מחשב גיימינג למקסימום Fps ב-1440p עם קריצה עתידית ל-4k
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 10500 מוכן לשמוע על קיצוצים אם המפרט שלי אוברקיל בעליל
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? משחקים ואחסון סרטים עבור פלקס
משחקים כמו Apex Legends, Doom Eternal, CS Go, Cyberpunk
לא
חשוב מאוד, מוכן לשלם על פרימיום, אבל צריך חלון בשביל הדאווין
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, כן להרכבה
לא, רק שהמשלוח יהיה חינם או כמעט חינם
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בזמן הקרוב
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
Gigabyte G32QC
אני כבר הרבה זמן מחוץ לתחום ודברים השתנו ובכל זאת בניתי מפרט.
אם עשיתי שטויות, בבקשה לא לרדת עלי, אני תמיד שמח ללמוד.
המטרה היא לקבל מחשב גיימינג למקסימם Fps ב-1440p עם קריצה לשדרוג עתידי למסך 4k.
להלן המפרט:
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=303802
נערך על-ידי MrHicUp
נחשפתי לאופציה יותר זולה, האם יש פגיעה משמעותית בביצועים?
https://tms.co.il/builds/437339
המעבד הזה יכול להסתדר יפה מאוד עם קירור אוויר  ב 150-200 ש"ח  וזה כנראה יהיה שקט יותר
מה שבטוח , קירור 360 ב 700 זה overkill לכל מוצר של AMD ואם אתה מתעקש על קירור מים אז ה 240 הנ"ל הוא יותר ממספיק .
ההבדל בין הסופר לרגיל הוא 5-10% כאשר יתרון הזכרון יכול לבוא לידי ביטוי בעיקר ב  4K .
נראה ש 4070TI זאת אופציה טובה  ל QHD , כאשר תרצה לעבור ל 4K , תחליף את כרטיס המסך ( בין אם זה יהיה 5070  או 6070 או מה שיהיה באותה העת ) אל תחפש  כרגע future proofing  ל4K  כי בתכלס גם 4090 אינו מספיק ל 4K ב 120  במשחקים הכבדים .
למשחקים אני לא רואה שום סיבה לקנות 7700X במקום ה-7800X3D.
אם תשנמך את הקירור (המיותר כמו שכבר ציינו פה) לקירור אוויר הולם, תוכל בכיף להכניס את המעבד הנ"ל.
קודם כל הוא לקח את ה 7700 ולא את ה X .
דבר שני , אני חושב ש 4070TI על QHD לא יקח את המחשב למחוזות הטרלול ב FPS ולכן הוא לא צריך כזה גיבוי  חזק מתחום המעבד.
בנוסף הלוח הזה יהיה מסוגל לקבל 9700X3D בעתיד או אולי משהו אחר . כרגע בתקציב , זה מעבד מאוזן ביחס לכרטיס המסך .
מנגד, הפרש המחיר ל 7800x3d הוא קטן  יחסית וזה בהחלט מעבד משתלם שהרי כיום הוא המהיר ביותר שיש בשוק למשחקים .
עדכון:
שודרג המפרט, והלכתי על Tms כי הValue For Money היה פשוט טוב יותר לדעתי אצלם ואפילו פינקתי את עצמי במארז פרימיום, גם יפה וגם אופה.
לפי ההמלצות כאן וגם לאחר קריאה מרובה ברשת הבנתי שהמעבד R7 78003DX הוא מעבד מאוד יעיל ויכול גם להתמודד עם קירורי אוויר לא מהיקרים אבל בגלל האסתטיקה הלכתי על קירור מים בחצי מחיר מההצעה המקורית.
https://tms.co.il/builds/437446
נקנה סופית מTMS, נשארתי עם המארז של Lancool אבל השתדרגתי במעבד ופינקתי באוברקיל של קירור 360, בעיקר בשביל הLook....
תתחדש!
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
