האם כרטיס גרפי יכול לגרום לנפילת חשמל?
שלום לכולם,
אני משדרג את המחשב המיושן שלי וקונה כרטיס גרפי 3090 RTX שיש לו צריכת חשמל עצומהשל 350-400 וואט.
העניין הוא שבבית שאני שוכר, כשנגיד מפעילים דוד חשמל ותנור גדול/מזגן מרכזי נופל החשמל בחלק מהדירה.
השאלה היא אם כ. גרפי חזק יכול לגרום לדבר כזה?
אם אני זוכר נכון לגבי מערכת החשמל יש לנו חד פאזי 25 אמפר.
לפרוטוקול, אין לי שום ידע בחשמל אז אשמח אם תפשטו את התשובות.
תודה מראש :)
דוד חשמלי צורך 2500 וואט באופן קבוע.
מזגן מרכזי אולי יותר  , מזגנים עיליים פחות .
תנור אפיה הוא דינמי , רשום עליו כמה הוא לוקח זה נע בין 1200 ל 2000 או 2500 ואפילו 3000 - בהתאם לכמה גופי חימום עובדים.
בגדול גופי חימום הם הצרכן הכי בזבזן והכי גדול . יכול להיות קומקום חשמלי שלוקח 2000-2500.
25 אמפר ( מה שיש לך בבית לכאורה ) על רשת של 220 וולט  ( מה שקורה בארץ ) זה 5500 וואט שאתה יכול להפעיל ביחד.
בדירות ישנות לפעמים זה נופל עוד יותר מוקדם.
3090 לוקח 400 בעומס קיצוני    .האם הוא יכול להפיל את החשמל ?  כן , אם הצריכה שלך באותו הרגע  היא כבר על 5300 , הוא יכול להפיל .
כדאי שתוודא שספק הכח שלך מתאים וממליץ לשקול ( בהתאם למחיר ) כרטיס כמו 4070 או 4070TI .
ה350 וואט של חשמל שהכרטיס צורך זה 350 וואט של חום שהוא מוציא לחלל החדר.
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של AmorphisM
נתחיל מזה, דווקא ...
נערך על-ידי A-10
ציטוט של yoavke
תודה רבה על ההסבר והדוגמאות!
בגלל שהפורום לא מתעסק במפרטים לא נכנסתי לזה אבל לפחות מבחינת הספק זה אמור להיות
בסדר. יש לי ספק 850W.  דגם - Seasonic M12II-850 EVO 80+ Bronze
שאר הרכיבים יוחלפו כדי לצמצם צוואר בקבוק - המעבד (i5-7500) ל I7-12700. לוח אם וזכרון לא נסגרתי סופית אבל הם כבר, יחסית, פחות רלוונטיים לעומס חשמל.
אני מבין ממך שהבית יכול להסתדר עם הכרטיס. גם אם נוסיף עוד 200-250 וואט משאר הרכיבים נגיע ל650-750? מההסבר שלך זה עומס שבית סטנדרטי יכול לעמוד בו. במיוחד שאני יותר מודע עכשיו לצריכה של מוצרי חשמל.
לגבי הכרטיס - הסיבה שאני לא הולך על 4070TI/4070 זה המחיר המופרז בישראל ויותר חשוב כמות הזכרון שכבר רואים שמשחקים חדשים ועתידיים ירצו יותר מ12 ג'יגה. ביד2 באותו מחיר אני לוחק 3090 עם 24 ג'יגה ולא צריך להתעסק עם זה כמה שנים טובות.
נערך על-ידי AmorphisM
רק רוצה להציעה לך שתיקנה אל פסק אם יש לך נפילות חשמל , כי זה יכול לתגן לך את הכרטיס והמחשב בכלל
ציטוט של AmorphisM
האמת שבעומס מלא המעבד יכול להגיע ל200 אם תפתח בלוח  את ההגבלות או אם הוא  K.
אבל במחשקים הוא לא יתקרב לזה . בכל מקרה, הבית יכול להסתדר עם הכרטיס ועם המחשב .
נ.ב.
ציטוט של AmorphisM
יכול להיות שיש עומס יתר על  מפסק אחד ( בלוח החשמל)  , זה לא בריא  , אם אתה בדירה ישנה עם  25 אמפר סה"כ  אז יכול מאוד להיות שהמפסקים האזוריים הם של 10אמפר . לדעתי לשקע כוח יש 16 אמפר גם בדירה ישנה. בדירות חדשות הרוב אם לא הכל זה 16 מפסקים של 16 אמפר .  הדוד שמש אמור להיות מחובר למפסק משלו בלי שום דבר אחר שיושב עליו ,  אבל תנור אפיה + קומקום זה משהו שכן עלול לקרות אם שניהם יושבים במטבח על אותו השקע עם מפצל . אז קודם כל כדאי לפזר עומס על שקעים  וגם לשים לב שכמה שקעים יכולים להיות מחוברים לאותו מפסק.
ציטוט של AmorphisM
Seasonic M12II
לפי מה שאני יודע הדגם הזה מאוד ישן.
כמה זמן יש לך אותו?
אשמח לשאלה כללית, האם נפילה כפי שמתוארת יכולה לקרות גם כאשר לא מדליקים את המוצרים? ניסיתי לחבר 6 מכשירים למפצל, עבד כמו שצריך. כשהחלפתי אחד מהם, איך שחיברתי את המפצל לחשמל, נפל החשמל בחדר.
ציטוט של law89
לא , מכשיר כבוי לא יוצר עומס על רשת החשמל .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
