ניצול מהירות התקן אחסון PCIE4 על גבי לוח PCIE3.
שלום
האם ניתן לנצל את מלוא יכולות המהירות של SAMSUNG 990PRO PCIE4 על גבי לוח PCIE3?
הלוח הוא: ROG RAMPAGE VI EXTREME
ללוח יש חריץ M.2 PCIe 3.0 x4 להתקנת NVME - בחריץ היעודי הנ"ל ה-990PRO מוגבל למהירות הPCIE3 שהיא 1GBs X 4 = MAX 4GBs.
על הלוח קיים סלוט נוסף פנוי:   PCIe 3.0 x16 Safe Slot (CPU) אשר תאורטית תומך בקצב העברה של 16GBs.
האם באמצעות שימוש בכרטיס הרחבה: ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4 Card (PCIe 4.0/3.0), יהיה ניתן לבטל את הצוואר הבקבוק?
הרי ה990 יחובר לחריץ M.2 PCIE4 שנמצא על כרטיס ההרחבה והכרטיס ההרחבה עצמו יחובר לסלוט PCIE X16 כך שהSSD יוכל להשתשמש ב8 נתיבים (X8) של הPCIE3 על מנת להשיג קצב העברה של 8GBs.
מידע לגבי הלוח:
מידע לגבי כרטיס ההרחבה: ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4 Card:
PCIe 4.0/3.0 x16 interface, compatible with PCIe x8 and x16 slots, support data transfer rates up to 256 Gbps.
Up to 4 x M.2 slots (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0/3.0)*
* Supports PCIe M.2 storage devices only. Maximum SSDs support will vary, depends on different motherboard
מפרט מחשב:
7960X
64GB
2080TI
990PRO 2TB
970PRO 1TB X2
תודה.
נערך על-ידי oooz
ציטוט של oooz
האם ניתן לנצל את מלוא יכולות המהירות של Samsung 990PRO PCIE4 על גבי לוח PCIE3?
לא.
מסתבר שזה אפשרי אך יקר קצת יותר מורכב ולא הכי כדאי.
אך בשביל הידיעה:
PCIe Switch Adapter for M.2
לדוגמה:
enter image description here
ציטוט של oooz
מסתבר שזה אפשרי
גם אם כן  אז לא עם המוצרים שאתה מציג.
אף אחד מהם לא עושה upscale ( כנראה לא המילה הנכונה טכנית )  מדור 3 לדור 4 . הם רק מוסיפים ערוצים . כל עוד לא שדרגת את הערוץ , לכונן SSD שיש לו רק 4 ערוצים לא אכפת אם לבקר יש 4 או 4 מיליון .
מספר הערוצים שיש לכונן זה לא לוגי וזה לא תוכנתי וזה לא לכאורה או כביכול , זה מעשי , פיזי , זה הברזל שיש לו בצ'ופצ'יק  וזה 4 ערוצים.
אתה רוצה בקר שמקבל 8 ערוצי דור 3 וממיר אותם ל4 ערוצי דור 4 .אני לא יודע אם קיים כזה אבל מניח שלא מאחר ודור 4 מביא איתו שיפורים נוספים שאי אפשר לזייף כאשר רק מאחדים 2 ערוצי דור 3 לערוץ אחד של דור 4 .
אף אחד מהמוצרים שהצגת לא עושה את זה , הם עושים את ההפך , לוקחים מעט ערוצים מהירים וממירים אותם להרבה ערוצים איטיים  יותר .
אפשר לשאול באיזה אפליקציות זה קריטי שמהירות הכונן תגיע מעל 4 ג'יגה לשניה?
חוץ מזה שעבודה רציפה במהירויות האלה בטח תורמת לשחיקה של הכונן.
א- זה לא באמת משנה כי הכל בלוף שיווקי , יש לו מטמון שכותב רק את ה 50 גיגה הראשונים במהירות של דור 4.
כל השאר יורד למהירות של דור 2 - בכתיבה רציפה .
ציטוט של Gimel
סליחה , אבל מה אכפת לרכיבים -  אם הם מקוררים כהלכה - באיזה מהירות הם עובדים?
ככל שכותבים מהר יותר, מגיעים מהר יותר לקצה הסיבולת של הכונן.
זה לא ממש משנה.
ציטוט של yoavke
זאת אמירה כללית מדי.
ציטוט של Gimel
אני סקפטי לגבי זה. מה הקשר למהירות הכתיבה בכונן? אורך החיים שלו נקבע לפי כמות כתיבות.
כן ככל שכותבים מהר יותר אז גם מגיעים לכמות הכתיבות המירבית מהר יותר 🙂
אני אשתף בנוגע לכונן חיצוני שרכשתי עם מהירות של 2 ג'יגה - נותן מהירות של ג'יגה בפועל אם זכרוני אינו מטעה אותי ואחרי כמות מסויימת יורד למהירות מזעזעת שנעה בין 0 לאזור ה-60.
הוא נרכש לצרכי גיבויים ולכן היה חשוב לי כונן מהיר.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
