Asus tuf gaming f17 לא מוצא יך לנטרל את ה TPM, ובגלל זה לא מצליח להתקין ווינדוס.
אנא עזרתכם האדיבה. לא מוצא בביוס זכר ל TPM.
בבקשה
יש 100 דרכים לעקוף את זה,
מעבר למה שצריך לשנות בביוס.
אבל ...
בשביל מה זה טוב ?
אפשר לחשוב, חלונות 11  ....
הוא לא שאל או אמר משהו לגביי חלונות 11.
וזה שלא מתאים לך זה לא אומר שאחרים לא רוצים.
אחלה מערכת הפעלה ווינדוס 11
1. הוידאו אינו דומה למה שיש אצלי בביוס. אצלי בביוס אין שום מקום שמוזכר tpm.
2. אני חייב את זה כדי להתקין מערכת הפעלה. פירמטטתי את הכונן עם gparted ואני לא מצליח להתקין ווינדוס כי הוא פשוט לא רואה שום כונן. ואני מבין שזה בגלל ה tpm.
3. בקיצור הגעתי למצב שבו אני לא מצליח להתקין ווינדוס והמחשב מושבת. אני מבין שזה ה tpm. נא עזרתכם..
4. כל זה קרה כי רציתי להתקין בדואל בוט אובונטו. ולא נתן לי בגלל bitlocker. הורדתי אותו והמשיך לומר לי שהוא עובד ומצאתי בגוגל שזה tpm. אם יש למישהו פיתרון כולל אודה מאוד.
נערך על-ידי Kukishin
1. כל לוחות אסוס עובדים באותו עיקרון
2. האם אתה רואה את הכוננים בביוס?   זה שאתה לא רואה אף כונן לא קשור ל TPM
בביוס אני רואה את הכוננים ב ez mode.
המחשב חדש?
כוננים חדשים?
ציטוט של Kukishin
תנסה לשנות את intel RST למצב AHCI  במקום RAID , אמור להיות תחת SATA CONFIG.
רלוונטי גם אם אתה עם NVME.
רלוונטי לבטל רייד גם אם אתה על AMD .
נערך על-ידי yoavke
הכי טוב  להטעין  את מצב הדיפולט של ביוס ( default ).
ככה הכל יחזור למצב ההתחלתי ותראה את הכוננים .
משם כבר תחליט לאן להמשיך.
https://www.asus.com/support/FAQ/1030210/
דיסק התקנה של חלונות 10 לא רואה דיסקים  שמחוברים לבקרי רייד חדישים ללא דרייבר .
אם במצב ברירת מחדל בקר ה SATA מוגדר על מצב רייד , חלונות 10 לא יראה את הדיסק.
איני יודע מה קורה עם התקנה של 11,לא אופטימי .
הרי כבר הייתה מותקנת מערכת הפעלה.
סביר יותר שאו שהביוס שונה או השתנה מסיבה כזאת או אחרת.
לכן, להבנתי, הכי טוב לאפס אותו ( את הביוס ) לברירת מחדל ולהמשיך משם.
אהה, וכפי שנאמר בצדק, לא קשור ל -TPM2.
זה מחשב נייד. ואין רייד...האיפוס ביוס היחיד זה להעביר ל default וזה לא עזר.
ציטוט של Kukishin
ואין רייד...
ככל הנראה הבעיה כמו שכתב כבר yoavke כן בRAID  אולי אתה לא בדיוק מוצא את זה, אם אתה מסתבך בביוס אתה יכול גם להוריד את הדרייבר מהקישור המצורף (בZIP) לחלץ, ובמסך המדובר לטעון מנהלי התקנים.
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19512/intel-rapid-storage-technology-driver-installation-software-with-intel-optane-memory-10th-and-11th-gen-platforms.html
נערך על-ידי אלי ירדני
הבקר שבא עם המחשב הזה תומך ברייד .
זה שיש לך כונן בודד לא אומר שהבקר לא מוגדר על עבודה עם פונקציונליות רייד .
בכל מקרה אם לא מספיק שיאכילו אותך בכפית , אפשר גם ללעוס עבורך:
https://www.asus.com/support/FAQ/1044458/
לידע כללי ,מה שרשמתי בגוגל כדי להגיע לזה :
asus tuf gaming f17 change intel rst
ממליץ לגלול למטה ולממש את הנטרול ולא להסתבך עם הדרייבר .
ציטוט של A-10
הותקנה מהמפעל , אפשר להניח שבמחיצת שחזור נסתרת היו קיימים הדרייברים לרייד .
נערך על-ידי yoavke
