זמן במחשב נייד מפסיק להתעדכן בזמן כיבוי
שלום
לאחרונה החלפתי סוללה לנייד YOGA C940 IL שקניתי באלי אקספרס
הבעיה ששמתי לב כי כאשר אני מכבה את המחשב ומדליק נניח יום למחרת השעה נתקעה על 01:45 מאותו הלילה של הכיסוי והזמן לא מתעדכן עד שאני לא אכנס להגדרות אבצע תיקון זמן ידני או שאעשה SYNC
מערכת ההפעלה הינה WIN 11 PRO
אשמח לעזרה בפיתרון
מישהו ?
במחשב זה אין סוללה ביוס עד כמה שאני יודע.
קודם כל אתה צריך לבדוק מה באמת קורה , האם הוא לא מתעדכן או מתאפס.
מערכות ההפעלה החדשות שומרות את זמן הכיבוי ובהדלקה מעדכנות אם הוא מאופס, הן גם אמורות מיד אחרי להתעדכן מהרשת לגבי זמן עדכני.
אתה צריך להדליק את המחשב ישר לביוס ולראות אם הוא התאפס או שהוא באמת לא מתעדכן, שני המצבים לא תקינים אבל מעשית שונים .
סוללות וספקי כוח לא איכותיים בין אם  מזויפים או חליפים לא איכותיים , יכולים לעשות ללוחות אם נזק הרבה יותר יקר מסוללה מקורית .
התנהגות מוזרה של המחשב לאחר החלפת  סוללה זה אינדיקציה חזקה לתקשורת לא תקינה בין הבקר בסוללה לבקר בלוח.
אפשר לחבר את הסוללה הישנה אם היא עדין מחזיקה טעינה , אפילו של 5 דקות , להטעין ל 100 ולהשאיר את המחשב כבוי בלילה , לראות אם כן או לא מתעדכן . אם הבעיה נעלמה אז הסוללה דפוקה.
אם היא נשארת זה קצת יותר מורכב  וזה לא אומר שהסוללה טובה .
או שהבעיה הייתה קיימת קודם , או שאתה יצרת אותה בעת ההחלפה או שהסוללה עשתה אותה, כך או כך אתה עם בעיה בלוח.
אפשר לנתק סוללה ולהשאיר את המחשב מחובר לחשמל , זה פחות אידאלי  כי חלק מהמעגלים בדרך שונים .
אם הבעיה נעלמת , אתה נשאר עם סימני שאלה. אם היא נשארת אז סבירות גבוהה שהלוח כבר עם בעיה .
אעשה את הניסוי ואראה מה קורה
עוד שאלות -
א. אתה בטוח שאין סוללה פנימית בנייד ?
ב. הבעיה לא תמיד קורה, אני מנסה להבין מתי זה קורה
ג. מה שלא ברור לי זה מדוע הוינדוס לא מסנכרן את השעון לאחר שהמחשב עולה ? אולי זו בעיית תוכנה ?
ציטוט של arigo
לא נתת דגם מלא של המחשב. ב 14" אין . ב15" לא בטוח ב 100%. סבירות של 90% שאין.
14"
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
