התייעצות לגבי אופציה לשידרוג מחשב גיימינג נייח
שלום לכולם,
יש לי היום מחשב בן מעל 4 שנים בערך, והתחלתי לשים לב לבעיות של micro freeze במשחקים.
אז אני חושד שכנראה הדרישות כבר גבוהות מדי עבור הרכיבים שמותקנים.
אני משחק בעיקר משחקי RPG חדשים, ובד"כ מנסה לשחק על ההגדרות הגבוהות ביותר (לפחות שואף לזה).
אני משחק ברזולוציה של 2560x1440 על 60HZ (יש מסך של 144HZ אבל מניח שזה יהיה בעייתי לקבל FPS טוב בהגדרות גבוהות עבור יותר מ 60).
רציתי לשמוע אם לדעתכם יש אפשרות לשדרג רכיבים במחשב הקיים שאציג, או שעדיף לשקול מחשב חדש?
CPU: Intel Core i7 9700 / 1151 Tray
MOTHERBOARD: Gigabyte Z390 Gaming X
GPU:Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GV-N207SWF3OC-8GD
Memory:    Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
SSD: crucial ct256mx100ssd1
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
Monitor: ViewSonic 27" Gaming Monitor IPS 165Hz HDMI DP
PSU: Seasonic S12G-650 650W Active PFC 80+ Gold
אשמח לכל סוג של עצה, תודה מראש!
תבדוק דרך מנהל המשימות תחת לשונית ביצועים, זיכרון.
שמהירות הזיכרונות אכן מופיעה 3200MHz.
אם לא, צריך להפעיל בביוס XMP.
היי,
תודה על התגובה, מופיע 3200.
מבדיקה של הביצועים בזמן מאמץ נראה שהGPU מגיע ל100% שימוש ברגעים עם יותר פרטים (עד מצב שהמשחק קופא לשניה בערך).
הCPU גם באיזור 90+ בזמנים האלה.
הVRAM דווקא רוב הזמן פחות מ70%.
ה-GPU אכן צריך להגיע ל-100% שימוש.
המשחק לא אמור להיתקע.
כנראה שצריך לפתוח את הכרטיס, להסיר משחה תרמית ישנה שככל הנראה התייבשה ולמרוח חדשה.
אם ישנה בעיה, אפשר לראות דרך GPU-Z אם התדר לא יציב במאמץ. לא צריך לבדוק בזמן משחק, בתוכנה עצמה יש בדיקת מאמץ.
המחשב וספציפית כ.מ עברו ניקוי כולל החלפת משחה לפני חצי שנה בערך, לדעתך יכול להיות שהיא הספיקה להתייבש בזמן הזה? לפי מה שזכור לי מהאדם שטיפל במעבדה היא אמורה להספיק לזמן רב...
הכרטיס הזה בן 5 שנים, לדעתך לא מדובר כאן בצוואר בקבוק במשחקים חדשים? אני כמובן אשמח לחסוך אבל אני חשדתי שהוא אולי פשוט כבר לא מספיק חזק לדרישות של משחקים חדשים...
ד"א המחשב עובר בדיקות malware בצורה קבועה ללא ממצאים.
כמובן שוב תודה על הייעוץ!
ציטוט של Arisum
 בעקרון זה נשמע כמו בעיה יותר חמורה מאשר חומרה טיפה חלשה.
אכן , כיום 2070S הוא כבר לא כרטיס אידאלי ל QHD אבל יש פה את עניין היחסיות.
איזה משחקים מקרטעים ?
האם משחקים שעבדו יפה עד לא מזמן כעת מקרטעים ?
ובהקשר של המשחה הטרמית , אפשר פשוט לבדוק טמפ'.
ציטוט של Arisum
אתה בטוח שגם כרטיס המסך עבר החלפת משחה טרמית ולא רק המעבד ?
אפשר להריץ furmark , זה גם מראה טמפ' , זה יראה מהר מאוד אם יש בעיית קירור.
https://geeks3d.com/furmark/downloads/
ציטוט של yoavke
כן אני בטוח, בכל מקרה כדי לוודא הרצתי את הבדיקה שהצעת.
על 1440p לא נראה שהטמפ' עוברת 67 מעלות.
ציטוט של yoavke
בעיקר משחקים חדשים יותר, בד"כ ברגעים שיש הרבה "אפקטים" או מעבר לסצנה ממצב משחק.
המשחקים הישנים לא קרטעו, המשחקים החדשים כן מקרטעים (הרבה פעמים גם כשיש טעינה של הרבה פרטים הFPS צונח לאיזור 30-40 ומתאזן לאחר כמה שניות.
אני משחק משחקים כגון:
diablo iv
World of Warcraft
Warhammer 40000 - Space Marine 2
red dead redemption 2
Cyberpunk 2077
ציטוט של Arisum
אמור להחזיק
ציטוט של Arisum
Cyberpunk 2077
זה צריך כרטיס יותר  חזק
ציטוט של Arisum
צריך יותר חזק
שני האחרים אמורים להחזיק יפה  עם מה שיש לך
ציטוט של yoavke
אמור להחזיק
ובכל זאת בהגדרות גבוהות הוא לא מצליח להחזיק 60...
