זקוק המלצה לספק ומארז טובים במיוחד .
איזה ספק אפשר לקחת שיותר טוב מ - ANTEC ובפחות כסף ??
ANTEC הכי טוב מה לא ?
וכמה WATT אני יצטרך ??
  • תגובות 55
  • צפיות 2.9k
אם אין לך 8 סידים (סידי ברבים) ו6 הארד דיסקים ואתה לא עושה OC אם קירור של מינוס (גז) אז הספק הזה יספק אותך לגמריי
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1825853093.htm
לא לכולם PCH עובד מסיבה מסוימת אז אני מדבר על הספק HEC (Heroichi) 475VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply
רשום מפרט מלא זה יעזור לקבוע איזה ספק אתה צריך.
אם אין לך יותר מדי דברים אני ממליץ על THERMALTAKE 410W שעולה 362 בזיגזג
שקט ובא אם סליבים
נראה לי אני ייקח את ה - ANTEC 430W הכי טוב.
ובקשר למארז עדיין לא החלטתי .
הTT 410 WATT ספק פחות טוב לOC.
בקשר לANTEC אם אתה מדבר על הTRUE אז הוא ספק מעולה. יש לי אותו ובנתיים הוא סוכב לי OC בסדר ומתחים יחסית גבוהים והארד דיסק 1 ושני
CDים
והוא סרף את המחשב יחד איתם?? כי זה בעצם ההבדל בין ספק ג'נרי ולא ג'נרי.
אני יכול להביא לך הרבה תארדים של אנשים שנשרף להם הספק.. זה לא בעיה.. השאלה היא האם השרפה הזאת דפקה להם את המחשב או לא...
לי פגע ברק בעמוד חשמל ליד הבית שהמחשב דלק בלי UPS ובלי כלום והספק נשרף אבל לא קרה כלום למחשב.. זה ספק מצוין :D!
טוב אז זהווו ...
בקשר לספק אני יקנה את ה - ANTEC430W .
אני מקווה שזה יספיק 430W אני גם מתכנן אוברקלוק ומודינג .
בקשר למארז עדיין אני לא יודע מה לקחת אני רוצה משהו בלי חלון כי אני רוצה לעשות לבד משהו יפה .
אני מחפש מארז מצויין משהו יפה מיוחד כזה , משהו קל ונוח עם קירור טוב קל לפתיחה . בקיצור כל הדברים הטובים שאפשר לקבל במארז .
טוב תקנה אנטק אם ישרף אחרי כמה חודשים לפחות יהיה אחריות
זה נחמד שאתה רוצה לעשות חלון בעצמך אבל תחשוב בהגיון מצד אחד אתה יכול לקחת את הדרך הקשה ומצד אחר את הדרך הקלה (שהיא לקנות מארז אם חלון)
אל תדאג אחי הספק לא ישרף ספק טוב זה .
דבר שני כל הכיף זה לעשות לבד ושזה יוצא יפה אז בכלל ההרגשה שלך מאוד טובה שאתה יודע שאתה עשית את זה לבד .
חוץ מזה אין לי הרבה מה לעשות אז זה יפיק לי את השיעמום , מה גם שיש לי פשוט את כל הכלים יש לי דרמל , מקדח כוס , מקדח רגיל , דיסק , ג'קסו (אם ככה כותבים)
וממש הכול ... אבא שלי מוכר את כל הדברים האלה בגלל זה יש לי הכול והוא יודע להיתעסק איתם ממש כמו בעל מקצוע .
אז שווה לי לעשות בעצמי ולא לקנות מוכן כבר . וחוץ מזה אני חושב על משהו יפה ולא על סתם חלון .
ספק-https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2274
מארז קח את הסופרטלנט פשוט אין אותו בזיג זג אבל הזכירו אותו.
ספק אני כבר לוקח את ה - ANTEC 430W
מארז עדיין לא החלטתי אני רוצה משהו אחר אני לא רוצה את הסופרטלנט
מה הדרישות שלך לגביו
שיהיה עם חלון ? שיהיה יפה\מיוחד? טווח מחיר? טאוור\מידי ?
שיהיה יפה מיוחד מחיר 700 ש"ח אני מעדיף מידי אבל זה לא משנה ממש
A-TOP מיצרים מארזים מאוד מיוחדים
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_280_1090
אם זה עמוס לך מידי יש את RAID-MAX שמיצרים מארזים גם יפים אבל קצת יותר פשוטים
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_280_993
אף אחד מהם לא מגיע עם ספק איכותי אז תצטרך להוסיף בנפרד
