מפרט מחשב בייתי, מה דעתכם?
שלום רב,
אני מחפש להרכיב מחשב בייתי לשימושים של אינטרנט / מסמכים / אולי פה ושם סרטים ב 4k :) ,
אשמח שהמחשב לא ירעיש ושיהיה קטן,
1. מה התקציב המירבי? 4000 ש"ח , האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? כן
2. מה שימושי המחשב ? עבודה משרדית, תכני HD
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט?
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?  חשוב מאוד
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? עדיפות למארז קטן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב ? בזמן הקרוב אך לא לחוץ
אז הרכבתי איזה מפרט קטן ואשמח לשמוע את דעתכם:
Intel Core i5 12400 2.50Ghz 18MB Cache s1700 - Box
מאוורר למעבד Antec A400I RGB
לוח אם Gigabyte H610M S2H DDR4 Rev. 1.0 LGA1700 Intel H610
Kingston FURY BEAST 2x8GB DDR4 3200MHz CL16
Samsung 980 M.2 NVMe 500GB SSD MZ-V8V500BW
Corsair Carbide 100R Mid-Tower
ספק כוח אני מעביר ממחשב אחר :
ספק כח אקטיבי Seasonic S12II-520 80+ Bronze 520W
חוץ מזה יהיו עוד שני דיסקים קשיחים כל אחד של 2 טרה
תודה רבה
אחלה מפרט הייתי ממליץ לך לוח קצת יותר טוב נניח b660 כדי שתוכל לשדרג בעתיד ל i7  אם תרצה ולהוסיף ram
ואגב מה לגבי כרטיס מסך בשביל 4k
נערך על-ידי ארי מילר
ציטוט של ארי מילר
אחלה מפרט הייתי ממליץ לך לוח קצת יותר טוב נניח B660 כדי שתוכל לשדרג בעתיד ל i7  אם תרצה ולהוסיף ram
תודה , יש לך לינק ?
ציטוט של I7210I
תודה , יש לך לינק ?
b660 של gigabyte הוא ללא wifi יש בעוד 10 דולר את זה והוא עם wifi
ציטוט של ארי מילר
מה ההבדל בין זה שהצעת לבין זה
ציטוט של I7210I
במה שהבאת יש רק 2 חריצים לram במה שהצעתי יש 4
וגם הבדלי מחירים כמובן בלוח עם הwifi זה בסך הכול 40 ש''ח יותר מהלוח בלי הwifi אם אתה קונה אותו בחו''ל
ציטוט של ארי מילר
לא, זה יקנה בארץ בכל מקרה,
מצד שני יש ב asus עוד usb אני רואה,
אבל אוקיי
סתם מעניין מה העדיפות שלך לקנות בארץ כשיש דברים שהם נמוכים משמעותית במחיר גם בלוח אם גם בדיסק nvme וגם בram ?
הזמן שצריך את זה , והאחריות
ציטוט של I7210I
חולק עליך בקטע של הזמן רוב הדברים שהזמנתי באמזון מגיעים תוך שבוע למרות שכתוב שבועיים במקרים נדירים לקח לי שבועיים
לגבי האחריות לאמזון יש אחלה אחריות אבל עדיין אתה צודק שמסובך יותר הקטע של החזרת מוצרים באמזון בהצלחה !!!
ציטוט של ארי מילר
אני עצמי במחשב שלי כולו לא נקנה בארצנו, אבל זה לא בשבילי לכן אני פחות אשמח להתעסק עם אחריות וזה...
ציטוט של I7210I
יאלה זה סוגר את כל הפינות
בעצם לא ממש כי אני צריך חיבור או vga מהלוח או dvi למסך
נערך על-ידי I7210I
ציטוט של I7210I
בחירה מצוינת השאלה היא שוב אם חשוב לך שיהיה גם wifi כי בזה אין
אגב שמתי לב שבחרת גרסת box למעבד למרות שאתה קונה קירור נפרד למעבד אין שום סיבה לקנות box עם הקירור סטוק של intel אם אתה בכל אופן קונה קירור נפרד אתה יכול לקנות את גרסת הtray
צודק, לא שמתי לב, תודה על זה, גם ככה הקירור שלהם לא משהו למעבדים הללו.
לגבי הלוח  נכון אין wifi וחבל, אבל יש לי מגבלה, vga or dvi...זה אפילו מחזיר אותי אחורה בלוחות ללא מתאם למסך
ציטוט של I7210I
יש היום מספיק ממירים/מפצלים/מתאמים זה לא כזה בעיה אבל בסופו של דבר זה כבר יכול לצאת יותר יקר אז תעשה את השיקול שלך
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
