פורסם 2023 במרץ 213 שנים יש לי אפשרות לרכוש ב 600 שקל או : אינטל H510+I3100F או AMD A320/520/B450 + 5500 יש לי אפשרות ל 3 לוחות עם ציפסט שונה אני יודע שהמעבדים יחסית ישנים אבל יש לי כרגע I3-7100 ואני רוצה לשדרג עד 600 שקל ובכל מקרה השידרוג יהיה משמעותי
פורסם 2023 במרץ 213 שנים כבר שאלת וקיבלת תשובה . ה ryzen 5500 עדיף . אם ryzen 5-5500 עדיף על i5-11400f. די ברור שהוא עדיף על i3-10100. בכל מקרה, תיקח את ה 5500 עם לוח b450. בלוחות a320/a520 אי אפשר לעשות OC. ב b450 אפשר להגדיר PBO ואז הוא עושה OC לבד.
פורסם 2023 במרץ 213 שנים לוחות עם 450 אמורים להיות יותר טובים מלוחות עם 520 מבחינת אספקת מתח וכו'. 5600G לא מצדיק שווה תוספת כסף אם אתה מחבר למחשב כרטיס מסך חיצוני.
פורסם 2023 במרץ 213 שנים מחבר ציטוט של yoavke לוחות עם 450 אמורים להיות יותר טובים מלוחות עם 520 מבחינת אספקת מתח וכו'. שאתה רושם "אספקת מתח " זה קשור ל OC או בכללי בשימוש רגיל ?
פורסם 2023 במרץ 223 שנים מחבר אצל כולם ה 1% ו %0.1 FPS עובד אצלי זה תקוע על 0 FPS מוזר נערך 2023 במרץ 223 שנים על-ידי iveco
פורסם 2023 במרץ 223 שנים המבחן הזה לא בודק את המעבד בעומס . אתה יכול לקחת את ה A320 אם אתה חושב שזה עדיף מבחינתך . העולם לא יקרוס. נערך 2023 במרץ 223 שנים על-ידי yoavke
פורסם 2023 במרץ 223 שנים מחבר ה 5500 ממש קרוב לביצועים של I5 12400 זה מרשים והוא עולה רק 400 שקל , העניין שאני מתלבט אם לקחת 5600G בגלל הכרטיס מסך המובנה ה VEGA-7 שווה בביצועים ל 1030GT אפילו טיפה יותר ה 1030 עולה לבד 400 שקל אז פה מקבלים תמורה מדהימה למחיר ב 500 שקל מקבלים גם מעבד שקרוב ל 12400 וגם כרטיס מסך
פורסם 2023 במרץ 223 שנים ציטוט של iveco VEGA 7 = 1030GT = GTX 560 vega 7 >= 1030>>560 vega 7 עם זכרון טוב הוא הרבה יותר טוב מ 560 , גם יש דרייברים עדכניים . ל 560 אין דרייברים מעודכנים . ציטוט של iveco מקבלים תמורה מדהימה למחיר ב 500 שקל אכן כן אבל אני חושש שה 5600g הוא קצת יותר יקר מזה ציטוט של iveco 5500 ממש קרוב לביצועים של I5 12400 לא ממש נכון אלא אם ההגדרה שלך ל "קרוב " היא מאוד רחבה. כאשר שניהם ללא OC , ה 12400 יותר חזק ב 25% , זה הבדל גדול, זה כמו ההבדל בין 1000 שקל ל 1250 שקל . ל12400 אי אפשר באופן רשמי לעשות OC . עם PBO, שזה OC שהלוח של AMD עושה לבד ועם בקרה מלאה שלו , ה5500 מתחזק. עדין ה 12400 יותר חזק בכמעט 20% . כפי שאמרתי, בשביל PBO צריך לוח b450 וצריך קירור טוב.
פורסם 2023 במרץ 223 שנים מחבר לפי ה CPUZ ההבדל הוא 6 אחוז לטובת אינטל 12400 . ה 5600G עולה : 504 שקל מדוייק זה נחשב מחיר טוב ? נערך 2023 במרץ 223 שנים על-ידי iveco
פורסם 2023 במרץ 223 שנים מחבר זה קצת הפתיע אותי שה i3 7100 נמצא קצת בתחתית וה i5 2500 למעלה , האיי 5 2500 חזק בכמעט 20 אחוז מה 7100 זה מדהים וה 7100 משנת 2017 חדש יחסית אליו
הצטרפ/י לדיון
