יעוץ לגבי מחשב נייד
ציטוט של Netanel Anchel
ואם אפשר בבקשה אני מחפש נייד עם כרטיס מסך 4070 בבקשה במחיר של הhp
בהצלחה, אני לא רואה כזה בארץ.
איך אתה מודד את מה שאתה מודד?
אני לא מודד כלום . אני מסתכל על המבחן ומשווה נתונים .
אני מסתכל על הנתונים הטכניים של המחשב באתר של היצרן או בעמוד המפרט או איפה שאפשר.
אם אתה נעול  על ה HP , אין בעיה לך על זה. זה מחשב חזק והוא יעשה את העבודה.
פנית אלי באופן אישי וביקשת את חוות דעתי. הבעתי אותה .
ציטוט של yoavke
אני ממש מעריך את זה שהבעת את דעתך,
מה שלמדתי ממנה זה שהמחשב נייד עם 4060 מביא ביצועים טובים יותר מאשר 4070 בhp וזה ערער אותי או כמו שA 10 הגיב שזה פרארי מוגבלת ל50 קמש. זה ערער אותי מלקנות אותו והשאלה שלי האם אני למעשה אבזבז כאן כסף לחינם כי אני הולך כאן רק בגלל שזה 4070 ואני מחפש 4070 ולא מצאתי מחשב כזה במחיר כזה בגלל זה
נערך על-ידי Netanel Anchel
תראה
עולם הניידים זה עולם די אכזר.
אכזר במובן של "אין מציאות".
כלומר, בשגרה, כל דבר / תכונה מתומחר בהתאם.
ובלשון פשוטה - על כל דבר משלמים.
עוד דבר שכדאי לזכור, בעצם שני דברם ואולי שלושה -
1. במחשבם ניידים כל הסיפור מתמצא בהספקים.
המעבדים מווסתים בהתאם להחלטות היצרן
ובהתאם ליכולות הקירור של כל דגם ספציפי וזה אף משתנה משנה לשנה.
זה תקף שבעתיים לגבי כרטיסי המסך.
עינייך הרואות שבתיאוריה ובהגזמה, אפשר לשים גם 4090 בהספק של 50 וואט
ולפרסם בקולי קולות שהנה, "נייד מפלצתי עם 4090" !
בגלל זה צריך לחפור ולבדוק, לפעמים כמו יואבקה ולפעמים פשוט יותר,
אבל המסקנה היא אותה מסקנה.
אין ניסים ונפלאות ( עדיין ) - בשביל ביצועים חייבים הספק,
ולעולם נייד עם יותר הספק במידה משמעותית יספק יותר ביצועים.
2. נייד זה לא רק סך חלקיו.
יש את איכות הבניה והחלקים, וכו' וכו'.
רק לסבר את האוזן, הלנובו 5 נחשב לנייד המוביל בקטגוריה.
לו לא התעצלת וחיפשת ביוטיוב סיכומי שנת 2023 בתחום
ניידי הגיימינג, היית רואה זאת בלי "הטובות" שלי.
3. תמיד צריך להתפשר במשהו.
אין נייד מושלם ( במחיר הגיוני ).
ציטוט של A-10
תראה
https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Laptop-GPU-Benchmarks-and-Specs.675690.0.html
רואים שההספק כאן יכול להגיע עד 115 וואט, איפה זה כתוב כמה הכרטיס מסך צורך במחשב נייד הזה
זה אומר לי שהוא לא צריך יותר מדי הספק בשביל להגיע ליכולת מקסימלית
אז איפה הבעיה כאן לא הבנתי
איפה ראית שזה צורך פחות מ115 וואט
The TGP (Total Graphics Power) can be configured between 35 and 115 Watt (+ 15-25 Watt Dynamic Boost from the CPU) leading to different performance levels
הממממ
אתה בכח רוצה לשמוע /לראות מה שאתה רוצה ?
הנה מה שכתוב בתחילת אותו קישור שהבאת -
יעני, הכרטיס יכול להגיע עד 140 וואט, כאשר זה מביא לבוסט גם בביצועים.
ב -HP דילגו על זה והגבילו את הכרטיס  ל - 115.
כפי שציין יואבקה, אפשר לראות זאת באתר היצרן או בביקורת על הנייד.
תראה, אין לי לא כוח ולא חשק להפוך את הדיון הזה למסע צלב כלשהו.
אמרתי מה שאמרתי. זו דעתי.
 טייק איט אור ליב איט.
לא אפתח כאן קורס בניידים.
בעיניי, הלנובו עדיף.
זה כסף שלך והחלטה שלך.
בהצלחה !
למשל bg3 :
אם תגלול שם למטה תראה את זה.
מה זה אומר ? למה יש 4 מספרים שונים לכל רזולוציה ? כי זה על 4 מחשבים שונים .
אם תלחץ על המספרים תראה את השמות של המחשבים , למשל , 2 מחשבי 17" ( שאמורים להיות עם קירור עדיף על פני ה HP ועקרונית יש בהם יותר מקום בלוח למייצבי מתח ).
אחד נותן  62 FPS בממוצע והאחר 81.1 , עם אותו הכרטיס ( 4070 ) הבדל של 25% או 33% תלוי מאיפה אתה מסתכל.
כמה מילים על הלנובו:
היה לי מחשב שלהם של ליגיון 5 ושל 5 פרו.
הליגיון 5 הגיע עם מסך פחות איכותי וגם עם 300 ניטס. המסך הרגיש לי יחסית חשוך.
הליגיון 5 פרו הגיע עם מסך של 500 ניטס והיה מהמם. הגרסה שמציעים כאן היא של 300 ניטס, אז צריך לקחת את זה בחשבון.
סוללה - גם במחשב שהציעו לך וגם במחשב שלי מדגם ליגיון 5 פרו יש סוללה של 80w. אצלי הכרטיס מסך היה 3050ti (לא זוכר בעל פה את המעבד). המחשב הזה זולל סוללה. בשימושים הכי פשוטים של גלישה באינטרנט הוא היה מתרוקן מ-100 לאחוז חד ספרתי בטריה במשהו כמו 3-3.5 שעות. אתה תצטרך יחסית להיות רוב הזמן ליד מקור חשמל, במיוחד אם המחשב לגיימינג.
בכל מקרה, מאחר ואין לי מידע מדוייק  אני מעריך שמבחינת ביצועים ה 4060 החזק וה 4070 החלש יתנו את אותם ביצועים.
אולי יתרון זניח ל 4070 .
אבל כאשר מסתכלים על כל שאר החבילה , ללנובו יש יתרון ברור.
ולגבי כל מה שאמר law89 , ל HP יש סוללה יותר חלשה ומסך באותה רמה מבחינת בהירות.
ציטוט של yoavke
מסכים וגם אמרתי זאת.
הנה פיסקה מתוך הביקורת על ה - Hp  שבעיני מסכמת
יפה את העניין -
Overall, price-conscious gamers can't really go wrong here. However, those who place more value on quality in individual areas or want better results should preferably buy one of the competing devices.
היות וכל השאר 4070 חורגים בתקציב,
כדאי ללכת על לנובו. לעניות דעתי, כמובן.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
