בעקבות נסיעה לארה"ב - עזרה בבחירת שדרוג/החלפת המפרט, תקציב כ-1000$ (גמיש)
היי,
בהמשך לפוסט כמעט זהה שלי מלפני כמעט שנה (הקישור מטה) - בסופו של דבר לא שידרגתי כלום מסיבות שונות.
בשבוע הבא אהיה בחופשה בארה"ב לכן שוקל לקנות משם "שילוש" (או בעצם "ריבוע") - מעבד, זכרון, לוח אם, כרטיס מסך (השאר בארץ אם יהיה צורך).
אפילו לא השוואתי מחירים בשלב זה, כי אני גם לא לגמרי בטוח מה אני רוצה בדיוק (אבל אתם תגידו לי...) - השאלה האם רכישה של הרכיבים הנ"ל בארה"ב כדאית (האם הם זולים בצורה שמצדיקה זאת? לוקח בחשבון את נושא האחריות שפחות תהיה רלוונטית).
כמו כן מאיפה לדעתכם כדאי לקנות? או להזמין אונליין (מאיפה)?
תזכורת, זה המפרט הנוכחי:
Intel Core i5 11400 CPU @ @ 2.60GHz
Intel B560 rev. 11
Corsair 16GB DDR4
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
HD: 1TB WD Blue SN550 NVMe
HD: 2TB WD Blue PC SATA3
שוב תודה מראש :)
נערך על-ידי e.t
5070 זה הסעיף הראשון .
הוא עולה 550$ .
נשאר 450 .
באנדלים בחנות כמו מיקרו סנטר זה לדעתי הדבר הנכון .
אם הדגש הוא משחקים , אז מעבד 3d :
https://www.microcenter.com/product/5007070/amd-ryzen-5-7600x3d,-asus-b650-a-rog-strix-gaming-wifi-am5,-gskill-flare-x5-series-32gb-ddr5-6000-kit,-computer-build-bundle
אם אתה רוצה יותר כוח רוחבי אז :
https://www.microcenter.com/product/5006970/amd-ryzen-7-9700x,-gigabyte-b650-gaming-x-ax-v2,-gskill-flare-x5-series-32gb-ddr5-6000-kit,-computer-build-bundle
אם אתה רוצה אינטל דור קודם אז:
https://www.microcenter.com/product/5006974/intel-core-i7-14700k,-asus-z790-gaming-wifi7,-gskill-ripjaws-s5-32gb-kit-ddr5-6000,-computer-build-bundle
יש מצב שזה המחשב הכי חזק מבין כולם אבל אתה חייב גם לקנות קירור ( ראה מטה ) ובמקרה של המעבד הזה עדיף את הטוב ביותר .
או דור נוכחי
אחרון חביב אך הכי חדש , אינטל דור אחרון , קצת חלש במשחקים , יותר יעיל וחזק בשאר הדברים , פחות מתחמם מאינטל דור קודם.
https://www.microcenter.com/product/5007077/intel-core-ultra-7-265kf,-asus-z890-ayw-gaming-wifi-w,-gskill-ripjaws-s5-series-32gb-ddr5-6000-kit,-computer-build-bundle
בכולם הזכרון הוא cl36 ,עדיף cl30 אבל אלו בנאדלים שחוסכים לך 100$ לפחות ביחס למחיר השוק בארה"ב
בעקרון הקירור שלך מספיק טוב, אולי צריך מתאם . תבדוק אם יש לך מתאם ל am5 . יש לי הרגשה שלא . אולי עדיף לרכוש בחול.
לחלופין אפשר לרכוש קירור מעולה ב 40$ בערך ( הטווח הוא 35-50 ) בגדול כל הכפולים של thermalright .
phantom spirit , peerless assassin ,הכי טוב והכי חדש זה royal pretor 130 , הוא זה שעולה 50, ממש גזל , נותן ביצועים יותר טובים מקירורים של 500 ש"ח בארץ .
עובר על מבחנים , לא בטוח שה 7600x3d שווה את המאמץ , עם כל האמפטיה לAMD , כאשר הכל מתומחר אותו דבר נראה שה 14700K הוא הבחירה הנכונה
כן , חד משמעית ה 14700K נותן את התמורה בטובה ביותר .
כל החבילה עולה כמו המעבד בלבד בארץ . כל החבילה זה פחות מחצי מחיר מהארץ.
