המלצה לראוטר / נטסטיק טוב שמתחבר עם מחשב נייד
אני מחפשת בנרות משהו איכותי בלי בעיות חיבור לאינטרנט (כמו שיש לי עכשיו...)
אשמח להמלצות ממקור מידע אמין או מניסיון אישי בלבד.
תודה מראש.
בלי לדעת מה הציוד שלך, זה קצת בעייתי.
הכוונה, ראשית איזה נייד יש לך, וגם איזה ראוטר כמובן,
או מי הספק של האינטרנט.
יש לנסות על הדרך השלילה מה גורם הבעיה.
אין פתרון קסם.
ציטוט של A-10
מחשב נייד Lenovo
מצורף תמונות של הנטסטיק שיש לי כרגע
הספק - אם הכוונה לחברת הסים - אז 019
וחסימה של נטפרי אם זה קשור
ציטוט של Jabberwock
אין פתרון קסם.
אמרו לי שכנראה הניתוקים הרבים זה בגלל שהדגם די ישן ופשוט
לכן אני מחפשת משהו יותר טוב, כמו Hwawey לדוגמא
אבל יש כ"כ הרבה סוגים וחברות שלמי שלא מבין בזה כ"כ, זה נהיה ממש מסובך...
לכן אשמח להמלצות מאלו שכן מבינים בזה, תודה!
במקום שאקשקש עצמי לדעת,
עדיף ש -  @yotam.m יעזור לך.
היי רחלי,
לפני שסתם נזרוק דגם באויר.
אנסה לא לקשקש את עצמי לדעת, לא מאוד חזק בתחום.
האם יש לך חיווי קליטה (סלולארית) במקומות שאת טוענת לבעיות?
האם יש צורך שהמוצר יתנייד איתך או שיש אפשרות גם לראוטר עם חיבור לחשמל ואופציה להוספת כרטיס סים?
מנסה להבין את כלל השימושים.
בגדול כן, מדובר במוצר ישן ויש מוצרים טובים ומהירים בהרבה בשוק לאו דווקא זולים.
נערך על-ידי yotam.m
היי, תודה על המענה!
ציטוט של yotam.m
כן, אני בפרטנר ויש זמנים שעובד מצוין, אבל בא נגיד שרוב הזמן זה לא כך, לצערי.
אגב, אם זה משנה - אז בדקתי באתר לכיסוי אנטנות באזורי, מצורף התוצאה
ציטוט של yotam.m
בעקרון אני מעדיפה שהתנייד איתי, אבל כן יש אפשרות לחיבור לחשמל עם אופציה לסים (מקסימום אשתמש בסים שיש לי עכשיו, וכשארצה להתנייד אקח את הסטיק הישן)
אז מה אתה מציע?
תודה רבה
תראי, למודם סלולארי כזה שיושב על שולחן ומחובר לחשמל תמיד יהיה היתרון של יציבות, המוצר מחובר לחשמל לא בתנועה מתמדת כל הזמן על שקע USB על כל השמשתמע מכך.
לגבי נתב תומך ב 4G\5G קיימים המון דגמים אפשריים בעיקר ל ZTE\ASUS השאלה היא מה התקציב ומה המהירות הורדה העלאה הנדרשת? (כמו כן, החבילה שקנית מספקית הסלולאר צריכה לתמוך) לפי התמונה הלא כ"כ ברורה ששלחת בזמן שה DL הוא 100 וה UL 50 במתאם הנוכחי שאת משתמשת בו.
אגב, אם מדברים על תמיכה ב 5G המחירים עולים לכיוון ה 1500 שח וצפונה.
נערך על-ידי yotam.m
ציטוט של yotam.m
בסביבות 150 ש"ח פחות או יותר (עדיף פחות כמובן 😉),
התכוונתי לקישורים מעלי אקספרס וכדו' ששם המחירים לא אמורים להיות כ"כ יקרים
המהירות לא כ"כ חשובה, העיקר שתהיה סבירה ובלי ניתוקים!
תודה רבה
יש פה הרבה דברים לא ידועים.
למשל:
1. האם במקום בו את שוהה יש מספיק קליטה סלולרית?
