המלצה למארז בסיסי
צריך מארז בסיסי ללוח אם atx אין צורך ב- rgb וכו’
רק שיהיה מאורר מספיק ולא מרעיש מדי,
גובה הקירור מעבד הוא 160 ממ
אשמח מאוד להמלצה
זה עניין של טעם.
תבחר, תעלה.
נקטול / נאשר.
@A-10 הנה
מארז מחשב Antec AX83 RGB Elite
No image preview
מארז מחשב AX83 RGB Elite מבית Antec, כולל עיצוב ייחודי וביצועי קירור מעולים, מגיע עם 3 מאווררי RGB במצב קבוע בגודל 120 ממ מלפנים + מאוורר RGB במצב קבוע בגודל 120 ממ מאחור.
במפרט מופיע שהמאוררים במצב קבוע, מה המשמעות?
ציטוט של מני123
מה המשמעות?
המשמעות היא שהמאווררים מחוברים ישירות לאספקת מתח מהספק כח,
לכן מסתובבים בהמירות קבועה שבכלל לא קשורה למה שקורה במארז.
קיץ חום לוהט, חורף קרח במארז ( הכל בהקצנה, כמובן ) - הם מסתובבים באותה מהירות.
אז האם עדיף אותו?
מארז מחשב Antec AX61 Elite
No image preview
The Antec AX61 Elite Case has all the qualities you need to perfectly house your components. Optimised cooling thanks to 4 ARGB 120mm fans with watercooling compatibility up to 360mm, 4mm te
מביחינת בקרה על המאווררים - כן.
ובאופן כללי
קוטל / מאשר?
ציטוט של מני123
RGB במצב קבוע
אני חושב שזה לא מתייחס למהירות המאוורר אלא לאורות של המאוורר .
במאוורר איכותי ה RGB מתחבר ללוח האם או לבקר שיש במחשב ואז אפשר ליצור מצב שהשליטה על כל האורות במחשב היא אחידה.
אם ה RGB של מאווררי המארז הוא קבוע אז אין על זה שליטה מהלוח או מתוכנה וזה לא מסונכרן עם רכיבים אחרים .
אם רשום ARGB אז הוא נשלט .
ציטוט של yoavke
נכון. טעות שלי.
זה אכן מתיחס לשליטה על RGB.
לגבי המארז גופו -
זה מארז תקציבי, עם כל מה שזה אומר.
רק פילטר אוויר עליון מגנטי ונוח לניקוי.
בחזית אין פילטר ותצטרך להוריד את כל הפאנל לנקות אותו.
מאווררים באיכות ככה ככה.
תחליט לבד אם זה מתאים לך.
האם יש המלצה על מארז עם מאוררים טובים במחיר הכי מינמלי שיש?
אני לא צריך שום תוספןת של פאנל זכוכית או אורות וכו’
מה התקציב המירבי שלך ?
300 שקל
או קיי
הנה מה שהצלחתי לדוג …
https://tms.co.il/builds/483010
שלושה מארזים, במחיר וצורה שונים …
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
