מחשב נייח לגיימינג עד 12,000 שקלים
 היי, אשמח אם תוכלו לעזור לי להרכיב את מחשב הגיימינג הבא שלי:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?  12,000 ש"ח . חריגה במאות בודדים במידה והשידרוג משמעותית שווה את החריגה.
2. מה שימושי המחשב, יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? בעיקר למשחקים, אני אוהב לשחק משחקי מחשב עם ההגדרות על מצב מייטבי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? אין הגבלה ואין צורך בלדים אורות ואפקטים, חזות המחשב פחות חשובה לי.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך המערכת הפעלה אבל יש צורך בהרכבת המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר בראשון לציון ואשמח אם החנות תהיה קרובה למקום מגוריי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בערך עוד חודש וחצי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? אין בקשות מיוחדות ולא יבוצע אוברקלוקינג.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) יש לי 2 מסכים קיימים של סמסונג: C34G55TWWP (מסך קעור), S24F350FH.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני מעוניין במחשב שיוכל להריץ כל משחק קיים בהגדרות הטובות ביותר עם FPS גבוהה ככל הניתן במסגרת התקציב שברשותי. הטריגר לרכישה כעת הוא המשחק Starfield שדורש מחשב עם חומרה טובה. אני רוכש מחשב פעם ב 5+ שנים ולכן מכוון למחשב הטוב ביותר שאני יכול לרכוש נכון לאותה תקופה. אני מעדיף מעבדי אינטל אבל אשמח לקבל גם הצעה נוספת עם AMD . לגבי כרטיס המסך אני מעדיף כרטיס של GeForce אבל אתם המומחים ואשמח לשמוע את חוות דעתכם.
מבחינת כונן קשיח- SSD 2 TB.
בתודה מראש על הזמן שאתם מקדישים עבורי, שמוליק.
נערך על-ידי שמוליק בורוס
בבקשה - הצעה מאיתנו (TMS)
כולל משלוח והרכבה חינם עד הבית - https://tms.co.il/builds/369840
תודה על ההצעה, יש צורך בכזה ספק כוח חזק ?
בוודאי. אם אתה החנות ורוצה לעשות כסף אתה צריך לדחוף רכיבים יקרים במערכות שאתה מוציא.
אה רגע, התכוונת עבורך? ממש לא.
@captaincaveman תארתי לעצמי :)
אשמח לקבל הצעה שמתאימה עבורי
מה עוד חוץ מ starfield ?  משחקים נוספים או דברים אחרים ? אם כן ,איזה
starfield  הולך להיות משחק מאוד מוטה ל AMD , אפילו יוצק לשוק ללא DLSS ( ככל הנראה כבר כעת קיים MOD שמאפשר DLSS3  )
אם 4080 אז כדאי להוסיף 200 ש"ח לאחד שמקורר יותר טוב.
האם שווה לקצץ בכל מיני מקומות כדי לקחת 4090 ? ננסה ונראה.
ברמת העקרון ( לא בטוח שמשתלם ) מעבדי amd X3d יותר מהירים לגיימינג מאשר אינטל אבל פחות חזקים בשאר המשימות . ( גם פחות חזקים מהאחים הרגילים שלהם ) .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
ברמת העקרון ( לא בטוח שמשתלם ) מעבדי AMD X3D יותר מהירים לגיימינג מאשר אינטל אבל פחות חזקים בשאר המשימות . ( גם פחות חזקים מהאחים הרגילים שלהם ) .
בנוסף למה שאמרת, האם לא כדאי לקחת כרטיס לא של gigabyte לאור הבעיות שהיו איתם שהפסיקו לעבוד בפתאומיות ומיליון אנשים ניסו לעשות RMA? הבנתי שחווית ה RMA גם לא הייתה משהו בכלל.
נערך על-ידי NRT
@yoavke היי יואב ותודה על המענה.
בגדול אני אוהב משחקי AAA עם גרפיקות מרשימות, אני משחק בעיקר 3rd person actions כמו : Assassins Creed Series,
Days Gone, God Of War, Horizon - Zero Down, Hogwarts Legacy, GTA ...
