נייח לשימוש ביתי וקצת גיימינג עד 4000 ש"ח (על בסיס 3060TI שכבר קיים)
שלום לכולם, אז קודם השאלון:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4000, בלי חריגות, עדיף אפילו כמה שפחות לכיוון ה-3500
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? בעיקר שימוש ביתי רגיל, קצת משחקים לא כבדים במיוחד (Overwatch 2, Apex Legends), אולי ארצה לשחק בעתיד משהו אבל סביר להניח לא משהו כבד במיוחד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא צריך כרטיס מסך והארדיסקים.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? מאוד
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? מעדיף בלי אורות
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא קריטי בכלל (גר בבאר שבע אבל מגיע לת"א)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? ברגע שארכיב את המפרט גם אקנה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא, לא יתבצע OC אף פעם.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) שום דבר מיוחד
עד עכשיו יש לי מחשב בן 7 שנים על בסיס I5-6500 ו-GTX970, התחיל לעשות בעיות והגיע הזמן לשדרג, השגתי 3060TI בזול וזה הבסיס למחשב, בעיקר רוצה שישרוד לי עוד 7 שנים :) לא צריך שבעוד 7 שנים יריץ לי משחקים על אולטרה או משהו.
בניתי את המפרט הבא, לא נעול על שום רכיב ופתוח לכל הצעה ואשמח לדעתכם ושיפורים (נוטה יותר לכיוון INTEL מאשר AMD אבל גם מוכן לשמוע אופציות):
מעבד: Intel Core i5-12400F - Tray - (Alder Lake Series)
לוח אם: Z690-UD-DDR4 - Gigabyte (הרכיב שעליו אני הכי לא סגור, כולם נראים לי אותו הדבר) - אבל עדיפות ל-ATX ולא mATX
זכרונות: 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3600MHz CL20 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX
מארז: P101-Silent - Antec
ספק: EA650G-Pro - Antec - 650W Pro 80Plus Gold - Semi Modular - EarthWatts GOLD
קירור למעבד: SE-214-ARGB - ID-Cooling
אשמח לשמוע את דעת המומחים :) שנים לא התעסקתי בחומרה.
בבקשה,הצעה מאיתנו (TMS) - https://tms.co.il/builds/326557
-מעבד שודרג לI7 12700,חזק ב70-80 אחוז מ12400,הבדל מאוד משמעותי אם אתה מסתכל על זה לאורך זמן
-לוח אם אין צורך בציפ Z למערכת כזאת,גם B660 איכותי יעשה את העבודה נהדר
-ראם אני די חושב שהתבלבלת בדגם,תיקנתי זאת
-ספק כוח - אל תלך על אותו הספק,יש איתו המון בעיות בהחזרות ובאחריות,עדיף להוסיף כמה שקלים ולשדרג לCM וגם לW גבוה יותר
ציטוט של Kirill-TMS
תודה על ההצעה, יש לי כמה שאלות לגבי ההצעה:
1. לגבי החוזק של 12400 מול 12700 זה לא ממש נכון, בגיימינג ההבדל הוא 19% וממש לא 70-80: https://www.hardwaredb.net/core-i5-12400-vs-core-i7-12700, דווקא אם כבר אז 12600KF
2. הסיבה שבחרתי בצ'יפ Z היא כי הבנתי שיש לצ'יפים של B איזו מגבלה של מה ההרץ המקסימלי של הזכרון שהלוח יכול לנצל, אני יודע שזה לא בכל הלוחות. השאלה האם ללוח הזה יש מגבלה או לא? למקרה של שדרוג עתידי. ומה ההבדל נניח בין הלוח שציינת לבין Gigabyte - B660M-DS3H-AX-DDR4? או לצורך העניין אחד מלוחות האם האחרים של GIGABYTE שיותר זולים קצת? וגם הלוח שנתת הוא mATX, כפי שכתבתי יש לי איזו עדיפות ל-ATX.
3. האמת שלקחתי בכוונה רק 16, אבל כנראה זה קצת מטופש אז באמת נלך על 32.
4. מה הבעיה עם הספק כח? דווקא קראתי עליו ביקורות מומלצות. ומה זה CM? ואין לי באמת צורך ב-750W, זה לא ממש נותן לי כלום אקסטרה על ה-650W.
נערך על-ידי fr0z1k
ציטוט של fr0z1k
1-אין קשר,לCPU אין השפעה גדולה על הביצועים בגיימינג,הוא יותר בתור מי שאחראי על הכוח עיבוד של המערכת,בתור פקטור במשחקי FPS זה לא ממש משפיע כאן (במיוחד שזה מאוד מגמתי בהתאם לרזולוציה),המחיר של ה12700F כבר מאוד דומה ל12600KF ועדיף עליו ככה או ככה.
2-זה נכון ללפני כמה שנים,היום כבר לא,B660 תומך גם בMHZ גבוה ללא בעיה,לוח B660 D3SH לא ממש יתאים להרכבה עם מעבד מאסיבי כמו ה12700/12600KF,יותר למעבדים נמוכים כמו 12400,אחרת יהיה לך צוואר בקבוק די משמעותי עם המעבד
4-CM - COOLER MASTER
בקשר לאנטק - מסכים איתך,בהחלט ברשת יש אחלה ביקורות לספק EA של אנטק,אבל בפועל התוצאות אחרות ותאמין לי שאף אחד מאיתנו לא רוצה שתממש אחריות,כאב ראש ל2 הצדדים,הCM חוזר הרבה פחות לאחריות בהשוואה לספק מהסדרה הנ"ל של אנטק
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
