מה התאוצה של כדור של M16??
שלום יש פה מישהו שיכול לומר לי במקרה עם מדדת או קראתה איפה שהו מה התאוצה של כדור של M16........
(סתם לויכוח ביני לבין חבר שלי..)...תודה
באופן גס, אם למישהו יש נתונים מדוייקים יותר אפשר לחשב מחדש.
קנה באורך 0.75 מטר
מהירות לוע של 900 מטר/ש
בהנחה שהתאוצה קבועה, המהירות הממוצעת בזמן המעבר בקנה היא 450 מטר/ש, מה שאותר שאת הקנה הוא יעבור ב 1.67mS
900 מטר/ש חלקי 1.67mS זה 540,000m/S2 או 54,000G
נתונים על הM16A2:
rimary function: Infantry weapon
Manufacturer: Colt Manufacturing and Fabrique Nationale Manufacturing Inc.
Length: 39.63 inches (100.66 centimeters)
Weight, with 30 round magazine: 8.79 pounds (3.99 kilograms)
Bore diameter: 5.56mm (.233 inches)
Maximum range :3,600 meters Maximum effective range:
Area target: 2,624.8 feet (800 meters)
Point target: 1,804.5 feet (550 meters)
Muzzle velocity: 2,800 feet (853 meters) per second
Rate of fire:
Cyclic: 800 rounds per minute
Sustained: 12-15 rounds per minute
Semiautomatic: 45 rounds per minute
Burst: 90 rounds per minute
Magazine capacity: 30 rounds
Unit Replacement Cost: $586
מתוך: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m16.htm
http://www.colt.com/mil/M16_2.asp
קנה 51 ס"מ
מהירות לוע 948m/S
t=0.51/474=1.08mS
a=948/1.08mS=881,000m/S2
או 88,100G
זה M16 יותר חדש... A4
מה שיש לצה"ל זה A1 או A2
נתונים על הM16A2:
Rate of fire:
אשכרה אפשר להזמין את זה?
[ltr]but the acceleration is not constant, it's far from it. you are forgetting we are talking about expanding gases in a closed space. the acceleration is very high in the camber and very low at the end of the barrel (in comperison ofcorse even at the muzzle the acceleration is insane).[/ltr]
זה בטח מחיר משוער שעולה יחידה לגופים שונים, הרי לא ימכרו את הM16 הזה לאדם אזרחי פרטי...
בארה"ב אפשר לקנות את הדברים האלו באופן חוקי.
נכון באמריקה אתה יכול להזמין דברים כאלה אתה יכול להזמין אפילו דברים יותר מסוכנים או לקנות את זה בצורה לא חוקית שאפילו כך עדין קשה מאוד להשיג את זה בישראל...
מה אתה מבלבל את המוח בארה"ב מותר על פי החוק לקנות M16 כמובן שצריך רישיון [שלא ממש קשה להשיג] ואתה יכול לקנות אותו...
לגבי רובי צייד למינהם לא צריך אפילו רישיון אתה פשוט הולך לחנות וקונה רובה אף אחד אפילו לא ישאל אותך משהו..
אקדחים ורובי ציד ברור, זה אפילו כתוב בחוקה של ארה"ב, אבל כלי נשק אוטומטיים ??
גם נשק אותומטי אבל דבר כזה תלוי ברישיון (לא יקר..לא כמו פה..) ואז אתה תוכל לקנות....נשקים פשוטים יותא....זה פשוט לבוא לשלם לחתום על כמה אישורים ובי...
אתה מדבר שטויות...
אני מכיר את החוקה קראתי על זה פעם!!
מותר למכור לך  כל סוג של נשק קל אבל הם חייבים להגביל את האוטומטיות שלו...(אני מדבר על ארה"ב)
אתה לא צריך רשיון לנשק בארצות הברית זה נחשב להגנה עצמית שם.
בסרט Bowling For Columbine אפשר לראות אנשים שיש להם M16 בבית וזה חוקי לגמרי.