אני במקצועי מתכנת אבל אני לא חושב שבחירת מעבד כזה או אחר תקשה על עבודתי מאחר והמעבדים המודרנים מאוד חזקים.
לגבי 4090, האם הוא זקוק למפרט שונה לגמרי מאשר 4080 ? (למשל יותר קירור או ספק חזק יותר) במידה וזה אותו מפרט אז אוכל לדחות את הקנייה בחודשיים ולקנות 4090 באילת לומרות שנראה כי המחיר שלו מאוד יקר.
אותו דבר עם שינויים קלים
https://tms.co.il/builds/370117
AMD יקר להחריד ( מילא המעבד, אבל הלוחות ... ) לא שווה כנראה את התוספת
לגבי ספק, אם רוכשים מערכת של 12000 ש"ח , לחסוך עוד  100-200 ש"ח על ספק זה לא בהכרח חכם  ובכל זאת
כרגע בחרתי ספק 850 מאוד איכותי שזה יותר מהמומלץ למערכת אם אין לך כוונה להתעסק עם OC.
850 זה עם מקדם בטחון ורשמית  מספיק גם ל 4090.
אם יש לך כוונה להתעסק עם OC ,כדאי ללכת על ספק 1000 וואט .
הספק שהוא בחר הוא סתם יקר בגלל שהוא atx3.0 שזה בעיקר עניין שלא צריך את המתאם לכרטיס המסך .
בגדול ל 4090 צריך לוודא שהמארז מתאים ,  וספק כדאי ללכת על 1000 אם אתה לא עושה OC.
רכישה באילת חוסכת כ 2000 ש"ח שזה בערך התוספת ל 4090 .
 ה 4090 נותן שיפור של 25 ביחס ל 4080 ב 4K והרזולוציה שלך זה עומס שמתקרב ל 4K  .
תכלס , למרות שהמחיר הזוי, זאת די תמורה טובה  למחיר כי אתה  משלם תוספת של 33% על הכרטיס והרבה פחות על המחשב כולו .
קח בחשבון שכמות החשמל שנצרכת זה כמות החום שנפלטת לחלל החדר
ציטוט של yoavke
"וספק כדאי ללכת על 1000 אם אתה לא עושה OC" - האם התכוונת לספק בקטע של doubt או ספק בקטע של ספק כוח?
ציטוט של NRT
ספק כח .
4090 FE נושק ל 500 בעומס יזום  ו ב450 במשחקים . בכרטיס AIB יכול להיות OC מובנה וזה עולה ביוקר מבחינת צריכת חשמל.
13700K מדבר על 250 וואט בעומס .
DDR5 הוא די בזבזן ויש עוד שיט מסביב.
אז על הנייר 850 מספיק  כי עומס ריאלי לא יגיע לשם .
אבל
ציטוט של yoavke
גם כאן התכוונתי לספק כח  .
ציטוט של yoavke
ספק כח .
אבל
מצד אחד אתה אומר ש 850 זה מספיק כאשר לא עושים OC (והוא לא מתכוון לעשות OC לא ל CPU ולא ל GPU) ומצד שני אתה סותר את עצמך עם המשפט שציטטתי כאשר שם אתה אומר ש"ספק כדאי ללכת על 1000 אם אתה לא עושה OC".
מה לא הבנתי פה?
אם הבנתי נכון, הוא אומר 850 אמור להספיק (על הנייר) אבל אם מתכוננים להשקיע כסף כמו שהפותח רוצה עדיף כבר להוסיף עוד 200 שח וללכת על בטוח על ספק 1000, מה גם שהרבה גרסאות של כרטיסי המסך באים עם OC מהיצרן כך שעדיף ללכת על בטוח
@yoavke היי יואב והמון תודה על המפרט שהכנת עבורי.
אם עדיף להוסיף עוד כמה מאות שקלים בשביל ספק חזק יותר אשמח אם תמליץ לי על ספק מתאים.
אני משקיע הרבה כסף על המחשב, לא אחסוך על רכיב שעלול להוות בעיה בעתיד.
ציטוט של g d
אוקיי הבנתי. תודה @g d.
ותודה על העזרה @yoavke. שמוליק זה חבר אני מושקע בפוסט הזה :)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
