סידור מאווררים במארז סופרטלנט
אז איך כדאי לסדר את המאווררים במארז? מה מוציא מה מכניס? כדי להגיע לתוצאות הכי טובות?
כרגע התוצאות ממש לא משהו למרות כל אוויזרי הקירור שיש לי ואני לא מבין למה.
אני חושב שהבעיה היא הסרקולציה במארז בגלל ששיניתי כמעט את כל המאווררים. איך כדאי לסדר אותם?
ויש המלצות למאווררי 80 שעושים עבודה טובה מאד בלי הרבה רעש? או כמעט שקטים לגמרי?
אוקיי, אתה צריך שניים מקדימה של 80 מ"מ כנ"ל לגבי האחורה של המארז, אם בא לך אתה יכול להוסיף מאוורר בדלת למרות שזה ממש לא קריטי כי המארז הזה מאורר מצויין.
מה שכן מאוד יכול לעזור לך זה לעשות חור למאוורר 92 מ"מ בגג המארז לעשות מה שנקרא "ארובה" שתוציא את האוויר החם וזה יכול לשפר משמעותית את הטמפרטורות.
מאווררים טובים ושקטים הם אנרקמס , מה שכן יש לך את הוואנטקים (סטךט') שקטים לגמרי אבל יש להם דחיפת אוויר עלובה ביותר, אז אישית אני ממליץ לך על האנרמקס יש לו יחס רעש/דחיפת אוויר הכי טוב לדעתי.
אם לא אכםת לך יותר מדי מרעש אתה יכול לקנות SF2 שהוא דוחף הרבה יותר מכמעט כל מאוורר 80 מ"מ אחר (חוץ מטורנדו ודלתה, שהם לא אופציה למי שמחפש שקט).
מקדימה (פאנל) 2 מכניסים
מאחורה (מתחת לספק) 2 מוציאים
בדלת מכניס..
אם עשית בגג אז מוציא
אם עשית ברצפה אז מכניס
הסמרט פן הוא לא שקט בכלל אני רוצה משהו שיהיה שקט כמו הג'נרי אבל עם דחיפת אויר של סמרט פאן :)
אין דבר כזה!
יש את האנרמקס שהם סבירים מאוד
שמע זה בלתי אפשרי להנות מכול העולמות זו הבעיה במאווררי 80 דחיפת אוויר עלובה ושקט או להפך לעומת זאת 92 מצויינים אם תסים לב תראה שמארזים חדשים שיוצאים כבר לא משתמשים ב80 רק 92 ו120.
כן זה ברור לי ...אני כראה ארחיב את החור במפנאל הצדדי וישים מאוורר 120 שם
