המלצה למפרט למחשב נייח חזק שלא למטרות גיימינג - תקציב של עד כ4000 ש"ח
הי חברים,
אשמח לשמוע על מפרט מומלץ למחשב חזק לצרכי עבודה ל"משתמש רציני". המחשב לא ישמש למטרות גיימינג אבל מאוד חשוב שהוא יהיה מהיר מאוד (מאוד) ושיוכל לעמוד בהרבה משימות בו זמנית ללא קושי, כולל עבודות מדי פעם על פוטושופ, עריכת וידאו בסיסית מדי פעם, עבודה בשוטף עם קבצי אקסל גדולים מאוד של מאות אלפי רשומות והרבה נוסחאות, הרבה תוכנות וטאבים שפתוחים במקביל וכו'. המטרה שהמחשב יחזיק לפחות כמה שנים טובות מבלי שיהיה צורך לשדרג את החלקים בו בטווח הזה.
אשמח לשמוע לגבי מפרטים מומלצים של עד כ4000 ש"ח עבור מחשב שיענה על הצרכים האלו. אין צורך במסך או ברישיון לאופיס במסגרת התקציב שציינתי.
תודה רבה על העזרה!
אתה לא כל כך בכיוון עם התקציב...
ציטוט של ארי מילר
וואללה ?
אז תן כיוון ....
תודה על התגובות. האם יש צורך בכרטיס מסך ביותר מ1000 ש"ח כמו במפרט למעלה לצרכים שצויינו? השימוש בפוטושופ ועריכת וידאו קלה הוא לא על בסיס יומי ולא מדובר בשימוש העיקרי של המחשב. הכוונה שאם יהיה צורך יהיה ניתן להשתמש בתוכנות כאלו והמחשב עדיין יוכל להתמודד איתן אבל לא מדובר בשימוש כבד בהן. במידה ומכוונים למעבד כגון 12700 i7 ולזכרונות של DDR5 שיתנו שקט מבחינת שדרוגים לכמה שנים טובות האם ניתן להגיע למפרט מחשב חזק יותר (עם ירידה מסויימת בכרטיס מסך במידה ואפשר משהו פשוט יותר לצרכים שצויינו) בתקציב דומה של 4000 ש"ח או אפילו אזור ה4500 ש"ח?
אני חושב שעדיפה התצורה עם כרטיס מסך
והמעבד שבמפרט מהאפשרות ששאלת לגביה שבתכל'ס
לא תיתן שום שיפור במשימות הנפוצות ותפגע בעריכות למיניהן.
הבנתי תודה. לגבי הזכרונות - מה תהיה התוספת במחיר לDDR5 לעומת הזכרונות DDR4 שבמפרט שציינת? והאם ניתן לצפות שזה יתרום לביצועים או שיהיה מאוד זניח? בנוסף, האם ניתן לצפות שהמחשב יעבוד בצורה יחסית שקטה מאוד עם המארז והרכיבים האלו?
שוב תודה
ציטוט של omriza
:nixweiss:
ראשית, שקטה מאוד בטח שלא.
זה ידרוש דברים שונים ויקרים יותר, החל ממארז וכלה בקירור למעבד.
שקט זו תכונה שמבקשים בתחילת הדיון, לא כלאחר יד.
לא ציינת שזו הדרישה ואני לא נביא.
מה גם שהתקציב ביחס לדרישות לא משהו.
ציטוט של omriza
נתחיל מזה שהשינוי יהיה זניח עד לא קיים ( בהתאם למה שעתיד להיעשות במחשב ),
מכאן גם לא רואה טעם לבדוק בכמה זה יקר יותר.
שוב תודה. לא ציפיתי שהתקציב יחשב נמוך ביחס לדרישות, אין לי מספיק ניסיון בזה ומכאן המקום להתייעצות בפורום.
במידה והתקציב יכול לחרוג מאזור ה4500 ש"ח, איזה דברים היית מוסיף / משנה ביחס למפרט האחרון שהצעת שהיית מרגיש שעונים על הדרישות שעלו בצורה טובה יותר ומספקים תמורה טובה מאוד להשקעה?
תודה מראש ומעריך את הזמן שאתה משקיע בלענות על השאלות.
בוא תיתן סיכום תמציתי של מה אתה רוצה / מבקש / חשוב לך.
אין בעיה,
1. מחשב מהיר שמסוגל לעבוד עם הרבה תוכנות, דפדפנים, קבצי אופיס כבדים וכו' במקביל מבלי לגמגם.
2. שיהיה שקט (לא חייב להיות הכי שקט שיש אבל שלא יהיה רעש שבאופן כללי יכול לפגוע בריכוז)
3. שימושים קלים מדי פעם בפוטושופ ובתוכנה להקלטת ועריכת סרטונים קצרים בעיקר כאשר יוצרים הדרכות לעובדים.
4. המחשב לא למטרות גיימינג, נטו למטרות עבודה.
5. כונן קשיח בגודל טרה יהיה מספק.
6. שבתקווה לא יהיה צורך לשדרג את המחשב ב4-5 שנים הקרובות כלל.
תודה רבה
תודה.
אעדכן בערב, בלי נדר.
ציטוט של omriza
אין בעיה,
תודה רבה
טוב, אז ככה ...
הנה הגרסה המתוקנת מס' - מי סופר ....  :smiley1:
https://tms.co.il/builds/337070
לבקשתך, שונו רכיבים לטובת פעולה שקטה ככל האפשר.
כדאי לבקש מהחנות לשנות את מיקום הרכיבים במארז
כדי להגיע לאיזון המיטבי בין אוורור לשקט בהתחשב בחומרה המותקנת.
קצת הסבר על מה ולמה:
לוח אם - לאור הקפיצה במעבד וההספקים ,
שודרג לדגם עם אספקת מתח טובה ומתאימה יותר.
ספק כח - הוחלף לאחד עם יותר אחריות ( 7 במקום 3 ).
קירור למעבד - שקט, כנדרש.
מארז - גם, בדגש על שקט.
לא הכי שקט ועדיין - שקט, אבל גם לא הכי יקר ....
לאור השימוש, באמת אפשר להסתדר ללא כרטיס מסך חיצוני.
בכל מקרה, והיה ותרגיש שכן צריך, אפשר להוסיף כרטיס מסך  ללא בעיה,
ספק הכח יותר ממתאים לכך.
זהו, בגדול.
נערך על-ידי A-10
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