2. ספק הסלולר 019, האם גודל החבילה תקין ואין בעיה של מגבלה איתו.
3. האם המודם שלך מדווח על אחוזי הקליטה בוינדוס? האם את מזהה בעיה כלשהי שהמכשיר מדווח?
4. את מציינת שיש לך ניתוקים, כל כמה זמן הם קורים? האם יש דפוס מסויים כשזה קורה? והאם זה רק במקום מסויים.
ובכל מקרה רק אוסיף שאני לא מסוגל לספק שום לינק לעלי אקספרס למוצר ככ מורכב שדורש אמינות ובקרת איכות ברמה גבוהה כמו מודם סלולארי.
150 שח זה בקושי התקציב לסטיק בינוני ממש לא בכיוון של נתב עם יכולת סלולאר.
המודם הסלולארי הנוכחי שלך מגיע עם 100Mbps בחלק של ההורדה משמע 12.5M/Bs וזו עוד מהירות תיאורטית כן? בקושי מאפשר לראות סרטון באיכות נורמלית ביוטיוב.
ציטוט של yotam.m
לפי התמונה אני לא רואה שרשום עליו שם של חברה כלשהי.
אין משהו עדיף להציע?
ציטוט של Jabberwock
כן
ציטוט של Jabberwock
כן, יש לי חבילת אחוז גלישה גבוה
ציטוט של Jabberwock
לא מדווח, אבל ראיתי באינטרנט משהו על בדיקת ping ועשיתי וזה באמת היה בעייתי
ציטוט של Jabberwock
הניתוקים מאד לא בזמנים מסוימים ולא שמתי לב שזה משנה אם אני מסתובבת בין מקומות בבית, הסביבה פה אמורה להיות מצוינת עם קליטה, לאח שלי יש נטסטיק hweway וזה מצוין ואף פעם כמעט לא עושה לו בעיות וניתוקים
בכל מקרה יש ימים ככה ויש ימים יותר טובים, ושמתי לב שזה תלוי גם בשעות, למשל בשעות הלילה המאוחרות זה יותר טוב ובשעות הבוקר והצהרים - פחות, כנראה תלוי בעומס
זה לא רק הניתוקים, גם המהירות מאד איטית
ציטוט של yotam.m
למה, שמעתי שהרבה קונים בעלי אקספרס, כמובן אלה שמבינים בדברים האלה ויודעים על מה להסתכל ושמעו המלצות וכו', אבל בסדר, אתה לא חייב לי כלום כמובן
ציטוט של yotam.m
אולי פה בארץ, עם קונים מספקים שמוכרים את זה ונותנים על זה אחריות וכו, אבל מחו"ל זה הרבה יותר זול ובהחלט יכול להיות בכאלו מחירים
רחלי,
אנחנו הרי לא מדברים על ניסוי וטעייה פה. שהרי אם כן אפשר לנסות להזמין 10 דגמים שונים מעלי אקספרס ואני כמעט בטוח ש 1 מהם יעבוד נפלא.
אין פה עניין של חייב או לא, אני לא מקבל שכר על הזמן שלי פה משמע אני עושה את זה באמת ובתמים על מנת לנסות ולעזור ולא לשלוח אותך לקנות סתם פלסטיק ב 150 שח.
בסוף מה שעושה את המוצר זו בקרת איכות והחומרה שבפנים, על מנת להחזיק מהירות סלולארית גבוהה יש להשתמש בצ'יפ מודרני וחזק לכן גם יקר. Huawei m אכן חברה עם מוניטין מצוין בתחום, שתפי אותנו מה ראית במחירים האלה אולי נחכים ואף נוכל להמליץ בהנחה ומדובר בחומרה איכותית.
אגב, אחד הדגמים עם ההמלצות היותר חיוביות בטווח מחיר הזה הוא Huawei E8372 שנמכר בארץ בסביבות 220-240 שח.
וגם פה אנחנו מדברים על אומנם מוצר מבית טוב אבל תמיכה של עד 150Mbs משמע רק 50% מהיר משלך (על הנייר)
נערך על-ידי yotam.m
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
