שדרוג מחשב קיים ב3500שח'
שלום,
עד 3500 שח'
משחקים - כדוגמת Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk
אין צורך בציוד היקפי
אני מחפש לשדרג רק את הלוח אם, מעבד וזכרון (כנראה גם צריך לחדש קירור למעבד במידה והנוכחי לא תואם)
חשוב מאוד (אורות, חלונות וכו׳)
לא
נדרשת הרכבה של הרכיבים
איזור נתניה - אבל אפשר גם איזור תל אביב
טווח זמן מיידי
לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
מסך DELL U3415W, RTX 3060 TI
כיום יש לי  i5 6600 @3.3GHz על לוח אם Asus B150M עם 16 גיגה DDR4 , אבל יש לי בעיות ביצועים ואין תמיכה בשדרוג לWIN11
נערך על-ידי Yonatan Philip
  • Yonatan Philip changed the title to שדרוג מחשב קיים ב3500שח'
שלושת המשחקים שציינת הם משחקים עם רמת גרפיקה כבדה למדי מה שאומר , בשילוב עם מסך של 5MP הרבה מאוד עומס על כרטיס המסך .
מנגד שלושתם אינם משחקים תזזיתיים  שבהם "צריך"  FPS מאוד גבוה.
ב 3500 אתה יכול לקבל בערך את המעבד הכי טוב שיש כיום בשוק למשחקים + די והותר זכרון אבל למרות שאתה תשחרר לעצמך באופן מוחלט את צוואר הבקבוק בתחום המעבד כל העומס יעבור לכרטיס המסך והוא לא יסחוב. תפסת מרובה לא תפסת .
מבחינת המעבד, ההבדל בין עבודה ב FHD ל 4K הוא די זניח , אחוזים בודדים עד 10% במקרה קיצון .
גם מעבדי i5 זולים ופשוטים מדור קודם יצליחו לסחוב כל המשחקים האלה על יותר מ 60FPS ועד כמה שאני מבין המסך שלך הוא מסך של 60HZ .
אז השאלה הראשונה היא , האם יש לך כוונה להחליף את המסך ?
אם לא , בוא נניח שמחר הוא נשבר בצורה בלתי ניתנת לתיקון , לאיזה מסך היית מכוון במקומו ?
השאלה השניה , האם יש לך כוונה להחליף את כרטיס המסך בעתיד הקרוב או שאתה בונה על זה שאחרי החלפת המעבד הכל יהיה מושלם .
שאלה שלישית , איזה ספק כוח יש לך וממתי הוא . יכול גם לציין איזה מארז על הדרך.
נערך על-ידי yoavke
https://tms.co.il/builds/432533
המעבד הכי טוב שיש כיום לגיימיניג, בלי שום תחרות , עושה את זה בצריכת חשמל מזערית ולכן מסתדר עם קירור פשוט . 32 גיגה של זכרון מהיר. לוח אם טוב , חזק ומשתלם אם הסתייגדות קלה שזה דגם חדש בשוק עד כמה שאני יודע.
יכול להיות שצריך להוסיף 150 ש"ח על הרכבה אבל גמרנו את כל הכסף . לגיימינג, המעבד הזה יחזיק לך גם כרטיסי מסך עתידיים , יש לו יותר מרווח נשימה מאשר לכרטיס rtx 4090 בעבודה על FHD , אז אם אתה לקוח מעבד כזה זה שקט  לטווח מאוד ארוך .
עברנו לאינטל:
https://tms.co.il/builds/432534
ירדנו ירידה משמעותית במעבד אבל מאחר וזה מעבד של אינטל הוא צורך הרבה חשמל   ופולט הרבה חום . בתאוריה , אפשר להסתדר עם קירור כמו של ה AMD , בתכלס, הוא כנראה ירעיש יותר כי המאוורר יעבוד על המקסימום בכל משחק ואולי אפילו יגיע לסף במצבים מסויימים . לא הייתי לוקח מעבד כזה עם קירור פשוט יותר .
אז בזבזנו את הכסף שירד מהמעבד על מאוורר.
גם לוח , נדרשת מערכת אספקת מתח איכותית למעבד כזה, אבל ירידה של 150-200 ש"ח במחיר הלוח תוריד אותך ללוחות עם מערכת אספקת מתח שפוטה וגבולית .
זאת ועוד, המעבד הזה יכול בעומס להגיע ל 180 וואט , אז כדאי שיהיה לך ספק כוח טוב ומתאים .
ועכשיו לעיקר, שני המעבדים שם למעלה הם אוברקיל לדעתי  מבחינת המערכת והתקציב שלך.
אני כרגע עם מערכת של אינטל אבל אם הייתי מחליף מחר אז הייתי הולך על ה 7800x3d . מנגד, התקציב שלי גבוה יותר משלך ואני מחכה שיצא לשוק ה 5080\5090 ,אני משחק ב 4K .
https://www.techspot.com/review/2728-ryzen-7500f-vs-core-13400f/
יש כאן את BG3 ,אין את האחרים וגם את הוגוורטס בתור מדגם מייצג.
שים לב ש 1440 רגיל זה רק 3.5MP , אתה עובד על 5MP ,זה בדרך ל 4K .
המבחן הוא עם 4090  . ב BG3 הוא נותן פי 3 וקצת FPS ביחס לכרטיס שלך על 4K וכמעט פי 3 על QHD . אז במסך שלך הוא בערך פי 3 יותר חזק מאשר ה 3060TI .  ( הנתון הזה נלקח מכאן : https://www.techpowerup.com/review/baldur-s-gate-3-benchmark-test-performance-analysis/5.html )
לגבי הבדיקה שלהם על BG3 - מצד אחד, גם לפי התוצאות וגם לפי מה שהם אומרים , הבדיקה הייתה מכוונת עומס על המעבד ונראה ששני המעבדים האלה באמת הגיעו לסף היכולת שלהם ועדין , הם היו בכמעט 120 ממוצע ו 90 מינימום .
מצד שני ה 3060 שלך לא יגרד את המספרים האלה.
https://tms.co.il/builds/432537
מערכת AMD עם מעבד יותר פשוט, בעתיד ( כאשר תעלה לכרטיס מסך חזק פי 3  ) אפשר יהיה לשים במערכת הזאת מעבד כמו ה 7800x3d ולפי מה שAMD מצהירה אז גם דור 8000 יתאים ללוחות האלה - על זה קשה לי להתחייב אבל בדור הקודם של המעבדים הם עשו את זה  יפה מאוד , 4 דורות של מעבד על אותו לוח
https://tms.co.il/builds/432538
מערכת אינטל עם הרבה יותר פשרות.
המעבד הזה , למרות שבן שנתיים , הוא שווה כח למעבד אינטל 13400F  , במקומות שונים רואים ביצועים קצת שונים וזה בעיקר תלוי זכרון . אכן , במערכת הזאת בחרתי להתפשר על לוח האם ועל הזכרון וגם הקירור יותר פשוט.
אבל זאת הדרך היחידה לממש חסכון ששווה את הזמן .
שני המעבד האלה , בשילוב  עם כרטיס מסך יותר חזק כמו 3080 משומש או 4060TI חדש  יתנו לך ביצועים הרבה יותר טובים. ( לטעמי הכרטיס שלך שווה לפחות 1000 ש"ח בשוק יד 2  )
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
