פורסם 2025 באוגוסט 1אוגוסט 1 שלום לכולם קניתי מחשב מtms אילת עכשיו ב13 לחודש חלקים בלבד שיושבים לי בבית לוח של אסוס strix 870e מעבד ryzon 9950 3d ושאר הפרטים זה לא חשוב כרגע מה שקורה אני עומד לקראת רכישה של מסך אפל studio display ואני רוצה לחבר אותו ללוח של amd הקיים ברשותי שלו יש יציאה display port ולמסך אפל יש יציאה טאנדרבולטראיתי ביוטוב כאלה שהצליחו לחבר בלי שום בעיה וכאלה שנתקלו בבעיות כמו המצלמה הרמקולים ומיקרופון ובהירות מסך לא עבדו להםיש לי חשש גדול מצד שני אני יכול להחליף את הלוח לאינטל וגם את המעבד ולקבל חיבור טאנרבולט אבל זה מאוד מאכזב אותי אחר שיצא המעבד של רייזון אין לי הרבה זמן להחליט נרשמתי לכאן בתור אפשרות אחרונה שמישהו יתן לי מענה מדיוק כי הרבה מוכרים בחנויות לצערי לא מבינים בנושא.
פורסם 2025 באוגוסט 1אוגוסט 1 אין חכם כבעל ניסיון , אם נתקלת בתלונות אז כנראה יש בעיה . לי אין ניסיון עם חיבור מסך כזה ל PC.מצלמה מתחברת דרך USB . זה בטוח לא יעבוד דרך יציאה של DP שהיא רק DP , בזמן ש TB הוא גם DP וגם USB .רמקולים זה עניין של פרוטוקול חיבור , בעקרון DP מוציא קול אבל זה אפל ויכול להיות שהרמקולים מתחברים אחרת .מיקרופון לדעתי גם מתחבר ב USB.שליטה על בהירות מסך לא אמורה להיות קיימת לדעתי דרך DP או HDMI .ברור שהיא קיימת כאשר מחברים את המסך של אפל למחשב של אפל. לגבי שליטה דרך מחשב שאינו מק - כנראה גם מתבצע דרך USB.אבלאם במחשב יהיה כרטיס מסך נפרד , של NVIDIA או AMD או אינטל , אז בכל מקרה אתה מחבר את המסך לכרטיס המסך .אין לי ניסיון עם כרטיסי הרחבה של TB ללוחות רגילים של PC , אני בפירוש לא חותם על זה אבל קשה לי להאמין שאות שמגיע מכרטיס המסך יעבור ללוח ויצא דרך ה TB שמחובר ללוח .אלא אם יש פיצול מהמסך , כבל אחד לתצוגה וכבל אחד לכל השאר . ( בר ביצוע עם ממיר שנמצא בדרך , לא בטוח שקיים דבר כזה ) נערך 2025 באוגוסט 1אוגוסט 1 על-ידי yoavke
פורסם 2025 באוגוסט 1אוגוסט 1 בדקתי רגע , אם אני מבין נכון - במבט קצר ובלי התעמקות - הכרטיס TB למעשה מקבל אות מכרטיס המסך עם כבל מגשר ואז ממנו יוצא TB שמתחבר למסך.אז הכרטיס הוא בעצם המפצל וזה אומר שכן הכל יעבוד כמו שצריך גם עם כרטיס נפרד.הכרטיס מעביר למסך אות USB שהוא מקבל מהלוח ואות DP שהוא מקבל מכרטיס המסך ( בהפשטה ) סה"כ נשמע כמו משהו די מתבקש... מאחר והבקר TB נמצא על הכרטיס עצמו האם אתה בטוח שהכרטיס אינו יכול להתחבר ללוח של AMD ?
פורסם 2025 באוגוסט 2אוגוסט 2 מחבר אני רוצה לדייק את הדברים שלי כי ראיתי כאלה שלוקחים בחישוב חיבור לכרטיס מסך , אז ככה כרגע אין לי כרטיס מסך יש לי בלוח אם יציאה של dp ישר ליציאה של חיבור המסך של אפל שהוא חיבור טאנדרבולט האם מישהו יודע אם זה יעבוד יש פה שיקול של 12 אלף שקל מחשב שעלה לי כרגע אני לא רוצה לעבור למפרט אינטל בשביל זה שמישהו יעזור לי בבקשה
פורסם 2025 באוגוסט 2אוגוסט 2 ציטוט של yoavkeמצלמה מתחברת דרך USB . זה בטוח לא יעבוד דרך יציאה של DP שהיא רק DP , בזמן ש TB הוא גם DP וגם USB .רמקולים זה עניין של פרוטוקול חיבור , בעקרון DP מוציא קול אבל זה אפל ויכול להיות שהרמקולים מתחברים אחרת .מיקרופון לדעתי גם מתחבר ב USB.שליטה על בהירות מסך לא אמורה להיות קיימת לדעתי דרך DP או HDMI .ברור שהיא קיימת כאשר מחברים את המסך של אפל למחשב של אפל. לגבי שליטה דרך מחשב שאינו מק - כנראה גם מתבצע דרך USB.קיבלת תשובה . זה לא יעבוד .DP זה DP . אין תוספות . ווידאו ובעקרון גם סאונד.TB הוא הכל . DP , HDMI, USB וגם כמובן TB .אין ספק לגבי זה ש DP ל TB זה רק לווידאו וסאונד .הספק שהעלתי בהמשך הוא האם כרטיס ההרחבה של TB יפתור לך את הבעיה. כאמור , בהתאם לדרך שבא הדברים מתחברים , עושה רשום שלוח עם כרטיס הרחבה כן יעבוד.
