שדרוג מחשב להפקת מוסיקה
היי, ברשותי מחשב שנרכש לפני כחמש שנים ויועד בעיקר להפקה מוזיקלית ביתית בתוכנה - Cubase.
כרגע עובד עם Cubase 12 וחווה קריסות אקראיות בזמן עבודה על פרוייקטים כבדים המשלבים הקלטות אודיו, פלאגינים(VST)/MIDI.
אני מעוניין לשדרג את ה-RAM ולדעת איזה זיכרון יתאים לחומרה במפרט המצורף.
בנוסף אשמח להמלצות שדרוג נוספות אם רלוונטי.
תודה מראש!
מפרט המחשב:
מעבד Core i7 4790 3.6GHz Quad Core 8MB
קירור מעבד Noctua NHU-14S Silent CPU Cooler
זיכרון (RAM) 16GB DDR3 1600
התקן תצוגה HD4600
מערך שבבים ואפשרויות הרחבה Intel H97 Express Chipset:
- Up To 6x USB3
- Up To 8x USB2
- 1x PCIeX16, 1x PCIeX4
- 2x PCIeX1, 2x PCI
- Gigabit LAN 10/100/1000 RJ45
SSD מערכת הפעלה ותוכנות 256GB SATA-III SSD
דיסק מדיה 2TB SATA-III 64MB Cache 7200rpm
מארז שקט Antec ONE
- עד 5 דיסקים קשיחים, עד 3 צורבים
- קירור Antec 120mm אחורי מושתק
- קירור Antec 120mm עילי מושתק
- ספק כוח בתחתית
- 2 חיבורי USB3 קדמיים
דרישות מערכת לתוכנה Cubase 12:
Windows: 64-bit Windows 10 Version 21H2 (or higher), 64-bit Windows 11 Version
  • CPU minimum: Intel® Core™ i5 (4th Generation) or AMD Ryzen™21H2 (or higher)
  • Graphics minimum: Graphics card with native Windows 10 support
  • Graphics recommended: AMD R or RX series and later or NVIDIA Series 700 and later
  • CPU minimum: Intel® Core™ i5 (mid 2013 or later) or Apple silicon
  • Graphics: Graphics card with Metal support
CPU cores: 4 or more RAM minimum: 8 GB Hard disk free space for installation: 1 GB Hard disk free space: 70 GB Display resolution minimum at 100% UI scaling: 1440 x 900 Graphics (GPU memory): 4 GB or higher for 4k displays Internet connection: For activation
נערך על-ידי xgtx
חשוב שתרשום את הדגם המדויק של לוח האם- לראות כמה הרחבה לזיכרון הוא יכול לקבל.
אם יש לך רק 2 סלוטים לזיכרון תהיה לך בעיה די גדולה לשדרג אותו כי אני לא רואה שיש לרכוש קיטים של 2*16GB לסוג הישן הזה (גם אני עם אותו זיכרון בדיוק).
דבר נוסף שיכול לעזור, ע"פ המלצות דרישות התוכנה, זה כרטיס מסך יעודי ולא כזה שמתבסס על המעבד.
ממש לא צריך משהו יקר או עדכני, רק שלא ישתמש בזיכרון המערכת כדי להציג וידאו.
קישור לזיכרון וכרטיס מסך דרך KSP
https://ksp.co.il/web/item/164100
https://ksp.co.il/web/item/54176
כדי לבדוק גם מה הבעיה שאתה חווה קריסות- זה משהו חדש?
היי, דגם הלוח אם הוא H97-HD3 ויש לו 4 סלוטים, האם צריכה להיות התאמה עם דגם הזכרון הקיים או שבכל מקרה אוכל לקנות את הזכרון שהצעת?
בנוגע לקריסות זה קרה בעבר אבל לאחרונה זה החמיר, יש מצב שזה קורה גם בגלל הפלאגינים שהתקנתי או מבאג כלשהו בתוכנה, אנסה להתקין אותה מחדש אבל בכל זאת אשדרג את הזכרון ואת הכרטיס מסך.
תודה :)
עד כמה שאני מכיר כל עוד זה DDR3 זה יעבוד, אם תתאים את המהירות (1600) זה יהיה אידיאלי.
להתקין מחדש זה תמיד מומלץ ובכל מקרה זו השקעה לא גדולה במיוחד סביב 700 שח. יתכן ותוכל למצוא ביותר זול בחנויות אחרות
אני עובד במוזיקה גם ואם יש לך את התוכנה הפרוצה בכל הגרסאות הפרוצות שלהם היו באגים וקריסות מאז ומתמיד אבל ודאי שאתה חייב לשדרג ראם וכרטיס מסך כדי להגיע לדרישות מערכת מינימליות של התוכנה הזאת
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