במידה וזה משהו שכן הייתי רוצה לקבל וכך גם לגבי cyberpunk.
האם נכון יותר לשדרג את המחשב הקיים? או לשקול לקנות מחשב חדש?
ציטוט של Arisum
כמה FPS היית רוצה לקבל ועל איזה הגדרות?
הייתי שמח להגדרות גבוהות על QHD עם 144hz במידה ומדובר בתקציב גבוה מ7, אז אני יכול להתפשר על 60hz.
תודה!
אני אישית הייתי מתחיל בלהחליף ספק כח וכרטיס מסך
משהו לכיוון - 3080/4070
תרכיב תראה את השיפור ותחליט עם הביצועים מתאימים.
לא מספיק
שלב הבא מעבד לכיוון 14400 ולוח כמובן.
מכוון שאין סוג של תקציב .קשה להצביע יותר מדוייק על חומרה ספציפית.
למה
הכרטיס שלך גם ישן וגם עייף.
אתה יכול להתחיל בלהחליף פדים משחה.
לא יתן כלום. עדין נישאר ישן ועייף.
4070 - 4070S ו 4070TI הם עם 12 גיגה זכרון , זה קצת גבולי בחשיבה קדימה .
אולי לחכות קצת למבצעים שעשויים להיות בקרוב אם יש לך סבלנות ( אני חושב שיש מבצעים בסוכות ב TMS  כל שנה )
ל 4070ti super  יש 16 גיגה זכרון , הוא היחיד ממשפחת ה 70 עם 16 גיגה וזה משהו שכנראה כדאי שיהיה במחשבה קדימה. זה כרטיס של 4300
https://tms.co.il/nvidia-cards/inno3d-rtx-4070ti-super-x3-oc-16gb
אבל כדאי להחליף ספק כח , ואולי כדאי כבר לעשות החלפה מלאה, תמכור את המחשב הזה ותקנה חדש קומפלט .
צריך להרכיב לך מפרט....
בשביל לדעת אם המעבד גם מגביל אותך או לא,  תוריד הגדרות ל medium ותראה מה המצב .
תודה לשנייכם!
ציטוט של free_me_0
הזכרתי תקציב של 7000 מקודם, אבל מה שהצעת נשמע טוב, במידה ויש לך הצעה נוספת על סמך התקציב אשמח לשמוע.
ציטוט של yoavke
אני בהחלט לא לחוץ על ההחלפה חשבתי מראש לחכות לנובמבר לBF.
ציטוט של yoavke
קצת מרגיש overkill לדעתי לא? ברזולוציה הזאת יש צורך ב16?
מדובר במחיר כפול מהמודל הבסיסי, מצד שני אני בד"כ לא נוהג למכור את המחשב הישן מתי שאני מחליף...
אבל גם אין מניעה מבחינתי לשדרג את הכ.מ בהמשך.
במידה ואני מחליט להמשיך עם כרטיס של 12, אתה חושב שאולי אני ארגיש בעיות בביצועים נגיד במשך 3 שנים מרגע הקנייה?
https://www.techpowerup.com/review/cyberpunk-2077-phantom-liberty-benchmark-test-performance-analysis/5.html
פאנטום ליברטי , היום , QHD  , בלי RTX אך גם בלי DLSS.
4070 עושה את העבודה , אבל לא יותר מזה.
4070 הכי זול שיש עולה 2700 ולא בטוח שמומלץ לקחת אותו מבחינת רמת רעש וטמפ' - לא שאני ממליץ ללכת על כרטיסים מפונפנים אבל הכי פשוט הוא לפעמים לא מוצלח.
ה 4070S נותן שיפור של כ 20% במשחקים הכבדים מאוד כמו  CP2077 . אז שווה לשים עליו 3250 . תכלס הכי זול אפשר למצוא ב 3100 , אז הוא כבר עדיף.
4070TI  נותן שיפור של 35% ביחס ל 4070  זה אומר שהוא שווה 3650  וזה בערך המחיר של הכי זול .
כל זה כאשר אתה נמצא ב 12 גיגה.
נראה שה 4070S הוא המשתלם ביותר .
ה 4070TI סופר נותן שיפור זניח ביחס לרגיל , הוא יותר יקר. זה בעקרון אומר שהוא הפחות משתלם מבין ה4 .
אני זוכר שראיתי כמה מבחנים שבהם המשחקים דורשים למעלה מ  12 גיגה כבר ב QHD .
למרות זאת , כאשר אני מסתכל שוב על המספרים כאן , נראה שעדיף לקחת 4070S ואם בעוד 3 שנים הצורך יעלה , תחליף אותו במה שיהיה אז בשוק ויענה על הצרכים שלך.
לגבי שאר המחשב, גם אם המחשב עוד יכול לסחוב יפה כרגע, אפשר להניח שברגע שתעבור לכרטיס מסך שהוא פי 2 יותר חזק ( לפני DLSS ) אז המעבד יהפוך להיות צוואר הבקבוק .
בהתאם לזאת , אני הייתי ממליץ על רכישה של מחשב שלם חדש, המחשב הנוכחי לא פראייר , אפשר למכור אותו יד2 , במיוחד למי שהולך לשחק על FHD .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
