דיסק או קי איטי להחריד בהעברת קבצים.
אהלן,
קניתי את הדיסק און קי הזה לפני כמה ימים בכדי לגבות חומר לפני פירמוט. ניסיתי להעביר מהמחשב הנייח שלי 80 ג'יגה אליו ואני נתקל בשתי בעיות:
א. ההעברה נעשת בצורה איטית להחריד. המהירות נעה בין 500K לשניה ל3 מגה כשכל הסיפור הזה לוקח פאקינג 20 שעות. זה תקין לדעתכם או שהDOK לא תקין וצריך להחזיר אותו?
ב. בעת העברת הקבצים, ההתקן רותח ברמה מטורפת. זה אמור להיות ככה?
תודה לעוזרים.
זה תקין , ככה זה עם DOK זולים .
בשביל ביצועים גבוהים בעבודה עם כמות גדולה של קבצים אתה צריך מבחן לDOK לפני קניה .
הרוב הם עם זכרון פלאש פשוט , אתה צריך DOK עם NAND כמו ב SSD.
 לא מכיר את איכויותיו אבל זה הכיוון :
https://ksp.co.il/web/item/161134
(אם מסתכלים על 512 באותה חנות )
זה כנראה הכיוון הנכון :
https://ksp.co.il/web/item/219808
כנס לאתר יצרן ומשם ל reviews
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
זה אכן הכיוון הנכון, אבל ....
בכללי, דיסק און קי לא נועדו לגיבוי.
אם כבר רוצים לגבות חומר,
כדאי להשתמש בכונן חיצוני,
בין אם קשיח בין אם SSD.
בין אם מוכן בין אם בנוי אישי.
כזה -
https://ksp.co.il/web/item/26999
או כזה -
https://ksp.co.il/web/item/19543
ציטוט של A-10
כזה -
או כזה -
וואלה? אז למה DOK נועדו מלבד להתקנת מערכת הפעלה?
אגב, איך הSSD החיצוני לעומת זה? אני יודע שבלינק ששמתי הכונן ממש ממש קטן(זה מה שאני מחפש), האם גם אלה שבלינקים שאתה הבאת הם קטנים?
תודה :)
https://ksp.co.il/web/item/207451
ציטוט של yoavke
האמת שלא ידעתי שהוא זול, חיפשתי דווקא את אלה שנחשבו די יקרים עם שם מוכח.
ציטוט של chnon
אתחיל דווקא מזה -
הכוונה ב"זול" היא לחומרה שבפנים של הדיסק און קי.
ספציפית, SANDISK ( שבבעלות ווסטרן דיגיטל ) מייצרת מגוון רחב של מוצרים,
אלא שרובם "עממיים", כלומר ברף הביצועים הנמוך.
לכל חברה יש מוצרים בסיסיים ומוצרים יותר איכותיים.
צריך לדעת / לבדוק מה בתכל'ס אתה קונה.
ציטוט של chnon
כשמם כן הם, לשמש להעברת חומר ושימוש שוטף בחומר שבהם.
כמו כל דבר, כולל הכונן החיצוני, הם מועדים לתקלות, ודי הרבה.
אפשר להשתמש בהם להעברת חומר ולגיבוי קצר טווח,
זה במקרה שבחרת בדיסק און קי בעל ביצועים סבירים פלוס.
כמובן שבכל מוצר ניתן  להשתמש למטרות שלא לפי הייעוד שלו ...
רק לסבר את האוזן -
אני מעביר לפעמים 60 גיגה בתוך שעתיים גג, בשימוש בכונן חיצוני מכאני.
הכוננים שקישרתי, הם 2.5 אינצ'.
נתונים פיזיים אתה יכול לראות בדף המוצר.
הם לא מצריכים שום חיבור חוץ מכבל USB שבא איתם.
לגבי כונן ה - SSD ששמת בקישור -
זה כדאי רק אם בנייד / מחשב שלך יש חיבור מהיר שינצל את המהירות
של כונן חיצוני SSD.
דרך אגב, כל כונן באשר הוא מועד לתקלות.
לכן, גיבוי רציני צריך לכלול לפחות שני עותקים.
נערך על-ידי A-10
אני רק אומר שכשאתה רוכש כונן (מבין אלה שנתנו לך או אחרים) SSD חיצוני, תנסה למצוא ביוטיוב חוות דעת שכוללת העברת מידע גדול ולא שימוש בקריסטל מארק.
יש לי כונן שאמור להגיע ל-2 ג'יגה, הוא נותן לי מהירות העברה של 1 ג'יגה אבל עד כמות מסויימת ואחרי זה הוא צונח לחלוטין (נע בן 0 ל-60 מגה בערך). הוא של קינגסטון.
האמת שמבאס קצת מה שאתם רושמים. הפעם האחרונה שהשתמשתי בDOK הייתה בתואר לפני כ12 שנים. הייתי בטוח שהיום הטכנלוגיה והמהירות של העברת הקבצים השתפרה בטירוף עד כדי מצב שלהעביר 200 ג'יגה יקח באזור ה10 דקות. בפועל זה בכלל לא קרוב גם ל10 שעות.
בכל מקרה, תודה לשניכם. עזרתם לי מאוד.
שוב, הטכנולוגיה התקדמה.
עדיין, לא קונים באופן אקראי כלאחר יד.
העולם השתנה, לא בהכרח לטובה.
כמו אז, כך גם היום, ואפילו יותר,
צריך לעשות שיעורי בית ...
שאלה יהיו הצרות.  :)
חח ברור שאלו צרות ממש מינוריות, במיוחד בימים אלו, פשוט סתם תהייה שלי.
בד"כ אני עושה שיעורי בית לפני כל קניה, אבל הפעם קניתי משהו בלי כי באמת חיפשתי את המינימום שבמינימום. מסקנה - גם כשקונים דבר מינימלי צריך להתייעץ לפני לגביו.
הזול עולה ביוקר!
לא עשית מחקר שוק, קנית ישר בלי להתייעץ.
הרבה דברים שקונים בזול, חושבים שזה ככה המוצר. אבל לא מבינים שבפועל יש מוצרים דומים, איכותיים.
SSD ו-DOK למיניהם יש בזול אבל הם זבל (האתר הזה גם עושה טעות חמורה שמפיץ אותם בכל מני קישורים למבצעים באמזון).
אותו דבר דבקים למיניהם מסין, בלי תו תקן בלי כלום, איזולירבנד, מקלות דבק חם, מלחמים ועוד. כל מני קשקושים או מוצרים לגיטימיים לכאורה אבל ללא דין ולא דיין, סתם עבודה בעיניים.
לאחרונה היה מבצע באלי אקספרס על SanDisk Extreme PRO USB 3.2 256GB ב-39$. לא השתמשתי בו הרבה אבל המהירות שלו הייתה טובה. הוא כן מתחמם אבל לא הייתה איטיות קיצונית כלשהי.
ציטוט של Jabberwock
הזול עולה ביוקר!
אני לא חושב שהמוצר שהוא קנה הוא זול. זה כבר מחיר של כונני SSD.
ציטוט של Jabberwock
לא תמיד, אבל גם לא מעט ....
ציטוט של A-10
שאלה יהיו הצרות
סליחה למה צריך לקנות חתול בשק? מספיק להיות פראיירים.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
