90מעלות Ryzen 7 5800x
ציטוט של Jabberwock
ותיזהר שאתה מרים את גוף הקירור זאת נראית לי משחה דביקה, אם תפיל בטעות את המעבד, הפינים שלו יתעקמו ויגרם נזק בלתי הפיך.
ציטוט של yoavke
אתה צריך משהו בין 0.5 ל 1 גרם אני חושב. אז 4 זה מספיק.
החלפתי משחה והמצב לא נראה כזה טוב..
אני מסתכל על המעלות זה פשוט לא יורד מ75 גם שהמחשב במצב רגיל בלי שום דבר פתוח.
לפני רגע הוא היה על 90 מעלות במשך איזה חצי דקה ירד ל 75 ונשאר ככה
לפעמים עולה ל 85 והדבר היחיד שפתוח זה גוגל כרום
(שמתי MX-4, עשיתי נקודה באמצע שמתי תגוף קירור הרמתי ראיתי שהכל התפרס בצורה דקה וסגרתי)
העניין הוא כשאני נכנס לפורטנייט המעבד נתקע על 90 מעלות ולא זז .. לא עובר את המקסימום שלו יענו
אולי ככה זה צריך להיות? למרות שראיתי כאלה ביוטיוב עם מעבד כמו שלי שאצל חלק זה גם היה על 90 מעלות וחלק היה על 60-70 מעלות
נערך על-ידי Avivpro1000
  • תגובות 32
  • צפיות 5.8k
Most Popular Posts
  • אם העליה בטמפרטורה חדה מאד בין 50 ל-90, אז הבעיה כנראה בחיבור של בלוק הקירור .   אם העליה הדרגתית, אז יש בעיה במערכת הקירור.
  • בצלע קירור אפשר להרגיש אם הצלע מתחממת . במערכת קירור מים כל הרעיון הוא שיש מערכת מאוד גדולה  והטמפ' אמורה לעלות יותר לאט. אז גם אם המאווררים סתומים או אפילו לא עובדים , יעברו כמה דקות עד שתג
  • זה לא גריז טרמי למעבדים.  עדיף שתשים משחת שיניים.   https://ksp.co.il/web/cat/.1066..187..39. תקנה כאן משהו נורמלי ותמרח מחדש.
תמונות מצורפות
זריז אתה.
זה לא תקין .
האם מופעל בלוח ה PBO ?
למערכת קירור יש תוכנה ? היא מדווחת על טמפ' של המים ? כשהייתי עם קירור מים הוא דיווח על טמפ' בכמה מוקדים  למיטב זכרוני .
תנסה להרגיש טמפ' של חלקים שונים של מערכת הקירור , הבלוק , הרדיאטורים .
ציטוט של yoavke
זריז אתה.
זה לא תקין .
הדבר היחיד שאני יודע שיש לי על המערכת קירור זה rgb שהתקנתי וזהו.
כל השאר שאמרת אין לי מושג לא יודע לא התעסקתי בזה.
אני אנסה לגעת ברדיאטור ובבלוק נראה אם אני ארגיש שזה חם.. עוד שעה אעדכן לגבי זה.
ציטוט של yoavke
זריז אתה.
זה לא תקין .
נגעתי בבלוק היה קצת חמים בקטנה ממש לא משהו שמרגיש חריג
הרדיאטור היה קר
אחרי שלחצת את הנקודה של המשחה אתה לא אמור להרים בשביל לבדוק אם זה נמרח.
ככה נכנסות בועות אוויר.
עוד דבר שיכול להיות זה לחץ לא שווה או לא מספיק בכל הצדדים של בלוק הקירור.
ציטוט של Avivpro1000
הרדיאטור היה קר
משהו שעשית לא היה תקין.
ראה את ההערה של Gimel.
ציטוט של Gimel
איך אפשר לדעת אם הלחץ לא שווה? ניסיתי לשחק בו קצת הוא מקובע חזק..
ציטוט של Jabberwock
אבל אם הרדיאטור קר אז זה אומר שהוא כן מקרר לא?
או שאם הוא חם זה אומר שהמים שמגיעים הם חמים ואז עוברים קירור?
שמתי משחה MX4 אני רואה קצת שיפור לפעמים..
למשל החום מעבד כבר לא קופץ ומשתגע כמו בעבר עכשיו הוא נשאר על אזור ה 60-65 כל עוד לא הפעלתי משחק.
כשאני נכנס לפורטנייט אם אני נמצא בלובי המעבד על אזור ה 70
כשאני נכנס למשחק (לקרב) הוא עולה לאזור ה 85-90
בעבר הוא היה על אזור ה 70 במצב רגיל וישר שהייתי מפעיל משחק היה מזנק ל 90
אז מהבחינה הזאת יש שיפור, אבל הוא עדיין מגיע ל90.
