שלום, אני מצרפת פה מפרט שהרכבתי יחד עם TMS, האם החלקים המפורטים נחשבים טובים? או שעדיף להחליף את חלקם? אני כן חייבת אינטל וחייבת כרטיס מסך של אנווידיה.
הנה הלינק למפרט: https://tms.co.il/builds/519915
מטרת המחשב היא לבניית סימולטורים ב Nvidia Omniverse.
מפרט זה הורכב ב - [url]www.tms.co.il[/url] - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
[b]מעבד:[/b]
[url=https://tms.co.il/intel-core-ultra-9-285k-1851-tray]Intel Core Ultra 9 285K / 1851 Tray[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 3006
[b]קירור למעבד:[/b]
[url=https://tms.co.il/corsair-water-cooling-h150-rgb-360mm-black]Corsair Water Cooling H150 RGB 360mm Black[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 492
[b]לוח אם:[/b]
[url=https://tms.co.il/gigabyte-z890-eagle-wifi7]Gigabyte Z890 EAGLE WiFi7[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 1114
[b]זכרון:[/b]
[url=https://tms.co.il/corsair-vengeance-ddr5-96gb-7000-cl40]Corsair Vengeance DDR5 96GB (2x48GB) 7000 CL40[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 1825
[b]מארז:[/b]
[url=https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=108401]מארז מחשב Antec P20C ARGB[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 393
[b]קירור למארז:[/b]
[url=https://tms.co.il/corsair-rs120-argb-120mm-pwm-fans-triple-pack]Corsair RS120 ARGB 120mm PWM 3x Fans - Triple Pack[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 158
[b]ספק כח:[/b]
[url=https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=108146]CoolerMaster 1250W MWE GOLD V2 (ATX3.0) Fully Modular[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 830
[b]כרטיס מסך:[/b]
[url=https://tms.co.il/gigabyte-rtx-5080-gv-n5080gaming-oc-16gd]Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G GV-N5080GAMING OC-16GD[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 7455
[b]דיסק SSD:[/b]
[url=https://tms.co.il/samsung-ssd-4tb-9100-pro-pcie5-nvme-m2]Samsung SSD 4TB 9100 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 2366
[b]תוכנות:[/b]
[url=https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=106796]Windows 11 Pro 64 Bit English[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 691
[b]הרכבת מחשב:[/b]
[url=https://tms.co.il/tms-silver-assembly-tms-7-day]הרכבת כסף TMS (עד 7 ימי עסקים) (חינם! בהזמנת מחשב חדש)[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 0
[b]לביצוע ההזמנה נעזרתי ב..... :[/b]
[url=https://tms.co.il/tms-roi]TMS - רועי[/url]
כמות: 1
מחיר: ₪ 0
[b]סה"כ:[/b] ₪ 18330
[color=#C87B1D][b]מחיר באילת:[/b] ₪ 15534[/color]
[color=red][b]מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה.[/b][/color]
נערך על-ידי Danielle Sisserman
מפרט שנע בין תמוה למבוזבז ....
זה מה שהמומחים הרכיבו ?
את במל"ל ?
מוסד ?
מה ההתעקשות להסתיר למה מיועד המחשב ?
איזה מידע חסר?
הנה הלינק: https://tms.co.il/builds/519915
מטרת המחשב היא בניית סימולטורים ב Nvidia Omniverse.
עדכנתי גם את הפוסט.
או קיי
למען הסר ספק, אין לי מושג ב - Nvidia Omniverse.
ממה שראיתי, המפרט עוד "בסיסי".
כפי שנאמר מקודם, אפשר לצמצם פה ושם, אבל כדי להמליץ על מה והיכן,
מוטב שיגיבו אנשים שמבינים יותר ממני בתחום.
בסדרת 5000 של NVIDIA לגיגהבייט יש בעיה עם הקירור של הזכרונות .
הם השתמשו בחומר חדש שאמuר להוליך חום יותר טוב אבל הוא לא מוצק ויש דיווחים על נזילות .
לאור העובדה שה5080 של גיגהבייט עולה 1500 ש"ח יותר מאשר הכרטיסים של palit ו inno3d , אני ממליץ על אחד משני האחרים .
לא מצאתי השוואות לאחרים אבל לגבי זה: https://tms.co.il/palit-rtx-5080-gamerock-16gb
יש מבחנים שמראים שהקירור שלו טוב מאוד .
זה לא קשה מאחר וכל ה5080 הם עם קירור טוב ושקט , אלו כרטיסים פחות "חמים" מהדורות הקודמים .
