פרויקט בנייה: JONSBO N2 AMD NAS Server
  • תגובות 63
  • צפיות 62.7k
Most Popular Posts
  • תודה רבה, אמשיך לעדכן  לאחר התקנת הדיסקים הקשיחים,  וכ.המסך.
  • עדכון לפוסט  - בדיקות חומרה, והגדרת ECO MODE. - החלפת ספק כוח    חג פסח שמח.
  • 26.09.2024   עדכונים קטנים :    אז בתקופה האחרונה התמקדתי בחידוד הביצועים ובעיקר בתוספת אבטחה לכל מה שחשוף לאינטרנט דרך Reverse proxy   לצורך בחינת הביצועים של השי
תמונות מצורפות
ציטוט של shimonta
רציתי לשתף אתכם,
מזה זמן שרציתי לרכוש NAS,
בעיקר לצורך אחסון מדיה, שרת הורדות, ובהמשך גיבוי.
תחילה חשבתי לרכוש אחד מוכן של  Senology ds224 ,
הוא קומפקטי, והיה אמור להספיק,
אך חוסר בזמן דחיתי את הנושא.
לאחרונה שוב חזרתי לקרוא להבין מה האפשרויות שעומדות היום בשוק,
נחשפתי לNAS בבנייה אישית, מארזים קטנים, יכולת קסטומיזציה , יחס ביצועים לשקל.
אז החלטתי שאני הולך על בנייה עצמאית,
תחילה היה בכוונתי לרכוש לוח ITX עם מעבד מלוחם N100 (Alder Lake-N) ,
המעבד סה"כ חסכוני (TDP 6W) , ללוח יש 6 חיבורי SATA , חיבור NVMe X 2 , ו PCIe אחד.
היות וחיפשתי מארז קטן ככל האפשר חשבתי לרכוש את JONSBO N1,
אך גם בקריאה ברשת וגם בקריאה והתייעצות של בשרשור @ClassMulder,
העדפתי בסופו של דבר JONSBO N2.
המפרט הראשוני היה  :
לוח אם + מעבד $125  IKuaiOS Intel N10
זכרון $35.81 PUSKILL 4800ghz 16gb
זיכרון מוצק $16.5 KingSpec SSD M2 256GB NVME SSD
ספק כוח $35 PC SFX 400W
כבלי דקים $5 SATA 3.0 (Serial ATA) 7-pin Internal Cable 9
קירור $1.7 LDPCSJ M.2 NVME SSD Heastink
מארז 133$ JONSBO N2
TOTAL $350
זה המפרט שהייתי סגור עליו,
אך באיזשהו שלב חיפשתי להגדיל ביצועים ולחפש אלטרנטיבה חזקה יותר,
מחשש שאולי בהמשך אבין את היכולות האמיתיות של הNAS והמעבד יגביל אותי,
אז חפשתי כוח נוסף במינימום תוספת תשלום ואנצל את יום השנה באתר אליקספרס.
אז עברתי למפרט הזה:
מעבד $91.31  AMD Ryzen 5 5600 (הכוונה במקור הייתה לרכוש את ה 5600G ב79 דולר אך בCheckout התבלבתי 😅)
לוח אם $67.70 JGINYUE AMD AM4 ITX Motherboard B550
מאוורר מעבד $15.5 JONSBO HP400S
זכרון $19.55 XrayDisk Ram DDR4 16GB  3200MHZ HYNIX
מתאם $6.70  M2 To SATA 3.0 Expansion Riser Card
מארז 133$ JONSBO N2
כ.מסך NVIDIA Quadro P400 $49.90 - משומש מאייביי
(בסופו של דבר עקב הטעות במעבד רכשתי כ.מסך משומש, כי לא ידעתי אם הלוח ידע לעבוד ללא כרטיס מסך.
הוא גם יוכל לשמש אותי לביצוע transcoding ב PLEX)
TOTAL $439 (ללא ככרטיס מסך $389)
דיסקים קשיחים שהזמנתי מאמזון :
 HGST - WD Ultrastar DC HC520 - 12TBX3
$350.5
רוב הרכיבים שהזמנתי הגיעו לארץ בימים האחרונים (פרט לדיסקים קשיחים וכ.מסך)
אתמול הרכבתי את כל הרכיבים שאולי יאפשרו לי להתניע את הNAS.
לשמחתי המערכת עולה ללא כ.מסך,
נתקלתי בבעיה פיזית עם הרחבה מהחיבור WIFI לSATA,
פיזית הכרטיס רופף, וכשהוא מחובר יש קושי לחבר אליו כבלי SATA,
יש מתאם אחר עם מאריך כבל FLAT שאולי ארכוש אותו בהמשך או שאשתמש בM2 הפנוי,
כרגע זה לא קריטי כי אין לי כרגע יותר מ3 דיסקים.