דיברתי עם מי שהרכיב לי את המחשב ב TMS ואמר שאין טעם לממש אחריות כי כל עוד המעבר לא עבר את ה 95 זה תקין..
חוץ מזה אין לי מושג למה הוא מגיע ל90 ואם זה תקין.
ראיתי ביוטיוב אנשים עם מעבד כמו שלי, חלקם גם הגיע ל90, חלקם לא עבר את ה 70 בזמן משחק.
(עכשיו אני שם לב שהוא גם עולה לאט לאט או יורד לאט לאט ולא מזנק ומשתגע פתאום קופץ ב10 מעלות פתאום יורד ב5 וכ'ו)
אם עכשיו אין זינוקים חדים במעלות, אז כנראה שבלוק הקירור והמשחה עושים עבודה.
הרדיאטור אמור להתחמם כי החום מהמעבד עובר אליו והרדיאטור "מקרין" את החום הזה לסביבה.
נשארת השאלה אם הרדיאטור עושה את העבודה שלו ואם לא, אז מה מונע ממנו להתחמם.
ציטוט של Gimel
אין באמת אפשרות לבדוק את הרדיאטור שהמחשב עובד.. המאוררים מסתובבים ואין שום מקום להכניס אצבע לבדוק
הוא צמוד לחלק העליון במחשב ויש שם רשת שמונעת אפשרות לגעת בו.
אז אחרי משחק שהמחשב הראה שהוא על 90 מעלות כיביתי תמחשב ואז הכנסתי אצבע דרך המאוררים והוא היה קר
אולי המאוררים מקררים אותו.. לא יודע
המאווררים אמורים להוציא אוויר כלפי מעלה.
אם האוויר קר אחרי שעה של משחק, אז משהו לא בסדר.
 זה מהאתר של AMD.
הוא לא אמור להגיע ל 90 אלא אם אתה במאמץ מאוד קיצוני , שום משחק לא עונה על ההגדרה הזאת.
אסור לו לעבור את ה 90 מעלות .
אוויר חם מאוד אמור לצאת מהרדיאטור גם אחרי 2 דקות של עבודה על 90 מעלות.
ברגע שהוא מגיע ל 90 , הדרך שלו למנוע עליה נוספת היא על ידי האטה של המעבד.
במילים אחרות בכל רגע  שהמעבד ב 90 , הוא עובד יותר לאט ממה ששילמת עבורו .
בסרטון שהבאת המעבד רץ במהירות 500MHZ. זה מצב קריטי של בעיה בטמפרטורה.
עכשיו שמרחת משחה חדשה, מה מהירות השעון של המעבד בזמן משחק?
ציטוט של Jabberwock
זה בזמן משחק (סתם שאלה, פרמוט המחשב יכול לעזור? אולי יש איזה ווירוס? או שאין קשר?)
מצאתי את הסרטון הזה שהוא מראה שהמעבד שלו גם על 90 מעלות אבל כשהוא חיבר מד חום למעבד הוא מראה מצב תקין.
https://www.youtube.com/watch?v=ecX2iV5FxcA&ab_channel=Super_TOB
ובסרטון הבא מישהו מסביר על ה 5600X לעומת ה5800X ואומר שעשה בדיקה ומחקר וראה הרבה ביקורות של משתמשים באינטרנט על כך שה 5800X מתחמם מאוד בערך כ20 מעלות יותר מ 5600X
תריצו ל 2:50 בסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=aSK9ZaJfkLQ&ab_channel=ClassicalTechnology
יש פה תמונה של המחשב שלי מאחורה, בריבוע האדום נמצא האזור בו המעבד יושב.
כשאני נוגע שם זה חם באזור מסביב.
אולי יש אפשרות להתקין איזה מאורר מאחורה שיהיה צמוד לחלק שם? אפילו לא אכפת לי לעשות חור במכסה מאחורה..
https://postimg.cc/5H7ZLqPJ
*עוד דבר ששמתי לב אליו, כשאני שם את היד מעל המחשב אני מרגיש רוח קרה של המאוררים של הרדיאטור
אבל גם שאני שם את היד למטה מרגישים רוח חזקה וקרה.. יש מצב שהמאוררים עושים רוח ל2 כיוונים?
בלוק הקירור אמור לקחת את החום הזה לרדיאטור.
זה מיותר לקרר את הצד האחורי של הלוח. אתה בטוח שהמשאבה עובדת?
יש לך תמונה מהצד השני?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