פורסם 2025 באוגוסט 2אוגוסט 2 מחבר ציטוט של SHANI23אני רוצה לדייק את הדברים שלי כי ראיתי כאלה שלוקחים בחישוב חיבור לכרטיס מסך , אז ככה כרגע אין לי כרטיס מסך יש לי בלוח אם יציאה של dp ישר ליציאה של חיבור המסך של אפל שהוא חיבור טאנדרבולט האם מישהו יודע אם זה יעבוד יש פה שיקול של 12 אלף שקל מחשב שעלה לי כרגע אני לא רוצה לעבור למפרט אינטל בשביל זה שמישהו יעזור לי בבקשהלפי מה שאני בדקתי אין תוספת הרחבה על הלוח המתאימה לamd של tb רק לאינטל!
פורסם 2025 באוגוסט 2אוגוסט 2 מחבר ואם כן אני יורשה לי לומר איך יכול להיות שהרבה אנשים חיברו שיוטוב חיבור dp ראיתי שם מחשב גיימינג נייד של אסוס של amd אם חיבור dp והכל עובד רגיל!
פורסם 2025 באוגוסט 3אוגוסט 3 ציטוט של SHANI23ניידיש מחשבים ניידים עם מעבד AMD ועם TB . אם אתה רוצה לבדוק את העניין ברצינות , תבדוק אם איזה מחשב בדיוק הוא עבד
פורסם 2025 באוגוסט 3אוגוסט 3 מחבר החיבור שלו היה dp והוא מציין את זה מפורש וגם המחשב שלו ראיתי את הדגם של dp
פורסם 2025 באוגוסט 3אוגוסט 3 מחבר מישהו יודע אולי איך הבחור הזה חיבר את המסך של אפל לusb 4?https://www.youtube.com/watch?v=rJxB3rKP548
פורסם 2025 באוגוסט 3אוגוסט 3 כי ה USB4 בלוח שלו מגיע עם הבקר הבא:2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®controller (2 x USB Type-C®)וזה למעשה בקר tb4.הלוח לא זכאי ל"סרטיפיקציה" של tb4 מסיבות שאיני בקיא בהן אבל ככל הנראה זה ברמת הקשקוש השיווקי .עושה רושם שבלוח שלך אין בקר כזה.טכנית , יש לך שם חיבור אחד , הטייפ C העליון שרשום שהוא גם 40Gb וגם DP , סבירות גבוהה שהמסך יעבוד שם עם כל הפונקציות . התחייבות - לא!
פורסם 2025 באוגוסט 4אוגוסט 4 מחבר ציטוט של SHANI23זה הלוח שלי הוא יותר מתקדם גם אם שתי חיבור usb 4 ראה כאןhttps://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-x870e-e-gaming-wifi/
פורסם 2025 באוגוסט 4אוגוסט 4 לא חידשת כלום ולכן התשובה נשארת אותה תשובה :ציטוט של yoavkeכי ה USB4 בלוח שלו מגיע עם הבקר הבא:2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®controller (2 x USB Type-C®)וזה למעשה בקר tb4.הלוח לא זכאי ל"סרטיפיקציה" של tb4 מסיבות שאיני בקיא בהן אבל ככל הנראה זה ברמת הקשקוש השיווקי .עושה רושם שבלוח שלך אין בקר כזה.טכנית , יש לך שם חיבור אחד , הטייפ C העליון שרשום שהוא גם 40Gb וגם DP , סבירות גבוהה שהמסך יעבוד שם עם כל הפונקציות . התחייבות - לא!יכול להיות ש2 החיבורים של ה 40 עונים על ההגדרה שרשמתי בסוף , אבל מספיק שאחד יענה . עדין , הבקר שלהם הוא לא jhl8540 .
פורסם 2025 באוגוסט 4אוגוסט 4 מחבר הלוח אם של הבחור שהעלה את זה הוא זהhttps://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-x670e-f-gaming-wifi-model/כך ענה לי נציג של אסוס
הצטרפ/י לדיון