המערכת ההפעלה שבחרתי לעת עתה היא UNRAID.
בדיקת היתכנות החומרה עובדת ונראה שהכל עובד טוב,
אחרי שאקבל את כ.מסך,
נותר לי לבצע בדיקות חומרה ומאמץ,
הגדרות בביוס, ובהמשך לבדוק את הדיסקים הקשיחים.
ספציפית לגבי המארז, קראתי בפורומים שהמאוורר האחורי (משמש לקירור הדיסקים הקשיחים)
הוא בעומק של 15 מ"מ במקום 25 מ"מ המסורתי, הוא לא מייצר מספיק לחץ סטטי,
מישהו ברשת יצר מוד להדפסה תלת מימדית
שמגדיל את המקום למאוורר 25 מ"מ תקני,
הורדתי את המודל שלו ויצרתי קשר עם בחור שמבצע הדפסות ,
הזמנתי מודל אחד ל25 מ"מ ועוד אחד מותאם למאוורר ל30 מ"מ למאוורר Phanteks T30 המפלצתי.
הוצאה של 50 ש"ח לשניהם יחד, את המודלים אקבל במהלך השבוע.
שדרוגים עתידיים:
- מודל מתאם למאוורר לקירור טוב יותר.
- מתאם SATA (שציינתי בהתחלה)
- סיכוי טוב לרכישת ספק כח חדש אולי Platinum.
- UPS
- המעבד תומך בזכרון ECC, אולי בעתיד אחליף לכאלה אחרי שהבין אם זה חיוני לשימוש שלי.
כמה דברים שראוי לציין בהזמנת הרכיבים:
באופן מפתיע כל החומרה הגיעה במצב טוב.
על המעבד שלמתי מע"מ 54 ועמלה של 50 ש"ח לחברת השליחויות.
משום מה על המארז לא שלמתי מע"מ, המוכר הצהיר על 88 דולר (במדבקת שילוח)
(הסכום במקור היה 133 כולל משלוח 55 דולר אולי המחיר כולל מכס, לא יודע. )
כמה תמונות של הרכיבים (אני לא צלם טוב) :
IMG_20240408_151356.thumb.jpg.31dca9956877e770c928dde3163efb6f.jpgIMG_20240408_151454.thumb.jpg.04e01986ed23b160b40fbe7d77e0e999.jpgIMG_20240408_151533.thumb.jpg.f22d0a8e95895dde7f8fcc2d8489534f.jpgIMG_20240408_151615.thumb.jpg.7c5b1d7a1f5f3f9a41af323cf903e5a6.jpgIMG_20240408_160648.thumb.jpg.b9ed08b89b6eebcc201edafb10998596.jpgIMG_20240408_160639.thumb.jpg.beac159d73732e1690f078d2c7202bce.jpgIMG_20240408_165133.thumb.jpg.95c76ad62da518bca9f6de4f4a76451a.jpgIMG_20240408_164811.thumb.jpg.fd28b238df70faa23223f933682895cb.jpgIMG_20240408_164917.thumb.jpg.948e09774d31b212b0328a2463738352.jpgIMG_20240408_165119.thumb.jpg.1c37aa6c7f77308e93c48ebb99ed90f0.jpgIMG_20240408_162336.jpg
יפה! שיהיה המון בהצלחה!
תודה רבה,
אמשיך לעדכן
וכ.המסך.
עדכון.
אני באמת מקווה שהדיסקים לא ייכשלו לך. דיסקים משומשים (גם אם מחודשים) שהיו בשימוש מעל שלוש שנים - לא בדיוק שיא האמינות. (לטעמי) בעיקר כשמדובר בדיסקים ממולאי הליום.
ושאלה: למה החלטת על מיקומם בצורה הזאת ולא זה ליד זה? בשביל הורדת טמפרטורה?
ודבר אחרון: למה אתה צריך מתאם ל-NGFF?
M2 SATA זה הפורמט הכי מיותר שאני מכיר.. נותן לך שימוש בכרטיס M2 שמוגבל למהירות SATA. כבר עדיף כונן 2.5 אינץ' SSD SATA שמגיע עד נפחים של 8 טרה.
אני גם מקווה, אם הם יכשלו תוך 90 יום, אפשר להחזיר לאמאזון.
הדיסקים הללו נחשבים אמינים לטענת היצרן דיסקים הללו יש אורך חיים של 2.5 מיליון שעות עד כישלון, 30 אלף שעות זה סביר, אם הם יחיו רק 5 אחוז מהצהרה זה יספיק,
יש לדיסקים שנתיים אחריות, אז נקווה שיחזיקו,
הם כרגע מיועדים לאחסון מידע לא קריטי בעיקר מדיה לפלקס.
אין לי חשש לגביהם, למידע החשוב כנראה ארכוש דיסקים חדשים, לא שזה מבטיח משהו.