לא יאומן , אין מבצעים כאלה בארץ - זה מכירת חיסול! תביא לי גם .
נ.ב. כל המחירים הם לפני TAX שבהתאם למדינה שבה אתה תהיה יכול להגיע עד 8% . תבלע את זה , אל תתקמצן .
לגבי כרטיס המסך , אם אתה רוצה לחסוך ו550 זה יותר מידי ( ואני ממליץ לא לחסוך ) אז המדרגה הבאה שמשתלם לקחת זה rx 9060 xt-16gb שעולה פחות מ 300$ . ה 5060ti עם 8 גיגה הוא גם נבלה וגם טרפה , ה 5060ti-16gb הזול ביותר שאיכותי עולה בערך 430$ וזה לא בהכרח משתלם ,אולי אם אפשר למוצא בפחות מ 400$ זה רלוונטי . 5060 לא לגעת . כאמור , אם אתה רוצה שקט קדימה ולנצל את ההזדמנות לחסוך הרבה אז 5070 .
@yoavke ואהוו תודה רבה על התגובה המפורטת, תותח!!
מבלי להבין ולהתעמק יותר מדי, אני כנראה אלך על ההצעה שלך ל-5070 + באנדל של 14700K.
האם תוכל בבקשה לבדוק אם יש באנדל דומה/חלופי באתר של Newegg? פשוט ראיתי ש-microcenter לא מקבלים פייפאל ואני מעדיף לשלם איתו (שזה אומר לקנות ב-Newegg).
שוב תודה רבה!
ציטוט של e.t
לא .
לא אוהב את האתר שלהם.
במיקרוסנטר זה איסוף מהחנות או אפילו רכישה בחנות .
אני לא יודע אם ניואג זה אותם מחירים , למשל באמזון אין באנדלים כאלה .
ציטוט של yoavke
לא .
OK. אם כך כנראה שאזמין מהם..
אגב הספק כח שלי 430W ThermalTake , אני מניח שלא ייסחוב את המפרט והכרטיס הנ"ל.
יש המלצה בנושא?
אם בכלל נכון לקנות משם בגלל שהמתח הוא 110V? מקסימום אקנה ספק בארץ
יש שם גם כאלה שהם 110-240 זה אומר מתאים להכל , אולי צריך להזיז מתג.
430 בוודאות לא מספיק טוב , הוא גם וותיק , לא הייתי משדך אותו אפילו ללוח עם המעבד - בלי כרטיס מסך.
נראה לי קצת מיותר , כאן אתה חוסך בקושי 20% וזה תופס גם נפח וגם משקל במזוודה. וזה 20% של 450 ש"ח אם אתה קונה משהו טוב מאוד .
https://tms.co.il/power-supplies/antec-psu-750w-high-current-gamer-gold
יש גם יותר זולים שיעשו את העבודה .
הגיוני.
סגור! תודה רבה!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הי, האם רכשת ?
אני רואה כעת שהמחיר נשאר אותו דבר אבל הזכרון ירד מהבאנדל .
זה אומר 400$ למעבד ולוח ( שזה עדין מחיר מעולה )
האם הצלחת לרכוש יחד עם הזכרון ?
ציטוט של yoavke
הי, האם רכשת ?
לצערי הרב, מסיבות שונות (בעיקר לוגיסטיקה של הטיול), למרות שתכננתי, לא הצלחתי לרכוש כלום...
מצד שני, יש לי מישהו שנמצא שם ואולי "אלביש" את זה עליו... אגב הוא מנהל בכיר באנבידיה
עריכה:
אני רואה שהכל SOLD OUT...
14700K : Micro Center
אז מה אופציה ב' אחרי הבאנדל של 14700K? ועדיף כזה עם משלוח (שמתי לב שלא הכל אפשר לשלוח, חלק זה פיזית בסניף בלבד)
נערך על-ידי e.t
מיקרו סנטר זה :
All bundles limit one, in store only.
https://www.microcenter.com/product/5007212/intel-core-i7-14700k,-asus-z790-max-gaming-wifi7-1700,-cpu-motherboard-bundle?storeid=095
אני לא יודע באיזה חנות אתה מסתכל , זה צריך להיות חנות פיזית , לבחור את הסניף הרלוונטי , זה רכישה בחנות . מלאי יכול להשתנות מהיום למחר מעכשיו לעוד שעתיים .
https://www.microcenter.com/product/5007242/amd-ryzen-5-7600x3d,-asus-b850-plus-tuf-gaming-wifi-am5,-cpu-motherboard-bundle
זה משתלם ( ב 330$ )
מחירי הזכרון עלו ועוד יעלו , הם רוצים כרגע 200$ על 32 גיגה. תקנה זכרון בארץ . עדיף היום.
