עזרה בהכנת מפרט גיימינג עד 6500
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 6500 ללא חריגה
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? גיימינג וסרטים
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אני מוסיף עוד כוננים ישנים מהמחשב הישן אז צריך רק כונן של טרה לוינדוס לא צריך יותר מטרה
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?  המחשב נמצא בחדש שינה שלי ודלוק 24 שעות אז חשוב מאוד שיהיה שקט שלא יפריע לי בלילה
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא מעניין
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) טלוויזיה,מסך מחשב עכבר מקלדת
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: קיבלתי את המפרט הזה מtms אשמח לדיעות עליו או למפרט חדש תודה רבה לעוזרים
https://tms.co.il/builds/545031
נערך על-ידי natty kol
באיזה רזולוציה אתה הולך לשחק?
FHD ? QHD ? 4K?
ציטוט של yoavke
FHD ? QHD ? 4K?
משחקים 1440p ניראלי
סרטים 4k
סרטים לא רלוונטי .
משחקים כן , תבדוק את זה , אם אתה משחק ב QHD אז צריך לצמצם הוצאה על המעבד ולנסות לשפר את כרטיס המסך .
הבעיה שהמדרגה הבאה של כרטיס המסך זה תוספת של 1000 ש"ח וממה שאני רואה על המעבד אפשר לחסוך בערך 500 .
אם אני יכול להוסיף עוד 500 שקל לאיזה כרטיס היית מחליף?
והאם המעבד לא חשוב למשחקים ברזולוציה הזאת?
ציטוט של yoavke
סרטים לא רלוונטי .
ציטוט של natty kol
רק אחרי שמיצית את כרטיס המסך.
אם נפשט את זה , אז המעבד מכין את התמונה לכרטיס המסך ואז כרטיס המסך מצייר אותה.
אם המעבד מכין 200 תמונות וכרטיס המסך מצליח לצייר רק 100 , אתה רואה 100 .
וגם ההפך . לזה קוראים צוואר בקבוק. אז עדיף לך מעבד שעושה 150 וכרטיס מסך שעושה 150 מאשר אחד של 100 ואחד של 200 .
למעבד לא ממש משנה אם הוא מכין תמונה שתצוייר ב FHD או ב QHD או ב 4K.
לכרטיס המסך זה מאוד משנה באיזה רזולוציה הוא מצייר אותה.
המציאות כרגע הוא שהמנועים הגרפיים החדשים שמיועדים כמה שנים קדימה הם עם עומס מטורף על כרטיס המסך והרבה משחקים חדשים שיוצאים עובדים ממש מאכזב .
אם משחקים ב FHD אז העומס על כרטיס המסך יורד. יותר קל לו לצייר את התמונות .
נזרוק סתם מספרים - כרטיס שעושה 100 ב 4K ו 150 ב QHD עושה 200 ב FHD .
אז צריך להתאים לו את המעבד בהתאם לרזולוציה .
אם אני משחק ב 4K , אין טעם להשקיע במעבד בכלל לעומת זאת אם משחקים ב FHD ואני רוצה שהכל יטוס אז המעבד מקבל יותר דגש.
קודם כל ממש תודה על התגובה המהירה והמפורטת אתה מסביר ממש ממש טוב (:
אתה יכול להמליץ לי בבקשה על כרטיס ומעבד שיעבדו טוב ביחד? אני משחק על QHD בוודאות
ציטוט של yoavke
https://youtu.be/gpN4nyftQ3M
בדיוק לאחרונה עשו מבחן לגבי העניין הזה .
בדקו שני קצוות יחיסת , אני מעדיף את המבחן הכתוב ולא את הסרטון :
https://www.techspot.com/review/3017-ryzen-9800x3d-vs-7600x-cpu-scaling/
זה לא תופס אותך בול , ה 5080 הרבה יותר חזק מה 5070 וה 9070 הוא חלש יותר .
אבל זה נותן קנה מידה.
למרות שאתה מסתכל על 5070 ( או 5070TI אם אתה מוסיף אלפיה ) אני אסתכל על ה 5080 .
אתה מוזמן להמשיך לקרוא ( לא באמת צריך לקרוא , רק להסתכל על הגרפים , כל אחד כזה שווה אלף מילים ) מעבר למה שאני מפרשן .
ריינבו 6 , משחק מאוד לא מעמיס על כרטיס המסך אלא על המעבד , ב FHD - מדיום , עם 7600X שזה מעבד יותר חלש מ 9600x או 14600KF שזה מה שאני ימליץ לך לקחת אתה מקבל 450FPS . מעבד ל 9800x3d שעולה פי 3 והוא הכי טוב שיש בשוק נותן לך 551 שזה תוספת של 20% . אין ספק שמי שמגביל אותנו זה המעבד כי עם 5090 מקבלים אותו דבר בדיוק ב 7600X .
אפילו במשחק הזה , ברגע שעולים ל QHD , עדין בהגדרות מדיום , ה 7600X נותן 403 וה 9800X3D נותן 414 , שיפור של כלום . בהתחשב בזה ש9600X נותן שיפור של 5-10% ביחס ל 7600X , אז אפשר להניח שה 9600X היה נותן בדיוק אותו דבר כמו ה 9800x3d .
ברגע שמשחקים על ULTRA - כבר בכלל אין מה לדבר על המעבד. זה מגדיל את העומס כמעט ורק על כרטיס המסך .