בקשר למיקום של הדיסקים נועד לאפשר זרימת אוויר טובה יותר.
לגבי כרטיס הרחבה - NGFF
הלוח מגיע עם 4 חיבורי SATA,
כך שחסר אחד כדי שאני יוכל לנצל את כל  5 המפרצים במארז,
ועוד חיבור SATA נוסף שיועד להיות דיסק SSD OS אם בעתיד אתקין משהו אחר.
בשלב הזה SSD בנפח גדול הם יקרים מאוד ביחס עלות לנפח, שלא לדבר על 8tb,
כך או כך המהירות SSD  תיתקל בקצב העברה של הרשת הביתית שלי 1000Mbps
בלוח ישנם חיבורי M2X2 + M2 NGFF
שהאחד בשימוש עם NVME  ואחד פנוי,
בכללי אני משתדל לשמור את ה m2 הנוסף ל Cache ,
הM2 NGFF לטעמי זה יעוד מושלם עבור הSATA, כי כרטיס WIFI לא יהיה בשרת הזה.
נערך על-ידי shimonta
עדכון לפוסט:
- כ.מסך
- קצת בדיקות חומרה.
עדכון לפוסט
- החלפת ספק כוח
חג פסח שמח.
עדכון:
- החלפת קירור
- UPS
- הוספת זיכרון
- הוספת NVME 2TB
- רכישת דיסקים קשיחים נוספים
- דוקרים
פרויקט מגניב לאללה !!! שאפו לגמרי
ממש לפני שבוע ביצעתי הזמנה של 3 דיסקים של Segate מסדרת Ironwolf Pro.
בזמן הזה התחלתי מחקר באיזה חומרה אשתמש ובאיזה מארז אתקין את הכל, בסוף הגעתי לנקודה שאלו האופציות שלי:
1. Jonsbo N2 - מתלבט בנוגע להזמנה שלו מאליקספרס, שלא חתקע במכס וסתם אשלם מחיר גבוה
2. Fractal Node 304 - אפשר למצוא בארץ ביד 2
בנוגע לחומרה, אני התמקדתי במפרט ממש דומה לשלך (Ryzen 5 5600 או i3 דור 10 ומעלה)
אשמח לשמוע למה הזמנת את החומרה גם כן מאליקספרס, במקום למצוא משהו פה קרוב ביד 2 (משתלם בכלל להזמין מעבד לוח אם שכל אחד מהם חוצה את רף ה75 דולר ?)
ציטוט של reyrey_200
בהצלחה!
מה צפוי להיות הנפח השמיש של השרת? באיזה תצורה אתה מתכוון להתקין? ואיזה לוח? עם כמה חיבורי SATA (כלומר, כמה יכולת הרחבה)? אגב, דור עשר ומעלה, או בכלל חומרה שהיא מעל דור 8 או 9, לטעמי היא קצת בזבוז כסף. אתה לא מריץ מערכת הפעלה תובענית כמו חלונות 11. בשביל קונטיינרים, אתה צריך בעיקר הרבה זיכרון. לראייה, רוב שרתי ה-NAS שמוכרים מכילים חומרה ממש בסיסית עם מעבדים ברמת פנטיום או אטום.
ציטוט של reyrey_200
שמח שאתה אוהב, תודה רבה.
לגבי המע"מ על המארז כתבתי :
ציטוט של shimonta
יש למארז קישור ממנו רכשתי.
אני מאוד אוהב את המארז, הוא עונה על הצרכים שלי הוא בעיקר קומפקטי, ניתן להגדיל את המערך בצורה פשוט מאוד.
הוא תומך עד 5 דיסקים קשיחים.
לטעמי הNODE304 מארז די מיושן הושק לפני 12 שנה, אם תמצא אותו במחיר טוב ואתה אוהב את העיצוב שלו והגדול הוא לא פשקטור עבורך לך על זה, היתרון שלו כמובן בגדול שלו שיאפשר זרימת אוויר טובה , אבל היום יש כבר מתחרים טובים יותר כמו JONSBO N3 וN4.
שמאפשרים גישה פשוטה יותר לדיסקים הקשיחים.
ציטוט של reyrey_200
את כל החומרה (פרט לדיסקים הקשיחים) הזמנתי מאלי אקספרס, כולל לוח האם הסיני,
על המעבד שלמתי מע"מ ועמלות 104 ש"ח אך זה התקזז עם אי התשלום על המארז.
מעבד I3 או R5 5600 לטעמי בחירה טובה, שוב זה תלוי מה אתה מתכנן לעשות, עדיף לך מעבד עם כ.מסך מובנה,
אני חושב שאתה יכול למצוא מעבד בשוק היד שניה בלי בעיה, לי פשוט לא היה כח להתעסק עם זה.