@yoavke תודה אבל זו בעיה עבורי ללא משלוח...
אם זה הייתי אני אז ברור שהייתי אוסף פיזית אבל זה חבר (ביזנס טריפ) ולא נעים לסנג'ר אותו גם בהגעה פיזית לחנות מעבר לקנייה/סחיבה במזוודה.
שוב תודה על המידע והעזרה בכל מקרה, אחפש חלופות.
אני מבין שזאת בעיה לסנג'ר את החבר , רק מבהיר לך שזה משנה מאוד את תמונת המצב .
"ההזדמנות" הייתה והיא כבר עברה , המציאות לא חיכתה לך ומחירי הזכרון שינו את המצב בכל מקרה.
https://www.amazon.com/Center-7600X3D-Processor-B850-P-Motherboard/dp/B0FN3V52WK/
זה נמכר דרך אמזון על ידי מיקרוסנטר , למנויי פריים , אני מניח שמשלוח חינם .
460$ בשביל לרכוש עם משלוח .
בחנות פיזית הבאנדל הזה נמכר על ידם ב 330$
https://www.microcenter.com/product/5007215/amd-ryzen-5-7600x3d,-msi-b850-pro-gaming-wifi6e-am5,-cpu-motherboard-bundle
אז אתה צריך להוסיף 130$ לתקציב שהיה במקור אם אתה רוצה לקבל את אותה התמורה בערך .
460 זה עדין יותר זול מבארץ , גם אחרי שמוסיפים מס מקומי .
אם משווים תפוחים ולתפוחים אתה חוסך בערך 900 ש"ח
אם אתה מחליט לרכוש בארץ אז אפשר לקחת לוח קצת פחות יקר ומעבד כמו ה 9600X ואז כבר את מקבל תפוז ישראלי במחיר של פתוח אמריקאי .
דבר שני , במקור אתה היית אמור לקבל 32 גיגה זכרון באותו התקציב אבל הזכרונות נגרעו מהבאנדלים מאחר
וכרגע הזכרונות בנסיקת מחירים - ההמראה כבר החלה - 32 עולה בארהב 200$ .
אתה יכול לרוץ לרכוש זכרון כמו זה ב 550 ש"ח כולל משלוח :
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PVV532G600C30K&cart=176176457893426948
שיהיה לך בצד... או לחכות חודש חודשיים עד שתחליט מה אתה עושה ואז תוכל לרכוש אותו ב 800 ש"ח .
אם לא רכשת את כרטיס המסך ( 5070 ) אז אותו באמת כדאי לרכוש בחול ואפשר עם משלוח כי גם ככה אין עליו מבצעים מיוחדים .
נ.ב. לעובדי NVIDIA אין אפשרות לרכוש מוצרים במחיר מופחת ?
@yoavke תשמע אתה תותח! מה זה ההשקעה הזו??? אז קודם כל ממש תודה!
אתה צודק לגבי הטיימינג ואני רואה שעם משלוח (אמזון) זה קצת מוציא את הרוח מהמפרשים עם המחירים האלו...
כך שעכשיו אני כבר לא בטוח בזה בכלל. מתלבט.
לגבי מחירים לעובדי NVIDIA. להלן דוגמה לצילום מסך מחנות העובדים.
לא לשכוח שעל זה יש להוסיף לכל הפחות מע"מ (בוודאות), ולפעמים גם מס/מכס (שאלתי כמה חברים שונים שם, והדעות ביניהם היו חלוקות בנושא. נראה שזה תחום אפור ואף אחד לא היה סגור מה המחיר הסופי).
בקיצור פספסת את ההזדמנות.
הדבר היחיד שעוד שווה לעשות זה שהוא יביא לך 5070 , לא משנה איך הוא קונה אותו , אפשר לרכוש באמזון ולשלוח אליו אם זה יכול לקרות מספיק מהר ומסתדר .
זה לא יותר מידי טרחה יחסית והחסכון שווה( בערך 1000 ש"ח , חלק זה מעמ וחלק זה בעיית תמחור בארץ )
עדיף 9600X עם 5070 מאשר כל מעבד יותר טוב עם כרטיס פחות טוב .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