שני המשחקים הבאים הם כבר הרבה יותר כבדים גרפית ושם התמונה עוד יותר ברורה .
עכשיו , יש חריגות , נגיד ספייס מרין 2 - ההבדל גדול !זה משחק שמאוד כבד על המעבד.
אבל יש מצב שבמשחק כזה , ה 7600x3d לא יהיה כזה תותח בגלל שהוא 6 ליבות . אני לא מוצא מבחני CPU של המשחק הזה.
אבל הוא לא מייצג את רוב המשחקים שיש בשוק .
לכל זה אנחנו מכניסים 2 סייגים
1 - DLSS ללא frame generation שזה משהו שתמיד כדאי להפעיל - משפר את ביצועי כרטיס המסך ובעצם מביא אותך למצב שאתה משחק ב QHD עם ביצועים של FHD ( בערך ) אבל אם אתה רוצה לשחק באיכות גבוהה ( לא חייבים ULTRA אבל HIGH ולפעמים גם RT זה בהחלט הכיוון ) אז אתה עדין עם עומס עיקרי על כרטיס המסך.
2- frame generation - בלי קשר אם זה טוב או לא , זה לא מעלה את העומס על המעבד אלא אפילו מוריד אותו . כי בעצם המחשב מכין פחות תמונות לכרטיס המסך וכרטיס המסך מצייר אחת ואז ממציא עוד וזה לא מעמיס על המעבד רק על כרטיס המסך .
https://tms.co.il/builds/545444
זה מה שאני הייתי לוקח .
ועם יד על הלב , גם אם אתה לא מוכן להוסיף ל 5070TI והולך על ה 5070 , אני לא רואה סיבה לשים כסף על ה 7600x3d , ואפשר לקחת את ה 9600X.
תפעיל בביוס PBO יתן עוד קצת ביצועים .
אם זה היה הבדל של 200 , סבבה , אם זה היה הבדל של 500 בשביל 9600x3d , סבבה - בקטע של ראיה קדימה אבל ה7600X3D יקר יחסית כי הוא לא יצא לשוק בצורה מסודרת .
עריכה !
רק עכשיו ראיתי !
ה 7800x3d עולה 150 ש"ח יותר מאשר ה 7600X3D .
את ה 7600x3d אל תיקח בשום מצב , קצת מעצבן שבכלל הציעו לך אותו עם כזה הפרש קטן
https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=108125
https://tms.co.il/builds/545447
לא , ה 7600x3d הוא עם תמחור זוועה !
אם אתה לא מקבל את מה שאמרתי לגבי חסכון על מעבד ( או הולך לשחק בFHD ) אז תיקח את ה 7800x3d בלי שום ספק על פני ה 7600x3d .
נערך על-ידי yoavke
אופס , בכלל לא ראיתי את התגובה האחרונה שלך . 3 ההודעות הוקדמות שלי הן מאותו שוונג .
אז ההמלצה שלי היא:
תיקון , החלפתי את ספק הכח .
אני לא אומר שהראשון לא טוב, אני לא מוצא לגביו מידע ברור.
זה אמור להיות מעולה :
https://tms.co.il/builds/545460
נערך על-ידי yoavke
שמע אתה מלךךך שהסברת לי את זה כל כך מפורט ומובן ממש ממש תודה אני אלך על המפרט האחרון שרשמת תודה רבה
ציטוט של yoavke
אז ההמלצה שלי היא:
ציטוט של natty kol
רק אומר שלא התייחסתי לזה בכלל , אני לא יודע להמליץ לך על מארז
תבדוק עם TMS האם המאווררים שבאים עם המארז הזה הם RGB או ARGB .
גם לא התחום שלי אבל לדעתי ARGB זה אומר שאתה יכול לחבר אותם לבקר אחר ( נגיד ללוח ) ואז זה יהיה מתואם עם דברים אחרים .
רק RGB זה אומר שיש רק שליטה מאיזה כפתור במארז .
יכול מאוד להיות שאני טועה וה A רק מתייחס לרמת המשחק עם הצבעים - תבדוק את זה עם החנות !
אני בגדול מכבה או מנתק את הדברים האלה . מן הסתם אם זה בחדר שלך אז בלילה אתה צריך את זה כבוי .
יכול להיות שכפתור במארז זה יתרון מבחינת כיבוי , אבל אם המחשב עובד , אז תוכנה עם טיימר שיודעת לכבות את האורות החלה משעה מסויימת -זה נחמד - שוב לא מתמצא אולי בכלל אין תוכנה כזאת למרות שזה טריוויאלי .
את המאוורר שעל המעבד אני לא מכיר , זה יצרן חדש בארץ , על הנייר הוא נראה טוב.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
ציטוט של yoavke
היי, בסוף אז לא קניתי את המפרט היה חסר לי כסף כניראה שאקנה אותו השבוע האם המפרט עדיין רלוונטי וטוב או שיצא איזה חלק חדש?
מחירי ה SSD עלו ב 100% , מחירי הזכרון עלו ב ב 300% ו כרטיסי המסך לא בהכרח זמינים .
חוץ מזה הכל רלוונטי .
תלחץ על הקישור ותראה את המחיר של היום .
ציטוט של yoavke
ציטוט של yoavke
אויייי לאאא יש אלטרנטיבות טובות או שזה המצב כרגע? או שאולי כדי לחכות בתקווה שמשהו ירד?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