יש לך כיום לוחות עם מעבדים מולחמים N100 /Core i3-N305 שהם יחסית עם ביצועים טובים וצריכת חשמל פנטסית,
אך לא תוכל לשדרג את המעבד/לוח במקרה של תקלה בהם.
ברכישת מעבד בנפרד בארץ אתה כנראה תיתקל בבעיה למצוא לוח אם MINI ITX במחיר שפוי בארץ, תוכל למוצא בשפע באליאקספרס.
אם אתה מתכוון להשתמש בTRANSCODE התמיכה בחלק מהדוקרים לא הכי מוצלחת בAMD ,
אז אולי תצטרך לשלב כ.מסך,
אם אתה רוצה תמיכה טבעית ופשוטה  בTRANSCODE אני ממליץ לך לרכוש מערכת מבוססת אינטל עם מעבד גרפי מבונה כי יש תמיכה מובנת ב TRANSCODE,
זה משמש דוקרים כמו פלקס/ג'יליפין לזרמת וידאו , IMMICH- שנחשב הגוגל פוטו הפרטי שלך בענן.
אם יש לך עוד שאלות, נשמח לענות לך .
ציטוט
בהצלחה!
(לא הצלחתי לצטט כמו בנאדם חחח)
בעיקרון הזמנתי 3 דיסקים של 12TB כל אחד.
מתכוון להתקין אותם בתצורה של RAID5 על גבי לוח Mini-ITX עם 4 חיבורי SATA
מרגיש לי כרגע ש20TB נטו אחרי הRAID יהיה די והותר לשנים הקרובות (שימוש בעיקר עבור גיבוי אוטומטי של כל התמונות הסרטונים מהטלפונים + פריקה של צילומי וידאו מרחפן / GoPro)
חשבתי לכיוון של דור 10 ומעלה בעיקר בשביל מחשבה לעתיד + זמינות בארץ
מבחינת זיכרון, מניח שאקנה סטיק בודד של 16GB.
ציטוט
  ציטוט של shimonta
  ציטוט של reyrey_200
המארז המועדף עלי כרגע זה הJonsbo N2, עדיין קצת חושש מעניין המכס והזמנה שלו מאליקספרס.
מבחינת החומרה, כמובן שאקנה מעבד שיש לו כבר כרטיס גרפי כדי לחסוך במקום (וגם לא מרגיש שיש צורך במערך הזה בכרטיס מסך)
 מבחינת לוח אם - אכן ראיתי שבארץ די קשה להשיג Mini-ITX ואולי באמת כדאי להזמין את הלוח מחול, אם יש לך המלצה ללוח Mini-ITX עבור מעבדי אינטל, אשמח לשמוע :) (או בכללי המלצה על מוכרים אמינים באליקספרס ששולחים חומרה לארץ)
נערך על-ידי reyrey_200
את המארז רכשתי מפה,אני מניח שהמשלוח יהיה זהה לשלי,
והמשלוח של המארז יחסית יקר יכול להיות שזה כבר כולל המכס.
כך שלא לך יהיה תשלום מיסים נוספים, אין כלכך מה לחשוש מתשלום מכס
זה לא נשלח בדואר אלא דרך חברת שליחויות, מקסימום תקבל SMS לשלם מע"מ + עמלה.
לגבי הלוח, אין הרבה לוחות זולים לLGA1200 שמצאתי יוצא שאולי אתה חוסך במחיר המעבד,
אבל משלם ביוקר על לוח האם
מעבד I3 10300T * אין יותר מדי ביקורות למוכר
 - לוח עם חיבור חשמל לשנאי DC
- לוח אסרוק משומש
- לוח אסוס משומש
מצד שני אם תמצא מעבד מעבד דור 11/12 בתושבת LGA1700
תוכל לקנות לוחות במחירים נוחים יותר על חשבון מחיר המעבד.
לדוגמא: MACHINIST B660
או מהחנות שאני רכשתי:
או JGINYUE H610
או JGINYUE B760i
היתרון בשני האחרונים שהם מגיעים עם הכנה NGFF M2
במקום כ.רשת אלחוטי שאינו רלוונטי לNAS אתה יכול להתקין מתאם בחיבור NGFF לSATA  שנמכר בדר"כ ב5-7 דולר
ובכך להרוויח עוד 2 חיבורי SATA בלי להשתמש בצמד חיבורי הM2 האחרים להרחבת המערך ,
הM2 ישמשו אותך ל Cache (אם אתה רוצה ביצועים טובים) או לכל הרחבה אחרת עתידית שיודעת להשתמש בM2.
מעבד I3 דור 12 בTMS יעלה לך 480 ש"ח
בגדול תשווה בין שני התוצרות ותראה מה משתלם לך.
לא מפחיד להסתמך על רכיבים סיניים לא מוכרים?
הרי זה משהו שהולך לרוץ 24/7
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
