מחשב נייד לעריכת וידיאו סביב ה4000 שח
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? איזור ה4,000, יכול להגיע עד גג 5,000 אבל עדיף שלא.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עבודות עריכה בתוכנות של אדובי, פוטושופ ובעיקר פרימייר
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?  עכבר
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא יודע
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא מאוד
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? עדיפות ל15.6 רוצה שהמסך יהיה גדול
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, ווינדוס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  נמצא באזור הדרום, אבל יכול לרכוש מכל מקום.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?  חייב HDMI ופתח לקורא כרטיסים
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)  לא
נערך על-ידי ebg
מה זה, מחשב נייד ?
  • ebg changed the title to מחשב נייד לעריכת וידיאו סביב ה4000 שח
כן, מחשב נייד
התקציב לא משהו, בלשון המעטה.
אולי תפרט יותר מה אתה מתכוון לערוך,
איזו רזולוציה, מה אורך הווידיאו וכו'.
כמו כן, האם יש תכונות בנייד כמו זמן סוללה שחשוב וכו'.
עורך חובבני סרטונים קצרים בין דקה ל15 דק',
צריך איזשהו מחשב פשוט יחסית שפרימייר יכול לרוץ בו חלק ושכן יכול להכיל קבצים כבדים.
זמן סוללה לא ככ חשוב, יכול להיות מחובר לחשמל רוב הזמן, ואני לא הכי מבין במחשבים ככה שלא ממש יודע איזה תכונות יש...
או קיי
ומה עם פוטושופ ?
גם חובבני ?
כן, הכל די חובבני
הבנתי.
מחפש ....
ציטוט של ebg
זה אומר גם אילת ?
תודה רבה,
אם זה מוזיל משמעותית יכול לרכוש גם מאילת,
אבל תכלס הכי מעדיף להזמין באינטרנט\ לרכוש באזור הדרום\מרכז
טוב, אז בוא נתחיל ....
1. https://ksp.co.il/web/item/227800
רק בגלל שהוא בתקציב.
יש קורא כרטיסי מיני.
כרטיס מסך מינימלי לפרמייר, מסך בסיסי באיכותו.
2. https://ksp.co.il/web/item/234579
דומה, אבל שונה מאוד.
כרטיס מסך הכי חזק בתקציב ( כמו בכל הניידים הבאים ).
מעבד חזק והשוס - מסך חלומי ( אם כי מבריק ).
3. https://ksp.co.il/web/item/220133
זה נייד עם ווי בכל הסעיפים, כמעט, כי אין קורא כרטיסים.
מסך, מעבד חזק וכרטיס מסך - כולם כפי שצריך.
שים לב שאפשר שלנות את המפרט לכאן או לכאן,
כמובן שגם המחיר משתנה ....
ואחרון חביב -
4. https://ksp.co.il/web/item/211395
גם כאן אין קורא כרטיסים, אבל ....
יש את כל השאר - מעבד ( קצת יותר חלש מאלה שלמעלה ),
מסך וכרטיס מסך.
ומעל לכל, ליין לגיון המאוד מוצלח של לנובו.
בקיצור - סוס עבודה.
נערך על-ידי A-10
לאחרונה היתה לי התלבטות אם לקנות את האסוס OLED או הלגיון.
ולא הייתי מסוגל לקחת את האסוס בגלל האיכות בניה, אף על פי שהיה הפרש של כ 1000 ש"ח במחיר.
עוד נקודה, יש שנה אחריות בלבד על האסוס, ו 3 על הלגיון.
עוד משהו חשוב לציין שהראם ניתן להרחבה בלגיון, אבל באסוס לא.
כבר יותר משנה, לגיון הוא הנייד, ולא בכדי.
אני חושב שזה מאוד תלוי בדגם של הלגיון. יצא לי להשתמש בשני לגיונים.
הראשון היה טוב לעבודה משרדית (היה לו אופציה לכסות את המצלמה), אבל היה כבד עם מסך לא איכותי ולכן לא מומלץ בעיני לסרטים, גיימינג וכו'.
השני היה דגם הפרו. היתרונות היו שהוא היה מעוצב יפה מאוד (הדגם השחור. הדגם הלבן לדעתי יפה יותר חיצונית אבל מתמונות שראיתי האור של המקלדת נראה בתכלת מזעזע), המסך איכותי ולכן אחלה לסרטים, אפשר להשתמש בו לגיימינג, משקל בגדר הסביר. מצד שני הסוללה שלו מזעזעת.
השתמשתי בו כשהיה עם 93% עם 70 בהירות והפעלה של חסכון בסוללה. אחרי קצת פחות מ-3 שעות הוא כבר הגיע ל-10% ולא מדובר על שימוש לגיימינג או שימוש כבד (גלישה, סרטים וכו').
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