אם קיים ביניהם הבדל בביצועים הוא זניח ברמת סטיית תקן . לעצמי הייתי לוקח את הזול מביניהם יש ב 5500~~ של inno3d .
נערך על-ידי yoavke
היי @yoavke תודה רבה על התגובה.
אני חוקרת קצת את העניין. שתי שאלות:
1)
Gigabyte Addresses RTX 50 Series Thermal Gel Leakage Issue If you’ve heard whispers about thermal gel leaks on Gigabyte’s RTX 50 series graphics cards, it’s not just rumors — Gigabyte officially addressed it! Turns out, on some early units, the thermal material was leaking outside the cooling area, which could lead to performance drops or even long-term damage. Gigabyte says they’ve fixed it in production, but if you already bought one of the first units, it might be worth reaching out to their support. Always good to stay on top of stuff like this before it becomes a real problem!
גיגאבייט טוענים שהם פתרו את הבעיה ושביצור החדש יותר אין את הנזילה. אז אולי זה הגיוני לבדוק את מספר הסדרתי בשביל לבדוק שהכרטיס לא מה - "first units" ?
2)
נראה שיש הסכמה שזה קורה כשמשכיבים את הכרטיס vertically? אולי זה העניין?
אני חוששת לרדת ל inno3d או palit כי הם פשוט פחות טובים. לכן מנסה לחקור את העניין לעומק. המון תודה
לדעתי את עושה טעות. לא קונים מוצר שיודעים שיש לו בעיות.
לגבי Inno3D, יש שני דגמים:
INNO3D GeForce RTX 5080 X3
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC
אל תקני את הדגם הראשון, רק את השני. הקירור שלו יותר גדול.
אני מבין שיש כל מיני דרכים לעבוד עם הסביבה הזאת , אני לא מכיר ולא מתמצא .
אופציה א' - את קונה מחשב שהוא הרבה מעבר לדרישות שלך והוא לא הולך לעבוד קשה.
אופציה ב' - הקנייה נכונה והכרטיס הולך לטחון הרבה יותר קשה מכל כרטיס גיימינג בסביבה.
השאלה שנשאלת זה מה קורה לאחר שהחומר נזל , אם נשאר מספיק חומר שיוליך את החום משבב הזכרון לגוף הקירור אז זה לכאורה בסדר.
אם נוצר מצב שיש חוסר בחומר אז יש בעיית הולכה.את לא רוצה להיות שם ואת לא יודעת מה יהיה עוד שנה כי המוצר לא בשוק שנה .
דרך אגב, אני מעדיף thermal putty על thermal pads אבל בניגוד אליהם אני משתמש בחומר איכותי .
אני מטיל ספק ביכולת שלך לוודא את העניין לפי מספר סידורי . אם הם החליפו REVISION אז זה יותר חד משמעי.
הייתי חסיד גדול של גיגהבייט לאורך השנים , לאחר כמה אכזבות אישיות קצת עבר לי .
לצערי בפעמים הקודמות שהם אמרו שהם פתרו את הבעיה היא לא תמיד נפתרה .
אסוס נחשבת לפירמה יקרה ואמינה (בחלקי מחשבים שולחניים , בלפטופים פחות ) יש אומרים הכי .
אם תחפשי קצת ברשת תגלי שגם מוצרים שלהם מתקלקלים לא מעט ואפילו השירות לא משהו ( לא רלוונטי לנו - בחול הRMA הוא ישירות מול היצרן , בארץ לא ).
בשורה התחתונה, זה עניין של מזל , או שנופלים על משהו עם בעיה ומחליפים באחריות או שהכרטיסים האלה , בלי קשר ליצרן , מחזיקים שנים רבות .
יש פירמות יותר חדשות ופחות מוכרות , לא בטוח שהן פחות טובות ( סיניות אני חושב ) אבל עליהם אני לא יכול להמליץ כי אין מספיק ניסיון.
palit ו inno3d הן עם מספיק ותק , את לא יורדת ברמה .
נערך על-ידי yoavke
אני לא סמכות , כאמור , אני גם רואה את הדברים קצת אחרת ממך .
על סמך מבחנים ברשת זה כרטיס עם קירור ברמה הגבוהה ביותר וכאמור לאסוס יש מוניטין מעולה .
לא מכיר תלונות לגביו ולכן אני יכול להחשיב אותו ככרטיס מומלץ בהחלט .
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-5080-tuf-oc/39.html
לא יודע אם זה עוד רלבנטי
ואולי הדעה פה לא תהיה פופולארית.
בתור אחד שהתעסק לא מעט עם אומניברס ממה שגיליתי מאד מהר זה שהסביבה הזאת שותה את הVRAM בכמויות מפחידות.
