המלצה למחשב נייד לעסק - כ-5,000 ש"ח
היי,
אני מתכנן לפתוח עסק בקרוב ורוצה מחשב נייד חזק ומהיר, אבל גם קל ואלגנטי (רצוי גם יפה).
נעבור לפורמט המוכר:
5000 ש"ח. אפשר לחרוג במעט.
עבודה משרדית בעיקר - אופיס ומיילים ודפדפן (בריבוי חלונות ומשימות).
חשבתי על מסך P2422H בסיסי של Dell ועל סט עכבר-מקלדת פשוט של logitech.
כל המפרטים ברמה שאני מחפש באים עם SSD 512GB. הייתי מסתפק ב-256 אבל לא קריטי.
די חשוב שיהיה שקט וחסכוני ולא מתחמם הרבה ובקלות.
מחשב קל ונייד, 13.3". כאמור יחובר למסך.
כן, Windows 11. לא משנה Home או Pro.
מתכנן לרדת לאילת ולקנות כמה דברים. אבל לא חובה, אפשר גם להציע מפרטים בחנויות אחרות.
עוד כשבועיים. אבל אולי אמתין למבצעי נובמבר.
רצוי שיהיה לפחות Type-A אחד לפחות. אבל גם לא דילברייקר.
אני מתלבט בין שלושה מפרטים:
שניים יקרים ומתקדמים יותר:
https://1pc.co.il/he/product-122514-dell_dell_latitude_7330_133_lt-rd33-13691
ו-
https://ksp.co.il/mob/item/225483
ואחד זול בהרבה, אבל לא בטוח שנופל בהרבה בביצועים:
https://1pc.co.il/he/lenovo-thinkbook-13s-g2-itl-20v900a9iv-w11pro-יבואן-רשמי?utm_source=zap
מה אומרים על הדגמים הנ"ל? גיששתי קצת ברשת וקראתי סקירות, אבל אשמח לשמוע פה המלצות על הדגמים הספציפיים שיש בישראל.
מצד אחד נראה על פנוי שה-Thinkbook עונה על הצרכים שלי. ומצד שני בא לי להתפנק עם ה-Yoga או ה-Latitude.
תעזרו לי להחליט! 😳
נערך על-ידי Shlomi Turgeman
שיפור הפוסט ופרסום לפי כללי הפורום
  • Shlomi Turgeman changed the title to המלצה למחשב נייד לעסק - כ-5,000 ש"ח
תחליט מה אתה רוצה -
פינוק או עבודה.
מה עם זמן סוללה ?
או שזה מחובר קבוע למסך ?
תודה. חשבתי שאולי כאן יעזרו לי לעמוד על ההבדלים בין הזול לשני היקרים (מלבד הפער במשקל), על היתרונות אל מול החסרונות וכו׳.
לגבי זמן סוללה - רצוי שלא יהיה קצר מדי, אבל בגדול אני מעריך שבשני שליש מהזמן הוא יהיה מחובר למסך / מטען.
התלבטות אחת שיש לי לגבי ה-Thinkbook זו ההתמודדות של מעבד דור 11 (I5-1135G7) עם ווינדוס 11. זה ירוץ מהר ובקלות?
טוב, אז ככה
יש ויש ....
הראשון, DELL , שייך בכלל לליין הניידים העסקיים.
בגלל זה גם המחיר בהתאם.
הוא לא רע בפני עצמו, אבל עדיין, לא מה שאתה מחפש.
הנייד השני, יוגה, יותר מיינסטרים, בכייון היוקרתי.
ספציפית הדגם שרשמת, הוא גם, בסדר, אבל ...
לדוגמה, אין לו יציאת HDMI למסך ובכלל, מינימום חיבוריות.
ציטוט של Shlomi Turgeman
כן, בוודאי.
בפאן הזה אין בעיה בכלל.
לגבי הטינקבוק, יש גם דגמים עם מעבדי דור 12 של אינטל -
https://www.pc365.co.il/product-30575-Lenovo_ThinkBook_13s_G4_IAP_21AR006CIV
וגם זה -
https://www.pc365.co.il/product-30082-Lenovo_ThinkBook_13s_G4_IAP_21AR004BIV_ללא_מערכת_הפעלה
הראשון, עם מערכת הפעלה ומסך FHD,
השני, ללא מערכת הפעלה ומסך  WQXGA (2560x1600).
