיס...
את המשחה אני מציע להחליף ל-ASII\III...
אוקיי קובי וכל השאר מכיוון שזה לא הנושא של הת'רד הזה אני עובר לת'רד ששאלתי פעם על עיצות איך להמהיר את הכרטיס מסך שלי ואני אמשיך לשאול משם ממש הייתי שמח "לקרוע" את הכרטיס מסך שלי רק שאני זקוק לצלעות קירור שיכסו לי על הליבה והזכרונות משהו שאין לי ואני לא יודע איפה אפשר להשיג אם בכלל ....
לגבי הכרטיסים בהבדלי מחירים כאלה אם אתה לא גיימר כבד בהחלט הייתי הולך על ה 8500LE הוא עושה את העבודה מספיק טוב
אכן, אבל LE של ג'יגה בייט יהיה עדיף...
שהוא יגיע, אז נתיחס, בנתים הוא לא ממש פה..
ל Half Life יש מנוע גרפי די מזוויע אני חייב לציין... אבל אם אתה אומר...
בזמנו המנוע הגרפי הזה היה הטופ שטופ וגם עכשיו עדיין משחקים והרבה. Counter Strike
זה מוד הפופולרי ביותר של HL עדיין לא שמעתי על מישהו שלא יודע מזה מה זה CS
ותחשבו על זה ;)
אין ספק ש- ID שולטים בשוק מהבחינה הזו...
(אתה מודע לעובדה ש- Q3A עדיין נראה יותר טוב מכמעט כל המשחקים כיום ?)
DOOM 3 הולך לאכול חזק כרטיסי מסך מכול הדורות... הרי אם תרצה להשתמש ב- Pixel & Vertex Shader ויש לך את הכרטיס המתאם (GeForce 3, GeForce 4Ti, Radeon 8500 ולא אף אחד אחר) אז המנוע יאכל אותו חזק אבל תיהיה לך את איכות התמונה המדהימה ביותר שניתן למצוא.
ואם יש לך משהו יותר ישן (GeForce 2, GeForce 4 MX, Radeon 7500) אז כמות הפוליגונים המשוגעת שתיהיה במשחק תאכל אותו חזק...
זאת אומרת שכאשר המשחק יצא לא יהיה כרטיס גרפי שמסוגל להריץ אותו בצורה חלקה לגמרי (פלוס מינוס 60fps) ב- 800X600 עם כל האפשרויות מכוונות על המקסימום... האממ.... ::)
למה מה עם הomen והr300? הם לא יהיו חזקים מספיק?
עד שהם יצאו להמונים.... עוד הרבה מאוד מים יעברו במוביל הארצי (לא נשמע טוב כמו המקור הא ?).
אני מניח שהם יהיו הכרטיסים שבאמת יהיה כיף לשחק בהם את המשחק... בדיוק כמו שהיה עם יציאתו של Q3A שבאותה התקופה גם לא היה כרטיס שהיה יכול על המנוע שלו... לאחר מכן יצא ה- GeForce הראשון ואחריו ה- V5 וה- GeForce 2 אשר טיפלו טוב מאוד במנוע שלו...
כן אבל אתה לא יודע תאריך יציאה למשחק ואתה לא יודע תאריך יציאה לכרטיסים.....
אולי הם יגיעו ביחד או שהכרטיסים לפני
וןב מאוד! אולי זה יעודד יציאה של חומרה חדשה וחזקה יותר כי למען האמת בזמן האחרון (כ3 שנים!!!!) לא יצא משחק כל כך מפוצץ בחינה גראפית חוץ ממאקס פיין עוד איך שהוא שאי אפשר להתעלם מכך שאם שמים את האופציות הגראפיות על מקסימום הוא גם דיי אוכל כרטיסי מסך .... אז שיהיה משחק שיאכל כרטיסי מסך ויהיה אפשר לשחק בו חלק רק ב 800*600 פיקסלים שכל האופציות על מינימום משחקים מהסוג הזה (קוויק3) היו בכותרות שנים לאחר יציאתם ואנשים נהנו מהם ואפשר לומר רק התחילו להנות מהם יותר משנה אחרי שיצאו
תודו בזה שהג'י פורס 4 הוא דיי מאכזב מבחינה טכנולוגית עם כל הרעש שעושים סביבו !
אני ממש מחכה לדור הבא של המשחקים!
אתה חוזה לנו מה יהיה בשנה הבאה? ;D