כתבת פה שאת עושה סימולציות אז אני מניח שISAAC SIM הולך להיות פתוח שעות נוספות. זה לבד שותה 500-800MB מהVRAM.
המלצתי ללכת על 4090 אפילו משומש ולו רק מהסיבה הזו כי ברגע שדברים בסצנה מתחילים לרדת לRAM (וזה קורה מהר מאד) הרווח שתקבלי מכרטיס חדש יותר (גם אם מהיר יותר וזה גם לא בטוח) עם 16GB VRAM נעלם כלא היה. הזמן שהמעבד יבזבז בלהעביר הלוך חזור נתונים מהזכרון לכרטיס יעלים לחלוטין את היתרון של כח העיבוד.
השיקול העיקרי צריך להיות ספציפית בבסנריו שלך VRAM על חשבון כח עיבוד.
אני בכלל הייתי הולך על RTX PRO משומש עם 48GB VRAM.
אבל אולי זה רק אני.
2 הסנט שלי
בהצלחה
ציטוט של se7en
אין חכם כבעל ניסיון ולך יש הרבה ניסיון בתחום שלנו אין . בהתאם , לא התייחסנו לבחירת החלקים גם אם לא הכל ירד חלק בגרון.
אתייחס לצד הלוגיסטי , כי אני יוצא מנק' הנחה שמה שאתה אומר מדוייק ונכון .
4090 משומש הוא יותר יקר , מוסיף רק 8 גיגה ואם זה אולי רלוונטי , מגיע בלי חשבונית אם הוא משומש.
rtx 8000 טורינג , לך תמצא משומש בארץ , להזמין מחול זה סיפור כרגע וגם כך הוא עולה כמו 5090.
rtx a6000 לבדו עולה יותר מכל המחשב וגם זה משומש מחול .
6000 ada בכלל סרט.
אזמהבחינה הזאת מה שרלוונטי לדעתי זה 5090 או , אם במשומש עסקינן , יש אופציה מעניינת על השלוחן :
https://www.yad2.co.il/market/search?q=RTX%20A6000
rtx a5000 , יש אחד ב 4000 ויש כמות ב 6000 שיש מצב שזה מחיר כולל מעמ וחשבונית כי זה מגיע כנראה מחברה ( רשום שיש להם 12 יח' )
גם יש תמיכה ב nvlink אז אפשר לשים עוד אחד בעתיד אם יש מחסור בזכרון , למען האמת , זה נראה כמו הדרך הכי מוצלחת להגיע ל 48GB.
השאלה היא איך ה ampere משתווה ל ADA או blackwell .
יש לך מידע לגבי הבדלי ביצועים בין הארכיטקטורות ? אני די בטוח שnvidia תטען לשיפור גדול ...
ציטוט של yoavke
6000 ada בכלל סרט.
מה שאתה מעלה פה זה שאלת השאלות.
והתשובה שזה מאד תלוי בשימוש של פותחת הדיון.
לדוגמה אם הצורך הוא סימולציה פיזיקלית לרובוטים ואימון מודלים REINFORCEMENT LEARNING הVRAM פשוט קריטי לכל פרוייקט שכולל יותר משני אובייקטים. (מקרה זה הייתי משתמש בכלל בROS2 ומייבא אותו לISAAC SIM)
מהצד השני אולי השימוש הוא לייצר כמויות דאטה סינטטי למודלים ויזואלים זיהוי, לוקאליזציה, סגמנטציה וכו' עם רינדור נאמן למציאות של RAY TRACING פה עוצמת העיבוד תיתן את אותותיה בזמני רינדור.
כך או כך בשני המקרים הVRAM הולך להגמר מהר ככל שהסצנה גדלה ככה שהבעיה נשארת בשניהם.
במקרה השני אולי יקח כפול זמן לייצר את הדאטה סט לאימון אבל מצד שני זו לא משימה שהיא קריטית בזמן ויותר VRAM יאפשר סצנה יותר מורכבת.
במקרה הראשון בסימולציה עם כרטיס מודרני אולי תקבל 60-100FPS עד שיגמר הVRAM ואז זה הופך את כל המערכת ללא שמישה עם 3FPS בסימולציה שזה לא בדיוק מומלץ.
לגבי זמינות הכרטיסים אני לא יודע לעזור אני רק מעלה נקודה לפותחת הדיון שתשקול את צעדיה טוב טוב שלא תתבאס.
ואולי בכלל היא מתכננת סימולציות קטנות להתלמד ואז כל מה שכתבתי לא רלבנטי.
כך או כך צריך כיסים עמוקים ( מאוד ) ...
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