אפשר בשקט ללכת על אחד מהם ....
מעניין! תודה רבה על ההשקעה בחיפוש ובכתיבה.
נראה לי שארד מהלטיטיוד ומהיוגה ואתמקד בטינקבוק ובאופציה נוספת של דל ווסטרו שמצאתי - עם מפרט דומה מאוד לטינקבוק:
https://eilat.1pc.co.il/he/מחשב-נייד-dell-vostro-5320-vm-rd09-13898
שניהם עם אותו מעבד ומפרט דומה, אבל כמו שאתה נוהג לומר כאן - מפרט זה לא הכל במחשב.
אתה יודע להמליץ לי על הטינקבוק אל מול הווסטרו? על פניו הווסטרו מעט יקר יותר (אני עוד צריך לבדוק ולהשוות את המחירים), אבל מה לגבי איכות הבנייה והחומרים וכדו׳? יש לי העדפה קלה לדל שמתקזזת עם המחיר, אבל אשמח לשמוע את עצתך.
לטינקבוק יש מסך יותר איכותי וגם יציאת HDMI שתומכת ב - 4K,
בעוד שב - DELL ה - HDMI תומך רק ב - FHD.
לכן, בלי סנטימנטים, הטינקבוק פשוט עדיף.
גם אם תקנה בחנות שבקישור שלי, או ברוב חנויות אחרות,
תקבל 3 שנות אחריות של IBM באתר לקוח , שזה גם פקטור
לא זניח כלל וכלל.
נערך על-ידי A-10
הדגם של הטינקבוק שאני משווה אל מול הווסטרו - שניהם עם אותו מסך, 1200*1920 (FHD+) שזה מעולה ומספיק לי וגם חסכוני בסוללה לעומת הרזולוציות הגבוהות יותר.
לגבי השלוש שנות אחריות - בדגם הראשון בחנות ששלחת, הדגם שרלוונטי לי, לא ברור האם אכן מדובר בשלוש שנים. כתוב שלוש אבל יש אופציה להוסיף שדרוג לשלוש שנים שזה מוזר.
ובכל אופן כרגע זו החנות היחידה שמציעה את זה בישראל. די שכנעת אותי אבל אולי אמתין עוד קצת עד שיהיה בעוד כמה חנויות להשוואה.
תודה שוב A10! אתה עשר.
לפי זאפ, יש עוד חנות -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1171152
וגם בה מצויין שהאחריות היא לשלוש שנים.
בכל מקרה, לפי ניסיון העבר, ובלי קשר לחנות, אם ממתינים יותר מידי,
הדגם פשוט מתאדה ואיננו .... ולא רק של יצרן כזה ואחר.
כן, נכון שזה יותר חסכוני, בד"כ, אם כי זה לא FHD מול 4K,
כך שזה לא כזה דרמטי.
אבל כשאמרתי שבטינקבוק המסך יותר איכותי,
התכוונתי לומר שבווסטרו הוא לא משהו, ברמת TN
תחת המצאת מושג מעורפל של WVA של DELL.
קצת תמוה ודי מבאס שבעוד יצרניות כמו אסוס דוחפות
מסכי OLED בכל נייד שני, DELL מוציאים ניידים עם מסכי תת רמה
של שנות השבעים ...
מעולה, משום מה לא מצאתי את ההשוואה בזאפ.
לא אחכה יותר מדי, אני מתכנן לקנות בשבועיים הקרובים. ובכל מקרה נראה שמדובר בדגם חדש יחסית שרק נכנס ולא יתאדה במהירות.
לגבי המסך - וואי לא ידעתי שהווסטרו משתרך מאחור בעניין הזה. חיזקת את דעתי לגבי הטינקבוק.
רוב תודות שוב 🙏
על לא דבר.
תוודא דברים מול מקום הקניה ( משך ונותן אחריות וכו' )
כמובן, להיצמד לדגם המדויק שבקישור.
כל אות משנה ...
בהצלחה !
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
